| [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 | |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Mar 4 Avr 2023 - 20:25 | |
| Bonjour à tous, je recherche pour ma Samba 80 HP une capsule de dénoyage, c'est la capsule noire de rappel des volets de starter monté sur un des 2 carburateurs Solex 35 Bisa 8. Si quelqu'un d'entre vous a cela en bon état vous pouvez me contacter pour vous l'acheter s'il vous plait. je vous en remercie, bien amicalement, David ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Mer 5 Avr 2023 - 16:32 | |
| Salut , je regarde demain le carbu sur la grise , rappelle le moi si j oublie AMITIES MOG ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Mer 5 Avr 2023 - 16:57 | |
| Salut Mog, je te remercie beaucoup, sinon je peux aussi acheter un carbu complet, encore bien merci, bien amicalement, David ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 6 Avr 2023 - 9:52 | |
| J ai celui la , il a 53000 km ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 6 Avr 2023 - 15:50 | |
| Bonjour Je serais intéressé par le petit plateau avec le ressort de rappel et la boîte à air Si possible et sans faire de surenchère par rapport à la demande de David Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 6 Avr 2023 - 16:23 | |
| Bonjour mog, bonjour cab37, non non pas du tout cela ne me dérange pas : moi il me faut que la capsule noire et la vis de richesse avec plaisir. Mog le carbu c'est un Solex 35 bisa 8 que tu as ? ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 6 Avr 2023 - 16:37 | |
| Super merci a vous Amicalement |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 6 Avr 2023 - 17:14 | |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Ven 7 Avr 2023 - 6:05 | |
| David , il faudrait que je regarde mieux , j en ai aucune idee ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Ven 7 Avr 2023 - 14:03 | |
| Je te remercie ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 13 Avr 2023 - 8:36 | |
| à premiere vue ce n'est pas un solex 35 bisa 8 mais plutot un solex 32 de GL |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 13 Avr 2023 - 14:16 | |
| Faut que je regarde la voiture est une ls ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 13 Avr 2023 - 17:04 | |
| Merci mog, peux-tu démonter la vis de richesse et me dire si elle ressemble à ça : La longueur totale est de 31 mm ( du bout de la pointe à la tête de la vis ) Je te remercie car là je suis en rade ! Mon autre vis de richesse a son bout cassé et ma Samba est inréglable. Si celle que tu as est identique : Je te l'achète comme cela cab 37 peut te prendre le reste du carbu. Merci ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 13 Avr 2023 - 17:49 | |
| J ai ça si ca peut aller , c est pas vraiment la même , le carbu j ai regarde , on voie pas si c est 32 ou 35 y a marque solex et une ref pas plus ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Jeu 13 Avr 2023 - 18:47 | |
| - mog a écrit:
- J ai ça si ca peut aller , c est pas vraiment la même , le carbu j ai regarde , on voie pas si c est 32 ou 35 y a marque solex et une ref pas plus
Salut Mog, Sur les Samba LS/GL le carbu c'est un Solex 32 PBISA normalement ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 Ven 14 Avr 2023 - 13:43 | |
| Merci oui elles sont différentes, je viens d'acheter un carbu comme cela j'aurai de la pièce. Concernant ma capsule de denoyage je viens de la démonter, elle se déclipse, en effet la membrane était un peu déchiré : Je viens de la réparer avec du Loctite joint silicone noir, cela fonctionnera alors parfaitement. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: [REPARE ]Capsule de dénoyage, rappel starter Solex 35 bisa 8 | |
