| Voyant de température d’eau... | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Voyant de température d’eau... Dim 31 Mai 2020 - 18:39 | |
| Bonjour à Tous , J’ai remplacé, par une neuve, la sonde de température d’eau qui se trouve sur le bloc moteur (reliée par un seul fil)... Depuis que j’ai remplacé cette sonde, mon voyant de temperature d’eau s’allume mais faiblement (50% d’éclairage environ) même avant que la température du liquide de refroidissement soit haute et avant que le ventilateur ne se déclenche... Par contre je viens de faire l’essai à froid, le voyant ne s’allume pas de suite... Qu’en pensez vous, avez vous Déjà rencontré ce problème et dépanné? Merci d’avance pour vos réponses |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Dim 31 Mai 2020 - 19:57 | |
| Bonsoir Arnaud, la sonde de température d'eau est sur la culasse coté allumeur, tu peux débrancher le fil et le mettre a la masse, en principe tu dois avoir le voyant allumé plein pot, ça te permet déjà de vérifier si le problème vient de la sonde ou d’ailleurs . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Dim 31 Mai 2020 - 21:14 | |
| - Gil a écrit:
- Bonsoir Arnaud,
la sonde de température d'eau est sur la culasse coté allumeur, tu peux débrancher le fil et le mettre a la masse, en principe tu dois avoir le voyant allumé plein pot, ça te permet déjà de vérifier si le problème vient de la sonde ou d’ailleurs . Salut Gil, Je viens de faire l’essai, le voyant s’allume franchement lorsque le mets le fil à la masse... |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Lun 1 Juin 2020 - 7:29 | |
| L'as-tu mis à la masse sur le culasse ou ailleurs. Il faut essayer juste à coté de la sonde.
- Si ça s’allume faiblement ou pas du tout => problème connectique ou de mauvaise masse de la culasse. - Si ça s’allume franchement => problème de ta sonde . ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Lun 1 Juin 2020 - 12:35 | |
| du coup le problème se situe sur la cosse de la sonde (mauvais contact) OU sonde pas a la masse,(j'y crois pas trop mais faut vérifier) tu met un fil a la cosse moins batterie tu dénude bien et tu l'entoure autour de la sonde pour vérifier la bonne masse de la sonde, OU sonde défectueuse , bizarre pour une sonde neuve. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Lun 1 Juin 2020 - 17:38 | |
| - Gil a écrit:
- du coup le problème se situe sur la cosse de la sonde (mauvais contact) OU sonde pas a la masse,(j'y crois pas trop mais faut vérifier) tu met un fil a la cosse moins batterie tu dénude bien et tu l'entoure autour de la sonde pour vérifier la bonne masse de la sonde, OU sonde défectueuse , bizarre pour une sonde neuve.
Tant qu’à faire j’ai remplacé la cosse... j’ai démarré la voiture, le voyant de température d’eau était donc bien éteint (véhicule froid) et au fur et à mesure que la température du liquide de refroidissement augmentait le voyant s’est allumé mais à 50%... j’ai déconnecté la cosse de la sonde, mis à la masse (borné moins de la batterie, support de klaxon et culasse) et là le voyant s’est allumé très franchement. Remis la cosse sur la sonde et le voyant s’est à nouveau faiblement allumé.... Dois je en déduire que la sonde serait défectueuse? |
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Lun 1 Juin 2020 - 18:36 | |
| Oui. Et comme c'est quand même un élément de sécurité pour le moteur, il faut être sur de lui. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Lun 1 Juin 2020 - 19:44 | |
| oui essaye de remettre une autre sonde tu seras vite fixé. mais du coup pk tu as remplacé cette sonde ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Mar 2 Juin 2020 - 5:03 | |
| - Gil a écrit:
- oui essaye de remettre une autre sonde tu seras vite fixé.
mais du coup pk tu as remplacé cette sonde ? Comme j’ai vidangé tout le circuit de refroidissement j’en ai profité pour remplacer le thermostat de ventilateur, le calorstat (d’ailleurs au démontage il s’est avéré qu’il n’y en avait pas donc j’en ai installé un) et donc aussi cette sonde de température de liquide de refroidissement.... |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Mar 2 Juin 2020 - 9:39 | |
| a titre préventif alors, bon ben tien nous au courant ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Jeu 4 Juin 2020 - 19:14 | |
| Alors ça y est je viens de trouver mon soucis... J’ai commandé cette sonde chez Oscaro, j’ai pris la sonde FAE 31020 mais il n’était pas précisé (et il faut aussi dire que je n’y ai pas pensé non plus) que cette sonde est prévue pour une Samba équipée d’un mano de température.... Et moi j’ai une Phase 2 sans mano mais avec juste un voyant.... C’est con mais c’est bien ça!!!!! Alors quelqu’un connaîtrait il la référence de la sonde prévue pour un voyant? Je ne trouve pas de précision sur les sites marchands... Merci d’avance pour vos retours |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2023 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Jeu 4 Juin 2020 - 19:42 | |
| Salut je pense que tu peux en trouver là :
https://www.piecesauto24.com/oen/024218
Sur la mienne j'avais une Véglia montée d'origine 0958012 105° +/- 3°
A présent tu trouves des équivalences ref 024218 de chez INTERMOTOR ou 0242 36 INT
Tu as d'autres infos chez Série 04 mais pas dispo :
https://www.serie04.com/fr/80890-samba-refroidissement-chauffage
Sur ebay aussi :
https://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-104-1-4-Coolant-Temperature-Sensor-79-to-83-150-XY6B-Sender-Transmitter/333600302808?hash=item4dac20a6d8:i:333600302808 ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... Ven 5 Juin 2020 - 9:59 | |
| Sujet: Re: Voyant de température d’eau... | |
