 Commodo de phare
Elrider
Elrider
Nombre de messages : 39
Commodo de phare Empty
MessageSujet: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeMar 3 Aoû 2021 - 7:28
Salut les amis,
avant hier on prend Choupette (le cab de madame) pour aller chez des amis. Au moment de rentrer, je démarre, j'allume les feux et là plus de feux de croisement!!! affraid Les feux de route ok mais plus de croisement, juste les veilleuses..... Bob ben à la guerre comme à la guerre, on est rentré en plein phare....
Hier je cherche un peu, les ampoules sont nickel, elles fonctionnent. (Testées sur une autre auto) et là d'un coup plus de phare! Bon allez démontage du commodo pour contrôle....
Effectivement les contacts dans la commande sont en piteux état, noirci de partout..... Du coup opération à cœur ouvert de la bête. zoom
Ouverture du boitier délicatement (pour repérer l'emplacement de chaque pièce) et démontage des contacts.
Commodo de phare 210803093013189494
Petite astuce pour le ressort de rappel des clignotants j'ai passé un fil de pêche (bon ok de la tresse de 25kg! siffle ) pour pouvoir le remettre en place.
A l'aide d'un fer à souder de faible puissance (un fer stylo a batterie pour ma part) pour pas tout cramer on fait fondre les plots de verrouillage des languette contact.
Commodo de phare 210803093128339784
On sort les languettes et on nettoie nickel.
Commodo de phare 210803092951978746
Place au remontage, avec le fer refaire des pointage de plastique pour verrouiller les contact. J'y ai rajouté un peu de matière avec un tube pvc type embout pour WD40
Commodo de phare 210803093125958129
Après remontage tout fonctionne à merveille..... Comme au premier jour! Super
Nombre de messages : 2809
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeMar 3 Aoû 2021 - 7:41
Bravo pour cette réalisation et ce tutoriel
Nombre de messages : 1384
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeMar 3 Aoû 2021 - 9:24
merci pour le tuto, par contre les ressorts que tu as compressé ce sont les petits visibles?
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeMar 3 Aoû 2021 - 17:13
beau boulot bravo
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Elrider
Elrider
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeMer 4 Aoû 2021 - 12:15
Salut, non les ressort visibles sur les photos (marquage vert) servent aux languettes contacts des feux que j'ai nettoyé. Le fil sert au remontage du tout petit ressort de rappel
des cligno (marquage rouge)
Commodo de phare 210804022905852594
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeDim 8 Aoû 2021 - 12:27
merci pour le partage de ce dépannage bien
Vive la Commodo de phare 442515Commodo de phare 226607Commodo de phare 17843Commodo de phare 146233Commodo de phare 226607
Commodo de phare Sms_11
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Commodo de phare   Commodo de phare Icon_minitimeDim 8 Aoû 2021 - 21:07
Merci pour toutes ces infos !
Ça me rappelle les problèmes de clignotants que j'avais pu rencontrer avec ma Xantia... La première fois j'ai acheté un autre comodo à la casse et le problème était réglé mais au bout de quelques mois, rebelote !
Alors j'ai décidé d'en démonter un pour voir et il y avait un amas de crasse sur les contacts (de la graisse mélangée à de la poussière). Un coup de nettoyant contacts et de pinceau là dedans, et hop, plus jamais embêté pendant tout le reste de la vie de la voiture...
Commodo de phare
» Commodo de commande PLEIN PHARE
» commodo?
» changement commodo
» Commodo cassé..
» remplacement commodo
