-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Démontage bougie...impossible...
gt3rs
gt3rs
Nombre de messages : 210
Démontage bougie...impossible... Empty
MessageSujet: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeDim 31 Jan 2021 - 17:11
Bonjour à tous,
malgré plusieurs essai, je n'arrive pas à démonter les bougies. J'ai essayé moteur chaud, moteur froid, avec dégrippant. Rien n'y fait.
J'ai vu une espèce de 'queue'. Est ce qu'elle s'enlève? si oui comment?
si vous avez des idées
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeDim 31 Jan 2021 - 19:06
Il y a 2 montages possibles, avec ou sans rallonges, selon le type de faisceau. Quand j'ai acheté la voiture j'avais un faisceau nécessitant des rallonges, et quand j'ai acheté un faisceau neuf et des bougies neuves, il ne fallait pas mettre les rallonges, simplement laisser les petits tétons d'origine fournis avec les bougies.
Dans les deux cas les bougies se démontent en principe sans problème avec la clé à bougie fournie avec la voiture. Sinon les rallonges ont une forme hexagonale, et doivent pouvoir se démonter avec une douille de 7 (de mémoire), puis les bougies avec une douille longue de 17 montée sur une rallonge.
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeLun 1 Fév 2021 - 11:56
les rallonges se démontent sans problème, Thierry a tout dit c'est suivant le modèle de faisceau d'allumage que tu as.
Nombre de messages : 2028
MessageSujet: Re: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeLun 1 Fév 2021 - 18:49
Oui et ne pas hésiter à asperger copieusement les puits de bougies de WD 40 et laisser agir toute une nuit par exemple, ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeLun 1 Fév 2021 - 18:53
+1   et quand tu remontes graisse sur le pas de vis , j ai toujours fait comme ca
Nombre de messages : 2814
MessageSujet: Re: Démontage bougie...impossible...   Démontage bougie...impossible... Icon_minitimeLun 1 Fév 2021 - 21:31
+1
En dernier recours, sérer un peu peut aider à mieux desserer.
Démontage bougie...impossible... Signat10
» Démarrage impossible après changement silencieux
» 1 BOUGIE SUR 4 EST CALAMINEE
» CLIP PORTE CLE A BOUGIE
» reservoir demontage
» demontage weber
