Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL
Talbot-passion
Talbot-passion
Nombre de messages : 241
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Empty
MessageSujet: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 22:53
Salut à tous!
Je dois changer mes disques et les plaquettes de freins sur ma samba GL de 82 et j'aurai besoin de quelque info! j'ai vu en démontant la roue, qu'il y avait l'écrou de cardan à sortir pour enlever le moyeu et le disque! le moyeu et le disque sont t- il fixé ensemble par des vis type BTR? faut t-il resserrer  l'écrou de cardan obligatoirement avec une clé dynamo? Quelle sont les précautions à prendre? merci
cordialement
Miguel
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 10:27
Salut Gilou!
Il doit avoir avoir une différence entre une GL et une GLS pour le démontage des disques? car après avoir regardé j'ai pas d'autres solutions que de démonter l'écrou centrale, car il viens en buté sur le moyeu et le moyeu et fixer avec le disque  Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Img_5610
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 10:29
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Img_5611
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 10:30
C'est bien mieux comme ça!
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 10:37
oui tu as raison demonte l etrier puis l écrou centrale et retire le moyeu avec le disque (petite astuce refixe la roue dessus et tire le tous vers toi) et tu as 3 btr qui maintiennent le disque et le tour est joué  bien
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 11:33
Merci geoker pour la confirmation!bien
gilou34
gilou34
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 11:56
oui effectivement , je n'avais pas vu le systeme ( autant pour moi...)donc oui li faut que tu retires le moyeu qui ce trouve avant....donc l'écrou de cardant
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 19:36
Pas de souci gilou, Wink
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 20:48
Welcome talbot-passion
apres  avoir défreiné l'écrou de cardan, parfois il faut employer les grands moyens pour dessérer  l'écrou:yes/:
 Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL P6040310
enlever l'ecrou, et l'etrier
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL P7140611
et effectivement une astuce pour enlever le moyeu : remettre la roue ou une vieille jante tole et s'en servir d'arrache moyeu:yes/:
les trois BTR sont derriere!
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL P6050310
Vive la Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL 442515Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL 226607Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL 17843Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL 146233Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL 226607
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Sms_11
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 21:25
Welcome  Talbotjour, je te re merci pour les photos:top;: j'y vois bien plus clair;)  pour les écrous de cardans je me sert de ma clé à choc, c'est bien pratique! maintenant que j'ai toutes les infos, je vais pouvoir attaquer mes disques cette semaine! encore merci Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 18:42
Attention juste si tu sors les cardan coté moteur l'huile va couler. Prévoir cette écoulement ou vidangé le moteur avant chirurgie.
Bon courage et dis nous les difficultés que tu as trouvé sa peux servir a tout le monde et d'autre de donner des astuces.
Bon courage.
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeMer 10 Juil 2013 - 9:33
Salut Climoute!
Pas de souci c'est prévu, je vais faire des photos de l'intervention:top;:
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 14:43
Welcome  Talbotjour,
Tu peux me dire quelle douille faut-il pour démonter l'écrou de cardan, car comme je n'ai pas toutes les tailles j'ai pas envie de me retrouver comme c..n, une fois les roues démontées:lol: merci!
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 16:27
Ah vu de nez, je dirais douille de 30. Very Happy
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 18:03
Un grand merci pour l'info, comme ça j'attaque demain matin Super
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 18:35
Attention t'emballe pas je n'en suis pas sur. heeuu
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 18:59
no problème c est bien ça du 30.
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 20:00
Merci geoker pour la confirmation:top;:
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 3:20
Dieu que je suis fort. Laughing
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 5:34
30
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 19 Juil 2013 - 21:34
Salut à tous!
J'ai enfin pu m'occuper de mes disques et de mes plaquettes! et comme convenu, j'ai fait plusieurs photos afin d'aider les prochains novices qui se lancerons dans le changement de leurs freins:D  car on a tous débuté un jour et c'est toujours plus simple d'apprendre la mécanique à l'aide de support photos et de petits conseil pratiques! et je trouve normal de rendre à mon tour, ce que j'ai appris avec les années et ici même sur ce forum! grasse à vous, tous:top;:
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 19 Juil 2013 - 21:40
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Change10
Une fois la roue démonté avec une croix ou une clé à choc douille de 19
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 19 Juil 2013 - 22:08
Après selon qu'on utilise une clé à choc ou une clé type dynamométrique le démontage n'ai pas le  même! si on utilise une clé type dynamo! il est préférable de commencer car l'écrou de cardan en premier, car une fois l'étrier démonté le disque tournera sur lui-même! rends du coup le démontage de l'écrou très compliqué! donc dans un premier temps il faut dé-freiner celui-ci à l'aide d'un tourne visse et d'un petit marteau, là ou l'écrou est écrasé en haut et en bas! pour démonter l'écrou il faut une douille de 30! petite astuce demander à quelqu'un de faire action sur le frein! pour faciliter le démontage de celui-ci !
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 19 Juil 2013 - 22:11
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Change11
Talbot-passion
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL   Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Icon_minitimeVen 19 Juil 2013 - 22:14
Changement disques et plaquettes de freins sur samba GL Change12
» changement disques et plaquettes frein avant
» Plaquettes de freins...
» changer disques de freins
» Changement radiateur samba cabriolet 1983
» Remise en état freins échappement Samba Cab
