 pleins de probleme !!!! help !!!!
fsa
Nombre de messages : 23
pleins de probleme !!!! help !!!! Empty
MessageSujet: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeSam 14 Mar 2009 - 17:35
bjrs j ai une rallye elle sort du garage refait a neuf : joint de culasse avec controle de la culasse biensur pochette de joint complete + pochette de joint carbus complete + bougies ,files ,delco , doigt d allumeur pompe a essence toute les durites touts le bloc est un 1360 de GLS de 77000 kms y a tout de neufs et elle monte en temperature ( plus de la moitier presque dans le rouge ) et le ventilo declanche et ne s arrette plus et la temperature reste haute ( pas dans le rouge mais pas loin ) et en pelle tourne sur trois quand je debranche les files baisse de regime sur tous saufle 1er cote delco !!!est ce que quelqu un peut m aider svp ? merci d avance
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeSam 14 Mar 2009 - 18:12
Welcome fsa
les deux dernieres phrases sont incompréensibles! merci de vous relire avant d'envoyer oui merci
avant toute chose, si c'est un garagiste qui vous a fait le travail et que ce n'est pas du noir, il faut lui ramener la voiture car je pense que la facture est salée et il à obligation de résultat lie
autrement la pompe à eau a t'elle été changée, il semble ne pas avoir de circulation d'eau, déja enlever le calorstat, mettre le chauffage à fond, le circuit a t'il été purgé (pour enlever l'air)
voila quelques pistes, bon courage
Vive la pleins de probleme !!!! help !!!! 442515pleins de probleme !!!! help !!!! 226607pleins de probleme !!!! help !!!! 17843pleins de probleme !!!! help !!!! 146233pleins de probleme !!!! help !!!! 226607
pleins de probleme !!!! help !!!! Sms_11
fsa
MessageSujet: Re: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeSam 14 Mar 2009 - 18:43
desole pour les derniere phrases j avais pas fait attention ... est ce que ce serai possible que cela vienne de la sonde qui declanche le ventillo ? car c est une sonde de samba gls et non pas de rallye !
MessageSujet: Re: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeSam 14 Mar 2009 - 18:59
la sonde qui est sur le moteur donne l'info température sur le tableau de bord et uniquement !
si le ventilateur toune soit il y a surchaufe soit la sonde du radiateur est hs et rallye ou gl c'est pareil, les 2 sondes sont indépendantes oui
vous n'avez pas répondu pour la pompe a eau?
fsa
MessageSujet: Re: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 16:16
slt la pompe a ete controle mais a pas ete remplace mais je me suis apercus que le ventilo tournais dans le mauvais sens Shocked !!! et maintenant il tourne comme il faut ... le ventilo declenche au 3/4 sur le mano temperature est ce normal ? et puis l aiguille redescend doucement au milieu !
MessageSujet: Re: pleins de probleme !!!! help !!!!   pleins de probleme !!!! help !!!! Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 20:33
salut
pour le ventilo qui tourne à l'envers tes fils ont été certainement inversés
pour le déclanchement du ventilo la température mini maxi sont indiquée
généralement sur la sonde
hobby
» probleme de chauffage
» probleme
» problème de ventilo
» Probleme de compteur
» problème électrique
