Forum entièrement dédié à la Talbot Samba !
Actualités du forum : Nouvelle Miniature Samba Rallye Gr.B - N°118 Altaya (Maj : 07/01/11)
Joyeux anniversaire au Forum : 4 ans déjà ! (05/11/11)
Venez découvrir les photos du rassemblement national 2011 de La Ferté St Aubin (45)
Partager |
 prob compteur
arno83
Nombre de messages: 65
MessageSujet: prob compteur   Jeu 30 Avr 2009 - 18:59
Bjr à tous
J'ai logiquement trouvé mon cab.... dés que je l'ai, je post dans présentation.
par contre petite question, le compteur ne marche plus. en me penchant dessus, il ne s'agit pas du cable, ni du compteur, mais plutôt au niveau de la liaison boîte et cable. N'ayant pas acheté, je ne peux pas tt démonter.
la question est simple, y a t il possibilité de changer le "truc qui tourne " dans la boîte de vitesse. bref comment est ce foutu?
Sexe: Masculin
Nombre de messages: 2281
MessageSujet: Re: prob compteur   Jeu 30 Avr 2009 - 22:25
demain je mettrais une photo de l'ensemble entrainement cable compteur
oui
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Ven 1 Mai 2009 - 10:58
voila la photo
le pignon se démonte et il faut compter les dents car il en existe plusieurs : 21, 22, 26, 27dents, taille droite ou inclinée!!! oui
attention aux radars si le rapport n'est pas bon Fouet
verifier le carré de l'entrainenent de cable, 2 modeles, le carré peut etre ovalisé et n'entraine plus
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Ven 1 Mai 2009 - 11:43
super merci, et cette pièce est facilement accessible? ou il faut tomber la boite?
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Ven 1 Mai 2009 - 21:24
l'entrainement est placé dans le trou vu sur la photo; pour le démonter déviser la vis avec écrou que l'on voit au dessus du trou; tout se fait par dessous la voiture, juste au dessus de la cremaillere de direction oui
Sexe: Masculin
Nombre de messages: 1015
MessageSujet: Re: prob compteur   Ven 1 Mai 2009 - 22:52
oui tu fais ça en place, juste la voiture sur rampes/chandelles/fosse/pont/ caniveau (si il est asser profond pour te laisser passer sous la voiture Smile
ta boite est-elle d'origine ?
quel moteurs as-tu ?
XY6B (1carbu double corps) engrenage 21 dents
XY8 (2carbu simple corps) engrenage 26 dents
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Sam 2 Mai 2009 - 13:21
1 seul carbu
pour la boîte, aucune idée je n'ai aucun historique, mais l'ensemble semble d'origine.
J'ai regardé cet apres midi, et effectivement, cette pièce est hs. Ou peux t on la trouver? As tu une référence?
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Sam 2 Mai 2009 - 22:24
piece introuvable ou presque en 21 dents taille hélico.
si tu trouve rien, j'ai un 22 dents pour dépanner, mais il te faudra avoir a l'esprit que le compteur sous estimera la vitesse réelle.
quoique si tu as du 165/65, ça peu compenser uhhm
si quelqu'un est bon en calculs a lui de jouer
donc si jamais tu trouves pas le 21, j'ai un 22 dans mes pieces
tu aurais une photo de ton engrenage ?
ça nous aiderait à t'aiguiller
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 11:21
zut, j'ai pas le temps de vidanger pour le virer complètement, j'ai vérifié qu'il venait bien.
J'ai simplement inspecté et constaté qu'il était hs en tournant la roue et l'ancien proprio a du essayer de le réparer également car on voit des traces de pinces...
je vais tacher de faire le tour des casses un soir ds la semaine. Mais dans l'hypothese qui'il s'agisse de la boîte d'origine, comment est cette pièces: 21 dents helico ou plat?
Et toi, il te faut quel modèle exactement? car si je trouve également un modèle pour toi, je le prends en même temps.
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 11:36
moi j'ai trouver ce qu'il faut, je l'ai déja changer, et t'as pas besoin de vidanger pour le changer Wink
il est placé assez haut pour que l'huile ne sorte pas, si tu vas en casse prend tout ceux que tu trouves, parce c'est plus fabriquer et qu'un jour ou l'autre ça servira a l'un d'entre nous.
si boite d'origine 21 dents taille hélicoïdale si tu as bien le 72Hp
voila un 21 dents
le noir montré plus haut doit etre un 26 dents
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 11:58
le mien est noir...
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 12:00
noir parce que sale ou noir pour de vrai ?
sort le et met un chiffon a sa place pour éviter que de la poussiere entre.
il se peut aussi qu'il fu déja réparé parce que la roue dentée peut etre dissociée du corp
un mix est possible, on peut pas etr esur tant que tu l'as pas démonté
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 12:05
j'ai essayé, hier, mais de l'huile a commencé à sortir. Et vu que j'ai pas voulu vidanger sur ma place de parking, j'ai remis en place avant de sortir l'ensemble.
Mais il est bien de couleur noir.
Sexe: Masculin
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 12:51
moi il sort sans que l'huile sorte étrange
mais il est vrai que le niveau n'était pas au maxi mais entre les 2 encoches un peu au dessus de la moitiée.
tente de la faire pencher dans le sens opposé Wink en la soulevant que du coté passager
il y a peut etre de l'huile tout autour de l'engrenage vu qu'il est bien arosé, ça coule vraiemnt ou juste quelques gouttes ?
l'engrenage en lui meme est plein d'huile
arno83
MessageSujet: Re: prob compteur   Dim 3 Mai 2009 - 15:11
j'ai levé la voiture par le cul pour rabattre l'huile sur le devant. résultat: marron, droit à 26 dents!!!
en voici une autre avec 3 pignonts totalement bouffés!
prob compteur
» prob compteur
» [BMW 320 i E36] Problème de compteur de vitesse
» prob compteur zx6r k6
» prob compteur sigma dts
» prob compteur vitesse et compte tour
