 aiguille de température
Nombre de messages : 4513
aiguille de température Empty
MessageSujet: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 11:43
j'ai un petit doute ,sur nos voitures nous avons une aiguille qui indique le niveau de température par un cadrant qui comporte 4 graduations blanches avant d'être sur le rouge .
je me suis rendu compte qu'en roulant à  une température de 30° extérieur ,mon aiguille montait jusqu'au dernier carré blanc ...
est ce de trop ?
et à quelle moment le ventilo doit se déclencher par rapport à ce fameux cadrant ?
merci:top/:
la meilleur des clims,c'est la samba cab aiguille de température 229138
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 16:31
Salut ,c est vrai que c est plutôt vers le haut que vers le bas ,j ai remarque même en hiver
Pourtant j ai mis un additif qui fait baisser la température de l eau ,rien n a change
En prévision j ai monte un  deuxième ventilo ,qui se declanche automatiquement ou manuellement
En plus il fait plus frais chez toi ,que par ici
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 17:04
je l'ai amené au ct et aujourd'hui il a fait 26° , l'aiguille est resté presque au milieu ,donc c'est bon .
je regarderai à quelle moment le ventilo se déclenche demain .(elle est comme moi ,25° ça lui suffit )
quelle style de ventilo a un bon rendement ?
je pense mettre un bouton pour shunter la sonde .
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 19:59
Jamais plus haut que ça, été comme hiver sur la mienne (sinon le ventilo se déclenche pour stabiliser) :
aiguille de température Img_2152
settolf
settolf
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 11:59
Bonjour La température ne doit jamais aller jusqu’au rouge même par 35 degrés et même en mettant le moteur à pleine charge
Sinon il y a un blème dans le circuit de refroidissement. La plupart du temps c’est le radiateur partiellement bouché qui remplit bien son office en condition normale mais qui montre des faiblesses dans les extrêmes...
J’ai payé pour le savoir il n’y a pas très longtemps
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 18:21
Perso, quand c'est monté plus haut que çà,
c'est ma sonde qui à lâchée l'année dernière pour les 80 ans de l'usine de Poissy, en plein milieu des bouchon en ville, rouler en plein cagna dans les bouchons avec le chauffage à fond Embarassed lors de la sortie.
J'ai shunté la sonde à l'expo de la place du marché. Et depuis, elle l'ai toujours.  Embarassed
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 20:08
mon radiateur est neuf . a
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeLun 15 Juil 2019 - 16:56
Dans ce cas, il faut vérifier le calorstat, le thermocontact de ventilateur, et aussi qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit (purge).
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMar 16 Juil 2019 - 16:35
je vais opter pour la purge du circuit  .
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMar 16 Juil 2019 - 19:49
C'est en effet la première chose à faire, car ça ne coûte rien. Le mieux serait de changer la totalité du liquide (vidange), surtout si tu ne sais pas depuis combien de temps ça n'a pas été fait (normalement c'est à faire tous les 2 ans).
Mais si ton radiateur est neuf, le liquide doit être tout aussi récent. Donc si le problème persiste, je chercherai plutôt à voir l'état du calorstat.
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 10:12
Poursuivant le demontage de ma samba, le liquide etait propre au premier abord, mais j'ai profité de tout nettoyer et c'est incroyable la présence de liquide couleur rouille qu'il peut y avoir. Si tu as une pellicule sur ta sonde elle peut etre faussée. profite lors de la vidange de sortir la sonde pour la nettoyer.
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 12:09
Salut moi tout était propre ,et l aiguille a tendance a être +  haut ,Tout les éléments calorsta sonde étaient neufs
Seule chose ,que se soit le mano qui ait un problème
Toutes façons on a l habitude que sa chauffe ,avec les  incendies  qu on a depuis deux jours  rougir ptin
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 18:46
tout est neuf ,puisque le moteur a été refait .j'espère avoir un peux de temps ce week-end pour regarder ça .
