| mikejess54Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2009 | |
| Sujet: compteur cabriolet Mer 7 Oct 2020 - 20:33 | |
| bonjour, savez vous si il est possible de mettre un compteur sans compte tour à la place de celui d'origine car je n'en trouve pas.
sinon d'autres compteurs compatible? (205, 104?) |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: compteur cabriolet Jeu 8 Oct 2020 - 12:57 | |
| Salut , pour te répondre ou tu peux mettre d'autre compteur, les 104 visa, et c15 etaient equipés du même modèle. (pas tous mais certaines séries oui) Après quel problème a ton compteur? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: compteur cabriolet Jeu 8 Oct 2020 - 20:39 | |
| la vitesse et compte tour fonctionne par contre aucun voyant ni éclairage |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: compteur cabriolet Ven 9 Oct 2020 - 6:21 | |
| Il doit y avoir un problème électrique, mais il faudrait d'abord voir si ça vient du compteur en lui-même ou du faisceau de fils de la voiture.
Il faut aussi savoir que sur ces compteurs les fonctions affichage de la vitesse, compte tours et totaliseur kilométrique sont mécaniques. C'est donc pour ça qu'ils fonctionnent.
Mais si tout ce qui est électrique dessus est en panne (voyants, éclairage, jauge d'essence), je pense à un problème de mise à la masse ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: compteur cabriolet Ven 9 Oct 2020 - 7:35 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Il doit y avoir un problème électrique, mais il faudrait d'abord voir si ça vient du compteur en lui-même ou du faisceau de fils de la voiture.
Mais si tout ce qui est électrique dessus est en panne (voyants, éclairage, jauge d'essence), je pense à un problème de mise à la masse ! Non, le compte-tours est électronique, seul le compteur de vitesse/totalisateur est mécanique avec un câble. - Citation :
la vitesse et compte tour fonctionne par contre aucun voyant ni éclairage Dans le cas qui nous concerne, tu n'as aucune raison de vouloir changer de compteur. Si ce n'était que l'éclairage il y a fort à parier les petites ampoules "bulbes" sont cramées, ce qui après plus de trente ans est normal! Là, s'il n'y a plus de voyants non plus (qui peuvent aussi cramer...mais tous ce serait étonnant) c'est un problème de connexion (oxydation d'un contact sur une prise) ou ton circuit imprimé qui est coupé quelque part, ce qui se répare aussi. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: compteur cabriolet Ven 9 Oct 2020 - 10:50 | |
| Oups, désolé 🥴
Je ne savais pas que le compte-tour est électronique, je n'en ai pas sur la mienne. |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Ven 9 Oct 2020 - 16:13 | |
| Les ampoules sont identiques aux 205 et autres modèles automobiles, ça se trouve et se change facilement |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: compteur cabriolet Sam 28 Nov 2020 - 17:56 | |
| bonjour, problème résolu! j'ai tout démonté, pas mal de wd40, retouché doucement les 2 cosses compteur et nettoyé, gratté, les masses sous le capot. plus changement de toutes les ampoules et de leurs support. merci a tous |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Sam 28 Nov 2020 - 18:08 | |
| impeccable, c'est surtout plus agreable quand tout fonctionne |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: compteur cabriolet Sam 28 Nov 2020 - 19:20 | |
| c 'est clair! plus qu'a remonter tout l'intérieur (j ai tout enlevé) dan un autre message, je montrerai comment j'ai modifié l'arrivée d'essence, si ca fonctionne bien et que je tombe plus en panne! |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: compteur cabriolet Sam 28 Nov 2020 - 19:25 | |
| content pour toi, va falloir que j'y regarde aussi, ah, satané vert de gris, |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: compteur cabriolet Sam 28 Nov 2020 - 19:27 | |
| j'en profite pour demander si il y a une astuce pour recuperer le repeteur de clignotant qui est tombé dans l'aile! snif! |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2816 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 29 Nov 2020 - 8:55 | |
| A part démonter l'aile, il n'y a rien d'autre.
De plus, ce ne serais pas un mal car les hauts d'ailes sont des points de rouilles et les traiter ne pourrai être que bénéfique. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 29 Nov 2020 - 10:35 | |
| question, j'ai pas fait gaffe, mais elles sont juste boulonnées ses ailes ? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 29 Nov 2020 - 11:14 | |
| j'en ai déjà démonté sur une épave et oui, des vis sous le capot, dans le passage de roue et le long du montant portière ouverte |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 29 Nov 2020 - 15:04 | |
| Les ailes (si jamais démontées) sont collées en plus d'etre vissée. Je trouve qu'un démontage permet de prévoir et d'anticiper l'apparition de la corrosion. et surtout bien reprotéger une fois la repose faite (pour l'étanchéité) |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 29 Nov 2020 - 18:22 | |
| merci à vous, pour vos compléments d'informations, |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Mar 1 Déc 2020 - 7:04 | |
| J'ajoute qu'il y a du mastic entre l'aile et la cuisse. Euh, entre l'aile et le châssis, et que dans la RTA carrosserie ils préconisent de faire chauffer un peu (décapeur thermique) pour aider à enlever l'aile. Ensuite, ne pas oublier de remettre du mastic polyuréthane et de l'anti-gravillons. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: compteur cabriolet Mar 1 Déc 2020 - 9:49 | |
| avant de démonter l'aile vous pouvez essayer avec un fil de fer fin, de récuperer les fils en passant par le trou
du répétiteur; des fois ca marche! |
| Sujet: Re: compteur cabriolet Dim 20 Déc 2020 - 16:19 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- avant de démonter l'aile vous pouvez essayer avec un fil de fer fin, de récuperer les fils en passant par le trou
du répétiteur; des fois ca marche! et en dévissant simplement la vis du passage de roue et les 2 autres au niveau de la portière ? car enlever l'aile c'est chi..t ... à cause du joint qui tient fort . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compteur cabriolet | |
