-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 culasse et AAC
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
culasse et AAC Empty
MessageSujet: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 17:01
bonsoir
j'ai retrouve ça dans un vieux stock
je voulais mettre ca dans ma rallye mais je suis pas trop sur
quelqu’un pourrait m'en dire plus svp?
merciculasse et AAC Img_2212
culasse et AAC Img_2210
culasse et AAC Img_2211
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 19:07
ah ben c’est une culasse de samba préparée, les chambres sont retouchées si je me trompe pas(les photos ne sont pas très claires) pour des pistons forgés ,
l'arbre a came un groupe B evo 1 , un 1285 c'est gravé dessus.
les coupelles sont pas d'origine et les ressorts on voit pas s'ils sont double .
du coup pour monter cette culasse il faut des pistons forgés, une poulie réglable, un moteur équilibré car il risque de prendre pas mal de tour, des weber 45 idéalement et un échappement qui va bien.
il faut le dégazage de boite et le tube de redescente pour pas casser la bête.
la rehausse de carter d'huile, le radiateur d'huile (a moins que tu roule pépère Wink  )
regarde les chambres d'une culasse d'origine pour comparer .
culasse et AAC Captur11
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 19:48
merci gil pour ces explications
je laisse tomber pour cette culasse
je vais rester dans mon projet initial
un bloc 1360 avec une culasse zs et un ACC  K
des weber 40
un collecteur 4:1 et le double trompette de la zs2
Gil
Gil
MessageSujet: Re: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 19:54
un moteur de chrono ou zs 2 alors, attention au modèle de culbuteurs avec le K
ta culasse si tu la vends laisse moi un message des fois que.
Gil.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 20:15
je vois que tu connais ton sujet
ca serai quoi le plus simple comme montage?
je voudrai rester raisonable au niveau puissance
Gil
Gil
MessageSujet: Re: culasse et AAC   culasse et AAC Icon_minitimeMer 8 Sep 2021 - 10:20
tout dépend de utilisation,
moi je "promène" avec la mienne du coup un 1360 de chrono me convient.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
culasse et AAC
» [recherche] Culasse 1124
» culasse
» CULASSE
» culasse
» culasse
