Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 etrier 4 pistons
pascal16
pascal16
Nombre de messages : 217
etrier 4 pistons Empty
MessageSujet: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeVen 15 Juin 2012 - 16:50
comme beaucoup de persone ,j etais a la recherche d etrier av en 4 pistons pour remonter une GRB
comme dit sur la fiche d homologation
,il faut des etriers 4 pistons de 36mm
donc ,on a les fameux AP 2361 du kit peugeot vendu a l epoque, qui en refabrication chez AP valle 857€ pieces
ou alors, il y a des AP lb10ty008ac comunement monter sur les austin metro
ce sont des 4 pistons en 36mm,un peu plus petit que les autre mais qui apparament vont pas mal
a voir a l usage
voici en photo
[img]https://talbotsamba.forumpro.fr/etrier 4 pistons 653806etrier36cote[/img]
[img]https://talbotsamba.forumpro.fr/etrier 4 pistons 749674etrier36dessous[/img]
voila la photo de la fiche d omologation
etrier 4 pistons 895367fichehomologationfreinav36
bon pas terrible mais resemblant
voila ce que ca donne ne montage a blanc a l etabli
suport etrier d origine PTS, disque fiat repercer ,et etrier 4 pistons
etrier 4 pistons 870874disqueetrierar
etrier 4 pistons 443803disqueetrierface
etrier 4 pistons 729380disqueetriertranche
les plaquettes portent sur tout le disque et cerise sur le gateau..... les jantes en 13 passent
bon il me reste a monter le tout sur le vehicule pour voir si en configuration tout est ok
a j allais oublier, en occas ces etriers se touchent autour de 100€ la paire
la seule chose que je n ai pas comparer,c est la surface d appuis des plaquettes car je n ai pas celle des AP2361
siquelquin a ca je suis preneur
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeVen 15 Juin 2012 - 20:10
encore etrier 4 pistons 924516 a titre indicatif c'est marqué sur la fiche d'homologation la surface d'appui je croit.
samba rally by MVTsport
pascal16
pascal16
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 7:47
pas pour ce modele,il n y a que le diametre des pistons d indiquer
etrier 4 pistons 876214fichehomologationgrab31copie
pikette
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 9:34
ah tien je rejetterai un oeil pourtan j pensai il y avait pour tous. tampis
samba 77
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeVen 14 Sep 2012 - 16:27
c'est quoi comme disque que tu a exactement ?
et aurrais-tu des photos du reperçage des disque ?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeSam 15 Sep 2012 - 17:52
Slt
et pour le montage sur le vehicule ca a ete?
Ca freinne comment?
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 28 Oct 2012 - 13:09
super
je veu remonter ma samba en grb avec c est etrier sa passe pour le pth
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 19:33
ZS974
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 4:09
Bonjour ce montage passe dans des jantes amil 6 pouce!?
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 7:39
les etriers de metro "sportives" oui ça passe cheers
ZS974
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 14:17
ok merci c'est bon a savoir!
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 0:40
super pascal mais par contre les étrier sont d'origine ventilé ??
pascal16
pascal16
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 8:40
il y a les 2 modeles ceux pour disques ventiles et ceux pour disque plein
par contre comme ils sont demontable ,il suffit de rajouter une cale d epaisseur sur les non ventilee pour qu ils le deviennent
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:32
Super tes recherches et le partage
Effectivement, élargir un étrier est faisable, je mets ces trois photos que j'ai "pompé" sur notre forum favori je pense.
etrier 4 pistons <a href=etrier 4 pistons 0111" />etrier 4 pistons <a href=etrier 4 pistons 0211" />
etrier 4 pistons <a href=etrier 4 pistons 0310" />
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 10:05
faut étre un peux équiper pour faire ce montage mais interessant car on peut mettre des disque ventilé de 205 groupe A et étrier alu de visa avec ce genre de cale, et rouler avec des jante amil 5 et 6pouce !
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 11:13
En observant les images, je présume que le lamage sert à recevoir un joint torique, il est étonnant qu'il soit aussi profond et qu'il n'y en est pas un de chaque coté.
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 12:27
non il y en as que d'un cote car de l'autre cote tu laisse le joint qu'il y as sur l’étrier
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 12:53
Evidemment, comme quoi le partage de connaissance................
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 1:38
pascal tu as prix des disque de quoi comme voiture quel diamètre ?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 2:06
derniere question niveau maitre cylindre il faut changé ou on peut gardé celui d'origine ?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 2:27
dimensions plaquette de frein pour ap 2361      113.3mmX44.1 mm  = 4996.53mm²
source http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c14_Bremssaettel-fuer-historische-Fahrzeuge.html
dimensions plaquette de frein étrier austin metro     83.3mmX55.1mm = 4589.83mm²
source oscaro
voila ce que j'ai arrivé a trouvé sur le net  a confirmé par pascal pour les dimensions des plaquette de metro
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 9:02
Dans le kit groupeB, le maitre cylindre restait d'origine, mais le servo frein était enlevé.
Concernant les étriers, il me semble que c'était Austin metro TURBO (à vérifier)
pascal16
pascal16
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 10:39
non ,le maitre cylindre est plus gros c est un de 604  ,de memoire 22 au lieu de 19 d origine  je confirmerais demain
pascal16
pascal16
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 10:41
je te confirme demain ,je pense avoir pris des disque de renault fuego retournes a 254 mm et reperce
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons   etrier 4 pistons Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 18:22
Je serai moins affirmatif que toi, mais dans l'homologation groupeB, il n'y avait pas de changement du maitre cylindre.
 Après en groupeF, bien sûr, il y a même eu des montages avec deux maîtres cylindre simple circuit
etrier 4 pistons
» Etrier 4 pistons metro
» Etrier visa double pistons
» Pistons forgés
» ( achat) Chemises Pistons
» étrier ate
