-28%
389 € 539 €
 Ressort de rappel accélérateur carburateur.
K1000
K1000
Nombre de messages : 33
Ressort de rappel accélérateur carburateur. Empty
MessageSujet: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 4:57
Bonjour à tous,
J'ai ma Samba cabriolet (carbu SOLEX 32/35 TACIC), qui a l'arrêt accélère toute seule 🤨
 Je dois remonter la pédale avec le pied :relieved:
J'ai changé le câble d'accélérateur par un neuf ( pensant qu'il était grippé), mais ça continue...
Je pensais passer à l'étape d'après, qui est de changer le ressort de rappel où est accroché le câble d'accélérateur ...
Pensez vous que je suis sur la bonne voie ?
Est ce que vous pensez que le ressort de secteur de carburateur Référence : 1654 10 ?
https://www.serie04.com/fr/404-pedale-cable-accelerateur/27854-ressort-de-carburateur.html
Merci bonne journée.
MB
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 6:33
Salut tu as peut etre tout simplement un cable d'accelerateur qui grippe un peu. démonte le et pend le, met de l'huile fine et joue avec le câble dans la gaine , ça devrait déjà améliorer voir résoudre le problème
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 8:58
bonjour K1000
si le cable est neuf et bien monté, qu'a la main il n'y a pas de point dur, je regarderai le fonctionnement
du starter surtout si le faite de remonter la pédale annule ce disfonctionnement;
parfois la vis de fixation de la came est désserré;
Vive la Ressort de rappel accélérateur carburateur. 442515Ressort de rappel accélérateur carburateur. 226607Ressort de rappel accélérateur carburateur. 17843Ressort de rappel accélérateur carburateur. 146233Ressort de rappel accélérateur carburateur. 226607
Ressort de rappel accélérateur carburateur. Sms_11
Nombre de messages : 2820
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 10:22
+1
Recherches ou ce trouve le point dur avant de tirer des conclusions.
J'ai eu ce problèmes sur ma Simca 1000 et c'était la pédale qui se mettait de travers du a l'usure du support.
K1000
K1000
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMar 4 Avr 2023 - 11:37
Bonjour et merci, je regarde tout ça et reviens vers vous 😉
K1000
K1000
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMer 7 Juin 2023 - 20:02
Pour le suivi, après démontage de la pédale, nettoyage, graissage etc etc .. pas de changement...
J'ai détendu le câble d'accélérateur en laissant plus de longueur et... Miracle, c'est beaucoup mieux 🙂
Bref, le problème était donc que le câble était trop tendu.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Ressort de rappel accélérateur carburateur.   Ressort de rappel accélérateur carburateur. Icon_minitimeMer 7 Juin 2023 - 20:08
L'important est que c'est résolu. Super
Ressort de rappel accélérateur carburateur. Signat10
» ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)
» Rappel de clignotant
» Ressort amortisseurs
» Longueur câble accélérateur
» pédale d’accélérateur
