Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 auto-allumage
martinr2
martinr2
Nombre de messages : 142
auto-allumage Empty
MessageSujet: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeJeu 28 Avr 2022 - 9:33
Bonjour , voila j'avance .j'ai changé le module 7 broches par un de 309 (je l'avais d'avance )l'autre HS. Il y a de l'allumage mais elle fait de l'auto-allumage .J'ai fais naviguer l'allumeur mais rien n'y change .quelqu'un peut il me renseigner ???? Merci a vous pour votre aide
Nombre de messages : 1385
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeJeu 28 Avr 2022 - 12:48
Salut, j'ai déjà eu le tour et j'ai remplacer l'allumeur lui même et je n'ai plus eu de problème
martinr2
martinr2
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeJeu 28 Avr 2022 - 14:11
OK merci j'en ai deux autres je fais ça demain . merci de ton aide
martinr2
martinr2
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeVen 29 Avr 2022 - 8:16
bonjour ,elle tourne avec un autre allumeur , merci .Si non elle ne tiens pas son ralentit avec le carbu du 1124 .Peut être qu'il faut le carbu du 1360 .
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeSam 30 Avr 2022 - 9:12
super!! je pense que c'est le bobinage interne de l'allumeur qui doit commencer a être défaillant .
Pour ma part j'avais a l'initial sur la voiture un 1360 avec un carbu de 1124 dessus, ça marchait mais par moment on sentait qu'un peu plus d'essence aurait pas fait de tort Wink
martinr2
martinr2
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeLun 2 Mai 2022 - 16:00
OK , j'ai deux carbu double corps avec pipe et coiffe je vais en monter un .Si non nickel elle démarre avec le starter tiré a moitié et je le repousse presque de suite un ralentit stable et les accélérations nickel aussi .Enfin dans le garage pas sur route .Je commence le démontage du train arrière demain après midi .
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeLun 2 Mai 2022 - 16:27
de toute façon les reglages s'affinent apres essai, moteur à temperature, et acceleration franche. de là tu peux regarder la couleur des bougies
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeVen 6 Mai 2022 - 5:57
C'est sur qu'un carbu de 1124, simple corps, conçu à l'époque pour minimiser la consommation d'essence, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté à un 1360cc. J'espère que ton démontage de train arrière s'est bien passé 😄
martinr2
martinr2
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeVen 6 Mai 2022 - 6:45
Démontage en court , jusque la a part le réservoir percé rien de particulier .Les tètes d'amortisseurs pas neuves mais correct . vis du pied d'amortisseur Gauche dure a démonter . Quand tout est parterre je fais comme a l'avant je brosse souffle et ensuite je peint en noir .Bon ben j'y retourne bonne journée
auto-allumage Empty
MessageSujet: Re: auto-allumage   auto-allumage Icon_minitimeSam 7 Mai 2022 - 8:24
attention à la vis du pied d'amortisseur arriere, si ça casse tu es bon pour changer le bras. J'en ai d'avance au cas ou.
auto-allumage Empty
auto-allumage
» Allumage or not allumage
» Problème d'allumage
» allumage
» bobine allumage
» Avance à l'allumage
