| Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL | |
| Talbot-passionSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Dim 7 Juil 2013 - 22:53 | |
| Salut à tous!
Je dois changer mes disques et les plaquettes de freins sur ma samba GL de 82 et j'aurai besoin de quelque info! j'ai vu en démontant la roue, qu'il y avait l'écrou de cardan à sortir pour enlever le moyeu et le disque! le moyeu et le disque sont t- il fixé ensemble par des vis type BTR? faut t-il resserrer l'écrou de cardan obligatoirement avec une clé dynamo? Quelle sont les précautions à prendre? merci cordialement Miguel |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 10:27 | |
| Salut Gilou! Il doit avoir avoir une différence entre une GL et une GLS pour le démontage des disques? car après avoir regardé j'ai pas d'autres solutions que de démonter l'écrou centrale, car il viens en buté sur le moyeu et le moyeu et fixer avec le disque |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 10:30 | |
| C'est bien mieux comme ça! |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 10:37 | |
| oui tu as raison demonte l etrier puis l écrou centrale et retire le moyeu avec le disque (petite astuce refixe la roue dessus et tire le tous vers toi) et tu as 3 btr qui maintiennent le disque et le tour est joué ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 11:33 | |
| Merci geoker pour la confirmation! |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 11:56 | |
| oui effectivement , je n'avais pas vu le systeme ( autant pour moi...)donc oui li faut que tu retires le moyeu qui ce trouve avant....donc l'écrou de cardant ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 19:36 | |
| Pas de souci gilou, |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 20:48 | |
| talbot-passion apres avoir défreiné l'écrou de cardan, parfois il faut employer les grands moyens pour dessérer l'écrou:yes/: enlever l'ecrou, et l'etrier et effectivement une astuce pour enlever le moyeu : remettre la roue ou une vieille jante tole et s'en servir d'arrache moyeu:yes/: les trois BTR sont derriere! |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Lun 8 Juil 2013 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Mar 9 Juil 2013 - 18:42 | |
| Attention juste si tu sors les cardan coté moteur l'huile va couler. Prévoir cette écoulement ou vidangé le moteur avant chirurgie.
Bon courage et dis nous les difficultés que tu as trouvé sa peux servir a tout le monde et d'autre de donner des astuces.
Bon courage. |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Mer 10 Juil 2013 - 9:33 | |
| Salut Climoute!
Pas de souci c'est prévu, je vais faire des photos de l'intervention:top;: |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 14:43 | |
| Talbotjour, Tu peux me dire quelle douille faut-il pour démonter l'écrou de cardan, car comme je n'ai pas toutes les tailles j'ai pas envie de me retrouver comme c..n, une fois les roues démontées:lol: merci! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 16:27 | |
| Ah vu de nez, je dirais douille de 30. |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 18:03 | |
| Un grand merci pour l'info, comme ça j'attaque demain matin |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 18:35 | |
| Attention t'emballe pas je n'en suis pas sur. |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 18:59 | |
| no problème c est bien ça du 30. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Jeu 11 Juil 2013 - 20:00 | |
| Merci geoker pour la confirmation:top;: |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 12 Juil 2013 - 3:20 | |
| - geoker 22 a écrit:
- no problème c est bien ça du 30.
Dieu que je suis fort. |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Mer 17 Juil 2013 - 5:34 | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 19 Juil 2013 - 21:34 | |
| Salut à tous!
J'ai enfin pu m'occuper de mes disques et de mes plaquettes! et comme convenu, j'ai fait plusieurs photos afin d'aider les prochains novices qui se lancerons dans le changement de leurs freins:D car on a tous débuté un jour et c'est toujours plus simple d'apprendre la mécanique à l'aide de support photos et de petits conseil pratiques! et je trouve normal de rendre à mon tour, ce que j'ai appris avec les années et ici même sur ce forum! grasse à vous, tous:top;: |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 19 Juil 2013 - 21:40 | |
| Une fois la roue démonté avec une croix ou une clé à choc douille de 19 |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 19 Juil 2013 - 22:08 | |
| Après selon qu'on utilise une clé à choc ou une clé type dynamométrique le démontage n'ai pas le même! si on utilise une clé type dynamo! il est préférable de commencer car l'écrou de cardan en premier, car une fois l'étrier démonté le disque tournera sur lui-même! rends du coup le démontage de l'écrou très compliqué! donc dans un premier temps il faut dé-freiner celui-ci à l'aide d'un tourne visse et d'un petit marteau, là ou l'écrou est écrasé en haut et en bas! pour démonter l'écrou il faut une douille de 30! petite astuce demander à quelqu'un de faire action sur le frein! pour faciliter le démontage de celui-ci ! |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 19 Juil 2013 - 22:11 | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Ven 19 Juil 2013 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL | |
