-40%
59.99 € 99.99 €
 commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi
servieres
servieres
Nombre de messages : 28
commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Empty
MessageSujet: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2022 - 16:26
Petit problème de passage de vitesse. La biellette de passage  s'est désaccouplée au niveau de la rotule du renvoi de passage.
Est il possible de la remettre la rotule en place? Si oui comment? Faut il changer une pièce? Si oui laquelle?
En pj la photo et le schema rta qui correspond.
Par avance merci pour vos précieux conseils
commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Img_2010
commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Img_2011
Thierry commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  510157
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2022 - 22:08
C'est un problème très très classique. L'insert en téflon finit toujours par s'user et la biellette de déboite... Tu peux la remboîter, mais elle finira toujours par se barrer à nouveau 😟.
Si tu peux la changer carrément, fais-le ! Si tu n'en trouve pas, il existe plusieurs "bricolages" alternatifs sur ce forum :
https://talbotsamba.forumpro.fr/t5086-refection-biellette-vitesses
https://talbotsamba.forumpro.fr/t3559-barre-biellette-de-vitesse-passage-en-rotule-unibale
Etc...
servieres
servieres
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeVen 10 Juin 2022 - 5:06
Etc...
servieres
servieres
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeVen 10 Juin 2022 - 5:15
Etc...
Cette biellette est elle identique ou  utilisée sur d'autres voitures, type 104, 205, visa ou autres véhicules des années 80/90, existe il une ref ?
servieres
servieres
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeVen 10 Juin 2022 - 15:29
Etc...
Si cela peut rendre service, je pense avoir trouver la biellette en neuf, pour samba, C15 ou 104,
 la longueur de 192mm correspond  a ma pièce démontée  sur ce site
https://www.serie04.com/fr/104-commande-des-vitesses/49340-biellette-de-passage-de-vitesse.html
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeSam 11 Juin 2022 - 8:26
Parfait, il n'y a plus qu'à la monter et c'est parti pour des dizaines de milliers de kilomètres 😄
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeSam 11 Juin 2022 - 21:58
En plus, à ce prix il ne faut pas ss'en priver. Bonne route
commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Signat10
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeDim 12 Juin 2022 - 17:10
Salut , pour ne pas se désaccoupler , tu adopte mon Systeme , et tu auras plus de probleme
commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  P_202183
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeDim 12 Juin 2022 - 17:12
Faudrait que je le fasse breveter  marre
servieres
servieres
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeMer 15 Juin 2022 - 8:48
ATTENTION
La pièce commandée serie 04 n'est pas identique a l'origine, elle est plus courte et l'orientation de la tige est inversée.
Pour résoudre le problème, j'ai simplement utilisé l'embout rotule située coté filetage de la piece neuve et je l'ai monté sur la piece d'origine et cela fonctionne parfaitement.
Qui dit voiture de 35 ans, implique solution sur mesure.....
Bonne route
Thierry
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeMer 15 Juin 2022 - 10:46
L,important et de pouvoir rouler. Bravo.
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi    commande des vitesses, bielette de passe desacouplée renvoi  Icon_minitimeMer 22 Juin 2022 - 7:40
Bien joué, merci d'avoir apporté cette précision utile !
» Cache commande des vitesses
» bielette boite samba
» renvoi boite de vitesse
» probleme de piece de renvoi de boite besoin d'aide
» Recherche Levier de renvoi de boite --> Trouvé Merci à tous.
