 Sonde pression d huile
BORIS84740
BORIS84740
Nombre de messages : 6
Sonde pression d huile  Empty
MessageSujet: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMer 1 Mar 2023 - 17:38
Bonjour je suis a la recherche d'une sonde pression d'huile 12v 047461203 qui est monte sur un avion !
Je ne le trouve nulle part sur le net...
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMer 1 Mar 2023 - 18:39
Welcome  BORIS84740
si vous savez la marque de l'avion, le type de moteur cela devrait étre simple oui
le monde de l'aéronautique est plein de gens passionnés !
mais quel rapport avec nos samba uhhm
qui ont aussi une sonde (sommaire) de pression d'huile;
Vive la Sonde pression d huile  442515Sonde pression d huile  226607Sonde pression d huile  17843Sonde pression d huile  146233Sonde pression d huile  226607
Sonde pression d huile  Sms_11
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeJeu 2 Mar 2023 - 9:01
+1, je ne comprends pas la démarche ?
Une présentation ou ca va bien https://talbotsamba.forumpro.fr/f4-presentation nous éclairerait peut-être !
Sonde pression d huile  Signat10
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeJeu 2 Mar 2023 - 13:08
Une petite plaisanterie ? rire
Il me semble que contrairement aux manos, les sondes n'ont pas de voltage précis.
BORIS84740
BORIS84740
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 11:47
C’est un avion orphelin et il n y a plus de de pièces car il a 50 ans. Avec cette référence, je tombe sur les sondes de Talbot.
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 13:44
uhhm Peux tu mettre une photo, car sur nos autos, le système émetteur est usiné dans le bloc oui
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 16:07
Et est-ce une sonde thermocontact ou transmettrice ?
BORIS84740
BORIS84740
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 17:59
Sonde pression d huile  2a739210
Sonde pression d huile  B3b97910
BORIS84740
BORIS84740
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 18:00
Je ne sais pas du tout !
BORIS84740
BORIS84740
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeSam 4 Mar 2023 - 18:02
Sonde pression d huile  26242210
Sonde pression d huile  E33f2410
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 8:28
Rien à voir avec nos sondes.
Mais vu l'indication "alarme" je présume que c'est un thermocontact ou appelé aussi presostat qui délivre un contact à six bars dans ton cas et pas une indication sur un afficheur.
Tu devrais réussir à trouver de l'adaptable en prenent le diamètre et le pas du raccord. Genre https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=tablet-android-samsung-rev2&source=android-browser&q=pressostat+6bars#scso=_mMIDZOnPMPCpkdUPmY6t8AQ_25:1464.7886962890625
BORIS84740
BORIS84740
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 11:58
C’est bien une sonde de pression d’huile et quand je rentre la référence cela me renvoie sur les sondes de Talbot !
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 14:06
Elle ressemble au sonde type PTS qu'on montait dans les samba rallye pour avoir la pression sur un mano et le voyant . regarde sur les sites spécialisés pour les voitures de rallye. il vaut mieux remonter du neuf, surtout sur un avion.
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 16:46
C  est un avion samba peut etre  bounce
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 16:56
Moi j ai ça , mais je ne sait pas d ou elle sort on me la donnée , si le peut de ref peuvent t aider
Sonde pression d huile  P_202311
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 17:48
C'est une sonde Jaeger banale que l'on peut trouver sur LBC ou en neuf en adaptable un peu partout
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeDim 5 Mar 2023 - 17:55
Pour ma part c'est bien une sonde de pression d'huile, j'ai la même sur ma Samba Rallye que j'avais montée (avec une sonde de température d'huile) devant la pauvreté du combiné.
Sonde pression d huile  Tablea11
Ce n'est pas spécifique à Talbot puisque j'avais récupéré ces deux éléments sur un moteur de Visa Chrono mais celle qui est sur mon moteur...c'est sous les carbus et caché par le filtre à huile, je ne suis pas arrivé à en prendre une photo correcte Mad
Donc j'ai triché et j'en ai piqué une sur le net.. (Pas un moteur de 104/samba/visa)
Sonde pression d huile  Sonde_10
CAB37
CAB37
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeLun 6 Mar 2023 - 20:29
Bonsoir
J’en profite pour poser une question
Cette sonde s’adapte sur tous les moteurs Samba?
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeLun 6 Mar 2023 - 23:34
Donc c'est une sonde qui fait les deux, contact o,6bar à gauche et indicateur 0- 6bar à droite
Ma samba n'a pas l'indicateur, ce qui m'a induit en erreur.
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMar 7 Mar 2023 - 14:00
CAB37 a écrit:
Bonsoir
Amicalement
Laurent
Oui, en utilisant un adaptateur
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMar 7 Mar 2023 - 17:25
Salut GILLES  zoom
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMar 7 Mar 2023 - 20:52
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMer 8 Mar 2023 - 11:52
CAB37 a écrit:
Bonsoir
Amicalement
Laurent
Bonjour
Quel types d’adaptateur?
Sonde pression d huile  Img_0211
Comme celui-ci,et où s’installe t’il?
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeMer 8 Mar 2023 - 12:38
Regarde ici:
 https://talbotsamba.forumpro.fr/t3433-installation-sonde-pression-huile?highlight=adaptateur+pression+huile
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  Icon_minitimeJeu 9 Mar 2023 - 19:50
Regarde ici:
Bonsoir
Merci pour l’info
Amicalement
Laurent
» sonde pression d'huile
» Installation sonde pression huile
» Pression huile
» mano pression d'huile
» Voyant pression d’huile
