| différence bloc moteur?????? | |
| noel47Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/06/2012 | |
| Sujet: différence bloc moteur?????? Jeu 20 Juin 2013 - 21:30 | |
| Salut, Y a t'il un moyen pour différencier de l'extèrieur un bloc 1219cm3 d'un 1360cm3????On m'a parlé de différence d'écartement entre 2 vis vers la pompe à eau???? merci d'avance noel |
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Jeu 20 Juin 2013 - 22:40 | |
| Le sujet a déjà été abordé, je te place une photo tirée du forum qu'un membre a placée (Billy61?) et qui montre les différences: Le 1360 est celui du fond (devant, 1219 et 1124) le trou de la pompe à eau est ovale. Sur le 1360 la fonderie du support de filtre à huile est différente également ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| noel47Samba Ls
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Ven 21 Juin 2013 - 14:25 | |
| merci babyboomer pour cette info. |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Mer 3 Juil 2019 - 21:14 | |
| Je deterre un peu, le bloc 1124 est donc identique au 1219? seules les chemises et pistons changent? je me trompe ou pas |
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Mer 3 Juil 2019 - 22:38 | |
| Exact |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Mer 3 Juil 2019 - 22:56 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Je deterre un peu, le bloc 1124 est donc identique au 1219? seules les chemises et pistons changent? je me trompe ou pas
pas sur ! le bloc 1219 étant un 5vit le carter de distribution est différent du 1124; je vais vérifier tout cela |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Mer 3 Juil 2019 - 23:13 | |
| +1 avec redsamba ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Mer 3 Juil 2019 - 23:51 | |
| il me reste a trouver un jeu de chemises et pistons (chez retr'autosport par exemple) , je possédé deja la culasse de rallye, le 1124 (et deux 1360 un 150 et un 150B ) et j'ai plus qu'a tout assembler? |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Jeu 4 Juil 2019 - 8:27 | |
| Regarde sur LBC il y a régulièrement une annonce qui passe en neuf kit chemises pistons pour le 1360 et l autre ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Sam 6 Juil 2019 - 23:01 | |
| j'ai bien vérifié, tous les carters de distribution se montent sur le bloc 1124/1219; (1124 4et 5vit,1360 5vit) par contre j'ai trouvé un bloc bizarre un 4eme type |
| 1000 PistesNouveau membre
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 13/08/2015
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Dim 21 Nov 2021 - 19:17 | |
| Bonne soirée, quelqu'un peut-il préciser à partir de quel modèle ce 4ème type de bloc est livré avec le trou ovale dans la pompe à eau et le moule autour du filtre à huile le même que celui du bloc court ???? |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Lun 22 Nov 2021 - 10:59 | |
| salut , avec un trou ovale c'est un moteur 150 identique a certaine samba, 104 visa bx et 205 |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? Dim 6 Fév 2022 - 13:05 | |
| Suite a mes remontage démontage entre les différents blocs, je refais en plus du 1219 un 1360 72cv dont le bloc était fissuré. Je peux dire qu'en plus le 1360 a un guide de chaine de distribution (patin) que n'ont pas les moteur 1124 et 1219 (bloc plus court), et bien sur le carter de distribution plus long spécifique au bloc 1360 |
| Sujet: Re: différence bloc moteur?????? | |
