 PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT
servieres
Nombre de messages : 13
MessageSujet: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Ven 1 Aoû 2014 - 10:00
bonjour
je viens de passer ma samba cab au CT, tout est OK sauf prob éclairage, veilleuse et éclairage de plaque et feux arrières, j'ai vérifié les fusibles RAS, quelqu'un  a-t-il déjà eu ce prob, les codes marchent et la position plein phare aussi.d)eponse pas tres urgente, je pars en vacances 15 jours sans internet (sans la samba, la capote a été livrée trop tard).
Par avance merci de vos réponses.
Bonnes balades au soleil pour ceux qui auront la chance de profiter de leur samba cab.
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Ven 1 Aoû 2014 - 10:50
Vérifie tes masses mais je penche pour un soucis de fusible qui fait mauvais contact car c'est tout sur le même fusible j'ai eu le soucis sur mon cab j'ai refait toute les masses changer les fusibles, en les changeant j'ai gratter les 2 pattes qui tiennent le fusible bien-sur la batterie était débranché resserrer un peu pour faire bon contact avec le fusible et mis mes nouveaux fusibles et plus de soucis.
servieres
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Mer 20 Aoû 2014 - 9:25
ce qui est bizarre c'est que tout le reste marche (du même fusible), j'ai regardé les masses, mais il faudrait que toutes les masses "déconnent" en même temps, j'ai contrôlé les fusibles j'ai egalement vérifié les connectiques sous le levier de vitesse. Comment peut on contrôler le commodo, est-il facile a démonter. Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur. Sinon il y a un electrcien auto pres de chez moi, j'irai le voir, mais va faloir encore payer!!!
Thierry
Nombre de messages : 5644
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Mer 20 Aoû 2014 - 14:26
Comme dit Legone, il faut que tu désoxydes les fusibles et leur support, Il faut que tu bombes à la WD40 toutes tes connections, et que tu refasses  tes masses de l'arrière. Si ça n'a pas solutionné ton problème, ça ne peut que faire du bien.
Petite astuce que l'on utilisait à l'époque des fusibles baillonette.
Afin d’améliorer le contact, et de maintenir le fusible en place, on mettait un petit élastique tendu entre les cavaliers.
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de passer de bonnes vacances.
servieres
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Sam 6 Sep 2014 - 18:50
Diagnostic et réparation, c’était le commodo, mon garagiste n'a pas pu en trouver un, il a mis un interrupteur cacher vers la boite a fusible, je le laisserai toujours en position "on" et surtout je pourrai passer ma contre-visite au CT sans problème.
Merci encore pour vos reponses.
Thierry
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Dim 7 Sep 2014 - 14:56
Merci pour le retour, c'est toujours enrichissant  bien
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT   Mar 9 Sep 2014 - 17:37
pourquoi tu change pas ton commodo ?
» changement ampoules avant B400
» ampoules leds xmax 2010
» Feu AR
» Combien coute les Feux arrieres 2006?
» options nécessaires pour hp scorpion
