Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 alternateur plus puissant
noel47
noel47
Nombre de messages : 26
alternateur plus puissant Empty
MessageSujet: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 16:52
salut les copains,
je voudrais remplacer mon alternateur d'origine par un plus puissant 70 voir 80A.Quel modèle peut ce monter une samba rallye????
A+
mat
mat
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 20:30
Bonsoir
Un alternateur de Citroën bx 1.4 moteur 104 fait 70 ampères
tko
tko
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 10:12
j'ai balancer un alternateur d'escort, il faut juste le decaler avec des rondelles pour bien aligner les poulies, mais c'est bon et tu a 90A
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 11:25
merci les gars,
quel modèle d'escort? essence diésel? 1er,2eme ou 5eme modèle?
alternateur plus puissant Pausem15
je n'y peux rien j'aime pas la moquette dans mes voitures
tko
tko
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 12:54
je regarde ca dans l'apreme et je te dis Wink
tko
tko
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 17:01
les references: alternateur Groupe Europe Auto n° 56522, de memoire c'est un de Ford (escort ou mondeo, mais je sais plus trop) en esperant de ca t'aidera
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 18:51
merci tko pour cette contribution.Je regarde de suite sur le net.
A+
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 19:07
alternateur plus puissant 3934130-1
Salut les copains,
J'ai trouvé mon bonheur et pour vous en faire profiter voici les rèf.
Alternateur cevam 4130 de 80A
Il se monte en lieu et place, il suffit juste de récuperer l'helice de refroidissement sur l'ancien et de le monter dessus et de supprimer la pièce en métal bichromaté.Pour ceux qui ont une rampe de phare, une direction assistée électrique, 2 ventilos au radiateur cela peut être utile!!!!!!!!!Et là je suis entrain de me fabriquer une boite à air tout alu, dès quelle est fini je vous mets des photos.
A+
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 19:52
salut
super il sont monter sur les samba a la base ?
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 5:28
non J5,C25,CX.......
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 9:21
Salut ,a tu monte ton nouvel alternateur cevam ,sur ta samba
Sur les livres techniques BOSCH que j ai ,il tourne a l envers ,a tu fait une modification ?
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 11:16
salut mog,
milles excuses, j'ai pas donné suite et c'est pas bien. Oui j'ai monté le cevam et ça va très bien. Il suffit de récupérer l'helice de refroidissement de l'origine et de supprimer une pièce qui sert de fixation et ça monte sans souci.Bonne année à tous.
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 12:36
OK merci mais le truc qui me tracasse c est que le cevam ,ou autre de la meme reference tourne a l envers du samba d origine,
Tu n a pas des problemes de charge?
 Tu as des photos du montage?
MERCI
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 17:39
un alternateur peut tourner dans les deux sens pour fabriquer du courant seul la turbine de refroidissement change!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 17:49
Merci a toi c est un truc que je ne savait pas  rougir
languedoc
languedoc
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 19:46
Je déterre un peu ce post, car ça m’intéresse fortement, pour double ventilos et une rampe 4 phares.
Cette ref est donc ok ? tu as une photo une fois en place ? d'autres ont-ils fait ce montage ?
"Un moteur débordant d'enthousiasme sur un train arrière franchement dépassé.. l'auto ne roulait jamais droite, la vitre conducteur servant le plus souvent de pare brise"
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeVen 11 Mar 2022 - 17:40
Salut , je déterre ce post , des personnes ont fait des adaptations pour monter en ampérage ?
Nombre de messages : 1384
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeVen 11 Mar 2022 - 18:08
les 205 rallye etaient equipées à l'origine en alternateur 70A. je pense qu'en deplaçant les rondelles et ajustant la poulie ça doit le faire.
Speedy 2b
Speedy 2b
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeLun 12 Fév 2024 - 22:49
j'ai un 205 en 70 A et ça va trés bien pour le monter en le déplaçant un peu c'est nickel ! pas tourné encore pour te dire !!  bien
alternateur plus puissant 41916910
alternateur plus puissant 41923210
Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeMar 19 Mar 2024 - 9:56
je reviens vers le post, pour info mon alternateur de 205 en 70 amp va trés bien, juste à le décaler un peu comme dit plus haut par foksaronfle ! j'ai 4 oscars + et un ventilo spal rajouté qui s'allume à la demande au cas ou !
alternateur plus puissant 38687010
alternateur plus puissant 41916911
alternateur plus puissant 43273810
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeMer 20 Mar 2024 - 8:13
Merci pour le complément d'info, je peux aussi rajouter que le la page facebook Samba rallye, quelques un ont monté un alternateur de renault 19 en 90A. il faut juste realigner la poulie .
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: alternateur plus puissant   alternateur plus puissant Icon_minitimeMer 20 Mar 2024 - 20:32
Ok bon a savoir 👍👍👍
» Alternateur
» help alternateur
» ALTERNATEUR
» Problème démarrage samba sympa
» Branchement alternateur.