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 18:47
mog a écrit:
Salut
rire rire rire
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeJeu 18 Juil 2019 - 8:51
Un liquide de refroidissement de qualité peut faire en sorte que le moteur chauffe moins. méfie toi des produits vendus dans les supermarchés… pour ma part je prend chez AD et jamais eu de soucis de chauffe
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeJeu 18 Juil 2019 - 15:16
+1 Toujours prendre de la qualité ,super marche ,on  dirait que c est dilue
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeVen 19 Juil 2019 - 18:22
 +1 c'est ce que j'ai fait aussi .
dafred68
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 21 Juil 2019 - 15:46
Salut à tous,
Même problème sur une GL.
Je viens de la terminer, moteur refait, radiateur refait également.
L'aiguille est entre le milieu et le rouge.
J'ai changé calorstat, sonde de température, mano contact. Toujours pareil.
Le ventilateur se déclenche dans la zone rouge.
Aujourd'hui, plus de 30° dehors, j'ai fait 70km. L'aiguille est haute mais très stable.
La durite d'entrée radiateur et le haut du radiateur sont très chauds et la sortie du radiateur l'est un peu moins.
Le liquide est sous pression (pas de problème de bouchon de vase d'expansion).
Donc sans thermomètre laser, tout semble normal. Seul la position de l'aiguille semble décalée.
N'ayant jamais utilisé cette voiture avant restauration, je ne sais pas encore si c'est normal.
Peu après avoir mis en route, j'avais l'aiguille à fond dans le rouge. J'ai débranché la sonde, modifier le passage du fil puis rebranché.
L'aiguille s'est stabilisée.
Je pense donc à un problème électrique.
Je vais essayer de me procurer un thermomètre laser pour prendre la température de la culasse.
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 21 Juil 2019 - 17:24
tiens nous au courant bien
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 21 Juil 2019 - 19:54
A priori si l'aiguille monte, c'est que la sonde de température fonctionne. Si la grosse durite qui va du moteur au radiateur est chaude, c'est que la pompe à eau et le calorstat fonctionnent, et si le ventilateur tourne c'est que le moteur de celui-ci est en bon état.
Le coupable est donc très probablement le thermocontact de ventilateur qui est défectueux ou inadapté, car c'est lui qui déclenche le ventilateur au bon moment pour stabiliser la température. Et normalement cela se fait dès que l'aiguille dépasse le milieu.
dafred68
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeDim 21 Juil 2019 - 20:15
Le mano contact est neuf.
Cela ne vient pas de lui.
Lorsqu'on roule, la température baisse et le ventilateur ne tourne pas.
Dans mon cas, l' aiguille monte jusqu'à la température de fonctionnement (au dessus du milieu)  puis se stabilise.
Ensuite, elle bouge peu mais est toujours au dessus du milieu.
Si je laisse tourner à l'arrêt, elle monte sur le premier trait rouge et le ventilateur se met en route.
J'ai l'impression que tout est décalé vers le haut du mano.
Il faut que je mesure la température réelle du liquide avant d'aller plus loin.
dafred68
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeLun 22 Juil 2019 - 8:07
Bonjour à tous,
Petit test du jour:
J'ai mis un voltmètre (moteur froid) entre la sonde et le fil de sonde.
J'ai environ 10V.
Idem avec 2 autres sondes.
J'ai refais le test sur 2 rallye, j'ai environ 6V.
Les mano semblent être différents ou bien c'est un début d'explication?
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMar 23 Juil 2019 - 16:15
a alors là ???
dafred68
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeMar 23 Juil 2019 - 16:52
Prochains tests (ce week-end):
1) relier la sonde de la GL sur le fil d'une rallye pour voir si ça vient du mano
2) Prendre la température des durites avec thermomètre infrarouge
Si les résultats ne sont pas concluants, je démonterais la pompe à eau.
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 16:06
la sonde de température est bien celle ci , avec le fil vert qui va cadrant de température ?(au mano)
et je peux donc le changer sans qu'il y est du liquide qui sort ?
aiguille de température Img_2104
mon cadrant de température est comme ça
aiguille de température Img_2105
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
» Température des cours d eau
