 Serrage écrou de fusée arrière
MessageSujet: Serrage écrou de fusée arrière    Mer 13 Mar 2013 - 14:41
Salut,
Avant que je fasse une bêtise, quel est le bon niveau de serrage des écrous de fusee arrière, ou plutôt comment y arrive t on ?
Nombre de messages : 2779
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Mer 13 Mar 2013 - 17:51
Si c'est la valeur du couple de serrage de de l'écrou de moyeu pour régler le jeu des roulements, ce sont ces valeurs et cette méthode:
- préserrage à 3 daN.m (3 m.kg)
-desserrage puis resserrage à 0,5 daN.m puis desserrage au calibre(outil spécial ref. 8.0826) ou de 1/12ème de tour soit 30°. (Source RTA) J'espère que c'est ce que tu cherchais Wink
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Mer 13 Mar 2013 - 17:59
C'est bien toutes ces valeurs, mais je n'ai ni calibre, ni clé dynamo.
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Mer 13 Mar 2013 - 18:06
Pas besoin du calibre, à la place tu desserres de 30°, c'est marqué.
Pour la clé dynamométrique....là... achat ou prêt.... Wink
Nombre de messages : 4188
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Mer 13 Mar 2013 - 18:17
dans cette rubrique "mécanique" il y a un post it ' (vu plus de 10000 fois) qui parle du changement des roulements arrieres; on en parle
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Ven 15 Mar 2013 - 17:41
je voulais te répondre le pc à tout niqué mon explication super longue, il m'a vexé, j'ai pas envie de tout refaire, je suis pas d'humeur aujourd'hui Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Ven 15 Mar 2013 - 22:29
Bon et bien j'attendrai que tu sois disposé alors tongue
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Sam 16 Mar 2013 - 13:36
dans un premier temps je serre fort pour que tout se mette en place
je desserre d'un demi tour, j'ajuste sommairement
je monte une roue monté avec une jante amil qui permet d'avoir une bonne prise pour faire bouger et régler le jeu
je laisse un tout petit peu de jeu car pour les roulements coniques il y a un peu de jeu de fonctionnement et de dilatation.
avec l'habitude ça se fait très bien et facilement, il en faut à peine du jeu.
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Sam 16 Mar 2013 - 19:23
ok merci Nico, dis c'est quoi comme graisse à y mettre ?
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Dim 17 Mar 2013 - 8:56
celle qui est est déjà ou celle qui est fournie avec les roulements
» Couple de serrage écrou de moyeu Austin
» Couple de serrage tambours arrière
» couple de serrage roulement arrière
» Commande groupée de Clé(s) Dynamométrique(s) chez les Rouges
» couple de serrage freins arrières a tambour
