-21%
39.59 € 49.99 €
 Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC
Dan_3554
Dan_3554
Nombre de messages : 42
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Empty
MessageSujet: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMar 14 Aoû 2018 - 10:16
Bonjour à tous. Smile
Je suis en train de réviser un carburateur 32/35 TACIC que j'ai racheté.
Je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute un soucis avec la commande d'ouverture du 2ème volet.
Sur le même coté que le starter auto, il y a des pièces montées sur des axes.
Toutes sont reliées entre elles, sauf une patte métallique qui se balade librement de haut en bas.
Lorsqu'elle est placée en face de l'ergot situé à l'arrière de la pièce métallique de commande du papillon de 2ème corps (là où se clipse la biellette en plastique), elle permet l'ouverture du 2ème corps.
Mais si cette patte est trop haute, l'ouverture du 2ème volet est impossible.
J'ai l'impression qu'il manque quelque chose : un ressort, un clipsage avec une autre pièce.
De même le gros ressort gris qui est autour de l'axe du premier corps est de travers et facilement déplaçable sur son axe.
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon modèle, ou alors il lui manque quelque chose pour être mieux centrée (rondelles, ...).
Je vous mets quelques photos pour vous situer le problème :
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Dscf1110
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Dscf1112
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Positi10
Si vous possédez ce carbu sur votre Samba et que vous pouvez me dire ce qu'il en est de la cinématique du fonctionnement de toutes ces pièces, ce serait super ! Wink
Merci beaucoup. bien
PS : J'ai d'autres photos si nécessaire.
Dan_3554
Dan_3554
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMer 10 Oct 2018 - 8:31
Bonjour à tous. Very Happy
Je suis toujours sur mes soucis de carbu Solex 32 35 TACIC.
Quelqu'un m'a conseillé de relier avec un petit rilsan la patte de commande d'ouverture de 2ème corps avec pièce du dessous, et c'est vrai que cela fonctionne nickel... mais pour quelle durée de vie ?
Je pense qu'à l'origine il devait y avoir un petit ressort quelques part... mais où ?
Sinon, je cherche maintenant à installer l'espèce d'escargot rond de commande sur lequel le câble d'accélérateur et le petite biellette plastique sur carburateur se fixent.
Une personne m'en a vendu un avec son ressort + un support métallique de câble d'accélérateur + une longue vis et 2 rondelles, mais je n'arrive pas à faire en sorte que tout coïncide pour pouvoir fixer la petite biellette de commande sur l'ergot métallique de cet "escargot".
Je vous mets 3 photos de ma pièce :
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Comman12
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Comman13
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Comman14
A priori, cette pièce ne va pas car l'ergot rond sur lequel la petite biellette métallique se fixe n'est pas du bon coté...
Si quelqu'un avait quelques photos à m'envoyer me montrant distinctement quelle pièces il me faudrait et surtout comment elles se montent sur la culasse, ce serait formidable !
Merci beaucoup. Wink
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 19:03
bonjour Dan-3554
cette came semble etre la meme que sur les 80ch, je regarde et vous envoi des photos;
Vive la Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 442515Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 226607Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 17843Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 146233Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 226607
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Sms_11
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 6:12
actuellement sur le bcoin les photos de votre came bien
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1507365282.htm/
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 6:24
rire rire ces lui qui a mis rigolo rire l'annonce
Exclamation Question Idea Arrow Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC 998909 Phil
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 12:05
Laughing Laughing Laughing Laughing rire rire rire marre marre
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Signat10
zorglub
zorglub
Nombre de messages : 36
MessageSujet: je relance ce post   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeLun 8 Fév 2021 - 14:15
Bonjour à tous Wink
je relance car je viens de me rendre compte après démontage que j'ai exactement le même soucis ( voir première photo )
cette patte qui se balade de haut en bas : à quelle autre doit elle être reliée ? il manque de toute évidence un ressort à mon avis,
en position basse le 2ème volet ne s'ouvre pas, elle doit être en position haute pour autoriser l'ouverture,
quelqu'un a-t-il une photo d'un carbu 'complet' Question
grand merci d'avance ..
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeMar 9 Fév 2021 - 22:09
Welcome  zorglub
je dois avoir ce modele de carbu oui
je vous mettrais des photos pour la fin de semaine;
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 15:07
Welcome  zorglub
voici les photos (pas terrible) mais il y a bien un ressort petit ressort sur le rouleau gris;
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Dsc07915
Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Dsc07916
j'espere que cela vous aidera bien
zorglub
zorglub
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 15:25
Merci, tout à fait ! cheers
au premier coup d'oeil j'ai déjà vu la petite patte du ressort absent sur mon carbu ..
j'ai acheté un moteur complet au cas où, donc je prendrai son carbu en attendant de remettre l'actuel en état Wink
» deuxieme volet de carbu qui souvre pas
» Reglage carbu 32/35 TACIC
» Consommation excessive sur 72 Cv - carbu 32-35 TACIC
» membrane pompe de reprise carbu solex 32 35 TACIC
» probleme de carbu
