-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 carburateurs suite
fox 64
Nombre de messages : 15
carburateurs suite Empty
MessageSujet: carburateurs suite   carburateurs suite Icon_minitimeDim 19 Avr 2009 - 17:13
n'ayant pas de réponse sur mon premier post je viens vous demandersi il est normale de ne pas avoir de tuyaux de retour au reservoir j'instale je presise les deux carbu weber 35 Sad mais la voiture ne demarre pas carbu entierement refait merci de vos reponses
MessageSujet: Re: carburateurs suite   carburateurs suite Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 13:52
Welcome sur la RTA ,il y a 2 montages different pour weber 35 ,l'ancien montage 4 voies et le nouveau 3 voies mais toujour avec retour reservoir.
jean-michel
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: carburateurs suite   carburateurs suite Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 13:38
sur ma SAMBA, (achetée sans mécanique) lorsque j'ai installé mon moteur je me suis aperçu que le retour d'essence était inexistant, sur certains modèle le retour se fait sur la pompe à essence, la mienne n'étant pas équipée de ce retour, j'ai tiré une durite essence du retour du carburateur jusqu'à la goulotte du réservoir. sur la goulotte du réservoir il y a le tuyau de mise à l'air, et un petit "téton" en plastique que j'ai percé au diamètre 5mm, sur lequel j'ai branché le retour du carbu. en attendant pour démarrer le moteur, une solution parmis tant d'autres, est de relier la sortie du retour carbu à une bouteille plastique, dans laquelle vous pourrez récupérer l'essence lors de vos tests de démarrage.
bonne mécanique,
cordialement
Jean-Michel
fox 64
MessageSujet: Re: carburateurs suite   carburateurs suite Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 14:56
merci du conseil je fais cela ce week et te tient au courant a bientot et merci mais une question bète le retour est vraiment indispensssssssable sur ces carbus salut Fox
MessageSujet: Re: carburateurs suite   carburateurs suite Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 17:20
le retour n est pas indispensable
ca fonctionne aussi sans Wink
certaines autos l on d autres pas
c est deja beaucoup !carburateurs suite Demon43
carburateurs suite
» pb: difference moteur 205 et samba suite a remontage
» question carburateurs !
» carburateurs 40 dcoe
» refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP
» bidouillage carburateurs solex????
