-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Antenne de pare brise
laurent85
laurent85
Nombre de messages : 49
Antenne de pare brise  Empty
MessageSujet: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeJeu 11 Juin 2020 - 14:55
Bonjour à vous.
Voilà j ai acheté une antenne de pare brise à coller à l intérieur. M'ai voilà pas de notice, un fille de masse OK, un file à brancher sur l autoradios OK, m'ai un file noir? Lui il vas ou ??? La je sèche !
Merci pour votre aide. Antenne de pare brise  Img_2016Antenne de pare brise  Img_2016
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeJeu 11 Juin 2020 - 17:23
Apparemment il s'agit d'une antenne électronique (amplification du signal).
Qui dit électronique dit composants et donc alimentation. Donc, à mon avis, vu que la tresse est clairement une masse, le fil noir est à relier au +12V (de préférence au fil bleu de lève-antenne de ton autoradio si il en est équipé, ainsi ton antenne amplifiée sera sous tension quand ton autoradio fonctionne, et sera automatiquement éteint lorsque tu coupes ta radio).
Nombre de messages : 2811
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 12 Juin 2020 - 9:54
Je présume que c'est une antenne avec ampli incorporé. Cela doit donc être un + Après contact ou si il en a un fil d'alimentation antenne de l'autoradio
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 12 Juin 2020 - 10:06
Je pense aussi
What do you want to do ?
New mail
Copy
laurent85
laurent85
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 12 Juin 2020 - 12:14
A oui OK, reste plus qu'à trouver le plus de l autoradio. Merci.
Nombre de messages : 1384
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 12 Juin 2020 - 15:32
ton fil noir tu es sur que c'est pas l'antenne justement? pour moi le top est d'installer le tout derriere le tableau de bord avec le fil sur la partie basse du pare brise coincé dans la levre du joint.
laurent85
laurent85
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 12 Juin 2020 - 15:43
Oui c est ce que j ai commanser à faire. Et 2 noir. Le gros qui vas à l autoradio. Et le fin qui doit ? Je pense au plus de l autoradio. Enfin j espère.
m312844
m312844
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Antenne de pare brise    Antenne de pare brise  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 6:58
je confirme , j'ai monté la même chose et le gros noir (je parle du fil !! :-)) est donc le fil d'antenne et le petit noir (toujours le fil :-)) est bien le + après contact que tu dois avoir sur l'autoradio (rouge ou jaune de mémoire). voilà !
» antenne pare brise
» antenne intégrée au pare brise
» [Recherche] Pare Brise
» BEAUCOUP DE PIECES A VENDRE AVEC PHOTOS
» pare-brise
