-39%
399 € 649 €
 Remplacement jantes tôles par des AMIL
caramel06
caramel06
Sexe : Féminin
Nombre de messages : 130
Remplacement jantes tôles par des AMIL Empty
MessageSujet: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeJeu 3 Sep 2020 - 13:40
Bonjour, je fais restaurer mon cabriolet et je souhaite remplacer les jantes tôles par des jantes amil.
Il y a une petite différence de taille avec le moyeu et je voulais savoir si ceux qui ont déjà changé les jantes ont mis une bague de centrage?
Je ne trouve aucun modèle De bague qui correspond et d’origine les jantes tôles semblent tenir sur les trois écrous Question
Merci d’avance pour vos conseils
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeJeu 3 Sep 2020 - 14:10
salut,
il n'y a pas de bagues, par contre les écrous doivent correspondre a ces jantes
regarde : https://www.site-annonce.fr/r/Details/ecrous-roues-coniques-jantes-alu/ecrous%20roues%20coniques%20jantes%20alu_leboncoin_leboncoin_1538320779
ou la : https://picclick.fr/12-écrous-de-roue-inox-NEUFS-AMIL-133414031579.html
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
caramel06
caramel06
Sexe : Féminin
MessageSujet: Re: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeJeu 3 Sep 2020 - 16:07
Gil a écrit:
salut,
Merci Gil,
Tu m’as donné l’information qui me manquait car en fait le jeu de mes jantes vient de mes écrous qui sont bien coniques mais qui n’ont pas l’extrémité plate qui cale parfaitement les jantes bien.
FANOU
FANOU
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeDim 15 Nov 2020 - 18:58
Bonsoir,
en parlant des jantes amil en 5', quelles sont les dimensions de pneus montés avec de série ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeLun 16 Nov 2020 - 12:59
Ce sont des 165/70 13 Wink
FANOU
FANOU
MessageSujet: Re: Remplacement jantes tôles par des AMIL   Remplacement jantes tôles par des AMIL Icon_minitimeLun 16 Nov 2020 - 13:07
Merci!
» Vds 5 jantes tôles SAMBA GLS montées pneus 165/70/13 neufs
» En ventes sur Ebay ou Leboncoin
» Jantes Amil
» jantes amil ?
» Les Jantes
