| Sujet: démontage allumeur Mar 5 Sep 2017 - 12:00 | |
| je dois démonter mon allumeur pour changer le joint , j'aurai voulu connaitre la marche à suivre de façon à ne pas trop m'embêter.car quand on ouvre le capot l'allumeur ne me parait pas très accessible . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Mar 5 Sep 2017 - 13:16 | |
| david pour changer le joint torique pas besoin d'ouvrir l'allumeur pensez à reperer l'allumeur sur la culasse pour ne avoir à refaire le réglage; |
| Sujet: Re: démontage allumeur Mar 5 Sep 2017 - 16:13 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- david
oui ,mais est il plus facile de mettre la voiture sur une fosse ,pour avoir accès aux 3 vis? de quelle façon possédez vous? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Mar 5 Sep 2017 - 20:40 | |
| j'enleve la tete de l'allumeur et avec un petit cliquet et une grande rallonge les 3 vis;
demonter la batterie donne un peu d'aisance. |
| Sujet: Re: démontage allumeur Jeu 7 Sep 2017 - 8:31 | |
| ok merci, c'est quoi comme vis? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Johnny DaugenetSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 03/08/2017 | |
| Sujet: Re: démontage allumeur Jeu 7 Sep 2017 - 21:04 | |
| - david 61 a écrit:
- ok merci, c'est quoi comme vis?
Salut, Au vue de la photo plus haut je pense que ce doit être des écrous de 13. John |
| Sujet: Re: démontage allumeur Jeu 7 Sep 2017 - 21:37 | |
| Ce sont trois écrous à embase M6 avec plaquettes et le joint torique est un 36,5X42,5-3
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: démontage allumeur Ven 8 Sep 2017 - 14:24 | |
| merci, je voie ça ce week end (en théorie)....plus le calage . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Sam 9 Sep 2017 - 17:54 | |
| j'ai démonté l'allumeur, et le joint n'est pas craquelé, par contre il est dur... doit je le changer quand même ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Sam 9 Sep 2017 - 18:03 | |
| bien sur, car il doit fuir |
| Sujet: Re: démontage allumeur Sam 9 Sep 2017 - 18:23 | |
| pour le démontage:il y a 3 écrous à dévisser avec une clé de 1O .attention il y a des rondelles rectangulaires à ne pas perdre . point de vue pratique ,j'en ai dévissé deux par le dessous de la voiture(j'ai une fosse) avec une clé plate de 10,et la troisième avec une rallonge et une douille de 10 .j'ai défait la tête de Delco et la connectique ,mais surtout fait un repaire avec du Blanco sur la position de l'allumeur avant démontage .
j'ai récupérer une lampe stroboscopique et je me suis aperçu que mon calage n'est pas bon car le trait est à 0 ,5 cm du repère 8°à peu près .le trait doit bien être en face du repère 8° ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Sam 9 Sep 2017 - 19:49 | |
| - david 61 a écrit:
- pour le démontage:il y a 3 écrous à dévisser avec une clé de 1O .attention il y a des rondelles rectangulaires à ne pas perdre .
j'ai récupérer une lampe stroboscopique et je me suis aperçu que mon calage n'est pas bon car le trait est à 0 ,5 cm du repère 8°à peu près .le trait doit bien être en face du repère 8° ? Salut, Combien donne la rta concernant l'avance à allumage pour ton moteur 8° semble cohérent si c'est bien le cas il faut que tu recales en alignant le repère de la poulie avec le repère 8° en tenant bien ta lampe droite par rapport aux repères, il peut y avoir plusieurs explication au décalage soit un démontage précédent qui aurait put être mal repositionné soit plus simplement l'usure du tendeur de la chaîne et de la chaîne de distribution ( une chaîne qui s'use s'allonge) , j'ai récemment refait la distribution a chaîne sur le Niva 1600 de mon neveu et la chaîne s'était allongée , depuis le moteur tourne bien mieux , il prend mieux ces tours et ne chauffe plus (il avait trop d'avance) John |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: démontage allumeur Dim 10 Sep 2017 - 6:08 | |
| merci John de ses précisions, très intéressant tes conseils! tu es mécano de métier? |
| Sujet: Re: démontage allumeur Dim 10 Sep 2017 - 19:23 | |
| - hobby 80 a écrit:
- merci John de ses précisions, très intéressant tes conseils!
tu es mécano de métier? De rien, oui je suis mécanicien automobile de formation de base et spécialisé dans le matériel travaux publics depuis 20 ans. J'ai commencé dans un petit garage on voyait beaucoup de marques différentes mais surtout des peugeot John |
| Sujet: Re: démontage allumeur Lun 11 Sep 2017 - 16:26 | |
| c'est bien d'avoir un mécano de plus:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: démontage allumeur Mar 12 Sep 2017 - 16:02 | |
| merci de ta réponse John! |
| Sujet: Re: démontage allumeur Mar 12 Sep 2017 - 21:07 | |
| - hobby 80 a écrit:
- merci de ta réponse John!
Bah de rien John |
| Sujet: Re: démontage allumeur | |
