 Alternateur, charge batterie
jean-michel
Nombre de messages : 16
Alternateur, charge batterie Empty
MessageSujet: Alternateur, charge batterie   Alternateur, charge batterie Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 9:59
Bonjour à tous,
merci par avance de m'indiquer comment l'on fait pour mesurer avec un voltmètre ou autre, l'intensité, les volts et ampères qui sortent d'un Alternateur, et aussi comment mesurer si cette énergie revient bien à la batterie pour la tenir chargée.
cordialement
jean-michel
Zerogoki
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Alternateur, charge batterie   Alternateur, charge batterie Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 15:37
Salut, pour savoir si ton alternateur envoie bien du jus à ta batterie, tu démarres ta voiture et tu mesures aux cosses si tu as bien un voltage supérieur à celui de ta batterie (13 ou 14 volts) avec un voltmètre tout bête entre 5 et 10 euros n'importe ou.
Si tu as + de 13 ou 14 volts, le courant n'est pas régulé et il faut voir ça rapidement.
Si tu as exactement le même voltage que lorsque que ta voiture est éteinte il faut bien vérifier les branchements et regarder du coté de la courroie de l'alternateur car la batterie ne reçoit pas de jus.
Quant à l'intensité en ampère il te faudra un ampèremêtre.
A+
» batterie
» ALTERNATEUR
» Batterie
» support de batterie
» Alternateur
