Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Sonde pression d huile
CAB37
Nombre de messages : 167
Sonde pression d huile  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2023 - 19:50
Regarde ici:
 https://talbotsamba.forumpro.fr/t3433-installation-sonde-pression-huile?highlight=adaptateur+pression+huile
Bonsoir
Merci pour l’info
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2023 - 11:02
Si tu cherches l'adaptateur, il faut que je vérifie, mais je dois en avoir.
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2023 - 20:50
Bonsoir
Merci je veux bien
J’ai consulter le lien que tu m’as envoyé, mais je ne vois pas où il s’installe.
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2023 - 21:34
L'adaptateur se place entre l'éméteur et le bloc au niveau du filtre à huile
Sonde pression d huile  - Page 2 Im110
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mar 2023 - 17:05
Bonsoir
Merci pour l’info
En fait, il remplace une autre sonde?
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mar 2023 - 18:22
Oui, la sonde d'origine ne donne que l'alerte (voyant rouge), l'adaptateur permet de monter un récepteur qui donne l'alerte, mais aussi la pression en temps réel via un mano
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Mar 2023 - 19:43
Bonsoir
Merci pour les explications, je suis allé voir sur ma voiture et en plus c’est bien accessible…
D’après la discussion que tu m’a demandé de lire, il faut un mano de 0 à 6 bars avec adapteur qui sert à contrôler la pression.
Connaissez-vous vous la marque et référence? Svp
Merci d’avance
Laurent
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Mar 2023 - 10:47
L'adaptateur origine (PTS) est introuvable, c'est souvent a refaire fabriquer. attention a ne pas mettre n'importe lequel, car il doit etre suffisamment long pour que le joint isole le trou d'evacuation d'huile dans le bloc. Sinon tu n'auras une pression d'huile satisfaisante
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Sonde pression d huile    Sonde pression d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Mar 2023 - 19:41
Bonsoir
Merci pour la réponse
Si quelqu’un en possède un, nous pourrions peut-être lancer fabrication.
Si c’est possible…
Amicalement
Laurent
» sonde pression d'huile
» Installation sonde pression huile
» Pression huile
» mano pression d'huile
» Voyant pression d’huile
