-29%
499.99 € 699.99 €
 sens durite de maitre cylindre
sens durite de maitre cylindre Empty
MessageSujet: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeVen 11 Juin 2021 - 19:37
bonjour
je me suis aperçu que les durites du maitre cylindre qui vont au bocal n'étaient pas connectées comme sur la rta ...
est ce important de respecter le bon sens ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab sens durite de maitre cylindre 229138
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeMer 16 Juin 2021 - 15:50
vue l'engouement ,de ce forum d'entraide .....
je vais faire sans ....
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeMer 16 Juin 2021 - 22:22
Au départ je voulais te donner une réponse, jusqu'à ce que ce que je me rappelle que sur le mienne, le bocal est fixé directement sur le maître cylindre, donc pour moi la question ne se pose pas, autrement dit je n'ai pas la réponse. Il existe peut-être une ou des versions avec réservoir déporté mais il faut attendre que quelqu'un qui a la réponse passe par ici...
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 13:21
Pas d'affolement David, perso, je le mettrai comme sur la RTA, les deux compartiments n'ont pas la même contenance, il y a probablement une raison que j'ignore
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 16:03
+ 1, j'ai aussi le bocal en direct, mais si il y a un sens de montage usine, il doit y avoir une raison, même si on ignore laquelle.
sens durite de maitre cylindre Signat10
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 17:35
Même réponse que les autres, sens comme la notice pour moi.
il y a peut être effectivement une question de contenance, le truc s'il est a l'envers et que tu ne veux pas y toucher (les pièces plastique sont peut être cassantes) tu as juste a
veiller que ton bocal reste a niveau.
ce n'est que mon avis.
Gil.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
MessageSujet: Re: sens durite de maitre cylindre   sens durite de maitre cylindre Icon_minitimeDim 11 Juil 2021 - 19:17
bonjour à tous j'ai remis les durites comme sur la rta .
» joint papier maitre cylindre
»  retour achat maitre cylindre
» probleme samba rallye sur 3 cylindre
» kit de reparation joints de matre cylindre
» Sens tête allumeur samba rallye
