 Branchement alternateur.
Zerogoki
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Branchement alternateur.   Lun 10 Mai 2010 - 17:11
Salut, quelque soit le fabriquant (Paris Rhône, Ducellier, Motorola...), les alternateurs se branchent bien de la même façon?
Un fil pour le + et une prise pour le compte tour, c'est bien ça?
Merci pour l'info.
Nombre de messages : 4396
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Lun 10 Mai 2010 - 17:29
sur les alternateurs de samba il y a 2 fils : un petit n°7 pour l'alim voyants et un gros n° 4 pour la charge, mais point de compte tours
le compte tours est le fil 112 ,et est branché sur la bobine .
Zerogoki
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Lun 10 Mai 2010 - 17:39
Ah d'accord! De toute façon celui que je viens de monter ne charge rien au voltmètre et le voyant est allumé donc à priori je peux le rapporter à la casse.
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Lun 11 Juin 2012 - 8:53
Bonjour à tous,
Voyant batterie allumé et 12,31V. à la batterie. Est-ce possible de vérifier directement à la sortie de l'alternateur s'il y a du courant? Quels fils?
tititoi
Nombre de messages : 1448
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 4:45
hello Clem
sur l'alternateur gros fil avec ecrou de 13
sinon tu fait tourné le moteur et en prenant aux bornes de ta batterie tu doit etre a 13.8 - 14 volt environ
en dessous de 13.2 c'est mort
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 5:31
Merci tititoi,
En fait je voudrais contrôler directement a la sortie de lalternateur pour éliminer tous problème de fils électrique.
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:36
tu la mets en route et au ralenti tu débranches la batterie, si elle cale il est hs
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:41
Est tu sur de cette méthode?
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:44
à 99%
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:47
il est ou le dernier 1%?
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:50
c'est celui "on est jamais sur de rien" Laughing
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:52
Sa voudrai dure que la bobine est directement alimenté par l'alternateur?
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:57
Euh.....êtes sûr de çà? Je suis pas sur de pouvoir tenter cette expérience, la batterie fait tampon quand même et si jamais il y a surtension ou autre je vais encore tout flinguer
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:58
faut quand même quand tu débranches la batterie que tous les fils reste en contact ensemble
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 18:59
ça craint rien y a pas d’électronique...
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:01
La je comprend mieux faut pouvoir relié les cosse entre elle sa va faire feu d'artifice trop bon!
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:06
ouais çà risque bien, surtout avec cette cosse positive qui se ballade. Non mais çà doit être l'alternateur, une heure avant je m'en était servie.
Je n'ai pas le temps, mais sinon j'aurais bien tenté un changement des charbons pour le côté réparation/économique (surtout que çà vaut le coup sur ce type de composant)
Ou se situe le régulateur sur la samba?
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:16
intégré
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:23
Ok merci, çà confirme.
Et çà ne se vend pas que le porte-balais avec les balais que l'on pourrait juste remplacer?
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:28
Sisisi leboncoin....
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:34
ou ebay oui
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 19:51
Est-ce que vous savez si les charbons sont brassés ou vissés? Je vois deux cosses au bout
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 20:15
vissé
clem_ride
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 20:30
Alors çà se tente! Je vois que çà qui puisse être mort dans un alternateur de samba
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mar 12 Juin 2012 - 20:35
j'ai dis une betise clem_ride je ne sais pas, jamais démonté,ils paraissent etre dans un boitier;
sur le démarreur ils sont vissé
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
» dynamo ou alternateur ?
» Batterie, alternateur ...
» Remplacement alternateur sur burgman 125 modele 2007
