| [RESOLU]desamorcage circuit d'essence | |
| Lambert DelionSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 05/12/2022 | |
| Sujet: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Lun 13 Mar 2023 - 17:12 | |
| Bonjour,
je remet en route une Samba Cab 80cv à double carbus Weber qui n'a pas roulé depuis 20ans. Petit soucis , elle démarre maintenant et tourne rond, mais il faut beaucoup de temps à la pompe pour tirer l'essence et arriver à démarrer, de 20 à 30s a tirer pour arriver à démarrer. Et le circuit se désamorce tres vite, si on la laisse à l'arret 10min, rebelote plus qu'a tirer jusqu’à que l'essence arrive aux carbus.
La pompe à essence est neuve et fonctionne comme il faut, c'est une 2 voie (1 entrée 1 sortie) il y la durite de retour carburant, celle qui retourne jusqu'au réservoir qui est débranchée, mais du coup je ne sais pas ou elle se branche.
Auriez vous des idées d’où peut provenir mon problème? Merci,
Lambert
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Lun 13 Mar 2023 - 20:10 | |
| Bonsoir Peux tu envoyer une photo? Plus facile pour aider Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mar 14 Mar 2023 - 17:07 | |
| tu voudrais une photo de l'ensemble du moteur c'est ca? |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mar 14 Mar 2023 - 19:58 | |
| Bonsoir Dommage, je ne suis pas chez moi, et je ne me souviens plus où il se branche. Mais sur ma voiture j’ai le même problème, il faut que je pompe avec la pédale d’accélérateurs avant de tourner la clé pour qu’elle démarre bien. Je regarde quand je rentre et je t’envoie une photo. La mienne a des carburateurs Solex mais ça ne doit pas changer grand chose. Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 15 Mar 2023 - 17:18 | |
| bonsoir top merci!
malheureusement moi je ne pourrais pas être devant le moteur avant dimanche si tu veux des photos du mien. |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 15 Mar 2023 - 17:46 | |
| Bonsoir Oui, en fait je suis parti pour un mois Mais des collègues pourront peut être t’aider Amicalement Laurent |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Ven 31 Mar 2023 - 19:53 | |
| Bonsoir Voici une photo de mes carburateurs La durite en bas à gauche qui va sur la sur La Croix qui alimente les carburateurs’ vient de la pompe à essence La durites en bas à droite retour vers le réservoir Je pense que sur les Weber le principe doit être similaire. Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Sam 8 Avr 2023 - 16:25 | |
| Hello, Merci pour la photo! si j'ai l'occasion de trouver une croix de distribution carburant je l'installerai. |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mar 11 Avr 2023 - 19:10 | |
| Bonjour Tu en trouvera chez Amicalement Laurent |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 12 Avr 2023 - 11:46 | |
| Peut être que ta pompe a essence mécanique est simplement inétanche, ce qui expliquerait les difficultés a amorcer l'essence, et les retours vers le réservoir non désiré. |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 12 Avr 2023 - 12:02 | |
| Bonjour Je voulais dire Flexeo Mon lien n’a pas fonctionné Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 12 Avr 2023 - 18:42 | |
| Alors petit Up du coup
Pompe à essence neuve et foncionnelle, toute les durites du circuit on étés remplacées donc aucunes n'est fuyarde ou poreuse. La mise à l'air du reservoir est bonne le symptome est plutot que la voiture est longue a demarrée une fois qu'elle a démarrée c'est bon, des qu'on l'arrete (min rebelote plus qu'a retirer 15s pour qu'elle redémarre. Je pense donc a un problème carburateur, comme si les cuves se vidaient dès que l'on coupe le moteur. Est ce un problème courant connu? Avant d'ouvrir et de tenter une rénovation des carburateurs avec kit de renovation on voulait un petit avis, ca rmis a part au demarrage après elle tourne rond.
Merci d'avance, et merci pour le lien pour la croix carburant,
Lambert |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Jeu 13 Avr 2023 - 8:50 | |
| La mienne est longue à démarrer après 7/10 jours d'inactivité mais pas avant. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Jeu 13 Avr 2023 - 16:59 | |
| Bonjour J’ai le même problème, En cherchant de la thibaude pour ma voiture, je suis tombée sur ces produits Désolé mais je n’arrive pas a les mettre dans le bon sens Je me demandais si cette pompe à essence ne résoudrait pas le problème Quelqu’un a déjà essayé Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Jeu 13 Avr 2023 - 20:33 | |
| Une pompe électrique ne résoudra pas le problème, au mieux elle évitera que se soit le démarreur qui fasse le boulot si elle arrive a résamorcer le circuit. Cela doit être le clapet anti-retour de la pompe qui est fuillard ou encrassé.
Mettre un petit clapet anti-retour entre la pompe et le carbu devrait régler ce souci. Genre https://www.amazon.fr/clapet-anti-retour-essence/s?k=clapet+anti+retour+essence&s=price-asc-rank&qid=1681417329&ref=sr_st_price-asc-rank&ds=v1%3AM130UTjDP08ndgzIVyO7QKoUfIW0lqX9%2FctbpqpzDec ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Ven 14 Avr 2023 - 11:19 | |
| Bonjour Bonne remarque Je pensais que les filtres en étaient équipés Je vais regarder ça Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Ven 14 Avr 2023 - 11:21 | |
| de mon coté il y a un clapet anti retour entre la pompe et les carburateurs qui est neuf. |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Ven 14 Avr 2023 - 22:25 | |
| Dans tous les cas je pense que si les cuves se vident ce ne peut qu'être par un retour au réservoir ou en évaporation (mais pour ca il faut du temps) ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Ven 3 Nov 2023 - 15:48 | |
| Petit -up
La voiture etait equipée d'une alarme une fois celle ci enlevée en enlevant sin fusible demarre au quart de tour. Surement celle-ci qui foutait la merde ou alors gros gros hasard et la pièce/ problème c'est resolu exactement au meme moment voila voila |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Mer 8 Nov 2023 - 13:46 | |
| tant mieux, mais je vois pas trop le rapport |
| ElriderSamba Ls
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 28/09/2018
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Sam 9 Déc 2023 - 16:27 | |
| Salut Talbotjour45, le rapport doit être au niveau de l'allumage. Est-ce que l'alarme ne couperai pas l'allumage pendant qq seconde.
Depuis qq temps, j'ai le même soucis démarrage laborieux après 5/6 jours sans utilisation, je n'ai pas d’alarme. Du coup je me pose la question d'un éventuel problème d'allumage. Pour éliminer le pb du désamorçage d'essence je vais tenter de mettre un clapet entre la pompe et les carbu.
La suite au prochain épisode. |
| Sujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence | |
