| REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB | |
| JEAN-MARC67600Samba gl
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Lun 9 Mai 2016 - 19:34 | |
| Bonjour
Première panne en 25 ans de vie comune avec ma samba cab J'ai constaté un claquement sur ma samba cab lors de ma dernière sortie et j'ai constaté qu'un pallier de barre stabilisatrice fixé sur le berceau était cassé par contre je n'ai jamais effectué cette opération. Quelqu'un qui aurait déjà fait l'opération pourrait t'il me conseiller ? Ma samba est un cab d'aviril 86 elle a 105000 km elle est rouge bahia je la bichonne depuis 25 ANS elle n' a aucune corrosion et est visible sur le forum. J'ai aussi acheté récemment une BAHIA de février 86 avec 41000 km en bel état elle aussi. Voilà alors si un autre passionné peut m aider merci d avance |
| nofear88Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1047 Date d'inscription : 12/02/2013 | |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Lun 9 Mai 2016 - 19:48 | |
| Tu dévisse le vieux tu revisse le nouveau et c est tout bon tout simplement ! |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Lun 9 Mai 2016 - 20:27 | |
| ah ok je pensais que pour changer le silent bloc il fallait démonter la barre stabilisatrice je prèfere ca merci |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Lun 9 Mai 2016 - 21:24 | |
| Si on prend la revu technique.... S'il s’agit de la bride de palier gauche ou droit oui sa se change sans difficulté, s'il s’agit du palier ( c'est à dire le caoutchou) démontage obligatoire puisqu’il entoure la barre Si c'est le palier de limitation, celui du centre, démontage. Si tu dois démonté pense aux rondelles silent bloc qui se trouve dans le bras. |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Lun 9 Mai 2016 - 21:49 | |
| Mais non climoute pour le changement de la bride ou du caoutchou y a pas besoin de déposer la barre !
Ca passe sans dépose de la barre !
Sauf pour le changement des réglisses en bout de barre ! |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mar 10 Mai 2016 - 5:18 | |
| Je peux me tromper mais. ..... hummmm |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mar 10 Mai 2016 - 6:57 | |
| Merci à nofear88 et climoute56 pour la qualité et la rapidité de vos réponses. Je vais démonter le pallier et étudier la question à la lumière de vos infos . Merci encore. |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mar 10 Mai 2016 - 7:26 | |
| Tu devrais mettre une photo, car le pallier dont on imagine que tu parles, me semble incassable ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mar 10 Mai 2016 - 7:34 | |
| Ce n'est pas le pallier mais c 'est lélément en caoutchouc à l'intérieur de celui ci qui a disparu celui qui est en contact avec la barre stabilisatrice. |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mar 10 Mai 2016 - 7:44 | |
| Si c'est le silent bloc qui se trouve sous ce pallier, c'est facile, tu fais comme dit par nofear, et une fois le pallier déposé, tu peux le dégager car il est fendu sur un coté. Comme tu as une barre de 23, le plus difficile sera de trouver la pièce, tu seras obligé d'en prendre un plus petit et l'agrandir ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Mer 11 Mai 2016 - 6:47 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous tiendrai informé de la suite |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Jeu 12 Mai 2016 - 15:51 | |
| bon voilà je viens de lancer la demande pour la pièce chez peugeot à partir de la réference trouvé dur le forum je devrais en savoir plus d ici deux jours |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Jeu 12 Mai 2016 - 15:53 | |
| au cas ou quelqu un aurait il la réfrence et le fournisseur pour la pièce adaptable moyennant elagirssement du trous à 23 |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Jeu 12 Mai 2016 - 17:58 | |
| Tu devrais rechercher sur le net, parfois il en réapparait, mais c'est rare, sinon en 21 tu dois trouver ça chez Ad par exemple ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Jeu 12 Mai 2016 - 20:41 | |
| "série04" vend des paliers de 20mm; mais pas facile d'augmenter le diametre avec cette matiere |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Jeu 12 Mai 2016 - 21:18 | |
| Si, il faut les maintenir avec le palier alu, et soit les usiner par fraisage ou avec une roue à lamelles en choisissant le plus gros grain ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Ven 13 Mai 2016 - 7:37 | |
| Merci pour les infos donc à mon avis ma commande chez PEUGEOT bof . A bientot pour la suite |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Ven 13 Mai 2016 - 11:00 | |
| c'est inquiétant,on a de moins en moins de pièces.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Ven 13 Mai 2016 - 11:03 | |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Ven 20 Mai 2016 - 18:47 | |
| Bon jour
Chez Peugeot plus moyen d avoir la pièce j'ai donc commandé les silents blocs chez 04 reste à les angrandir ( au fait à quel diamètre 23 diamètre de la barre stab ou un peu moins ) j ' en ai profité pour commander un kit de joint de carbu pour la bahia que j'ai acheté il y a deux mois
jm |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Sam 21 Mai 2016 - 3:44 | |
| 23 mm ! |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Sam 21 Mai 2016 - 7:30 | |
| Le club Peugeot en a fais de neuf..... |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Dim 29 Mai 2016 - 10:05 | |
| Bonjour
quelques news j'ai recu les silents blocs de chez 04 après mesure ils font 19.2mm pour une barre de 20mm j'ai donc logiquement augmenter le diamètre à 22.2 pour la barre de 23mm (pas simple à faire un collègue m a fait ca au tour à métaux. Au démontage les anciens silents blocs sont partis presque en poussière. Sinon le remplacement des pièces sur la voiture est très simple penser juste à mettre les roues droites ca évite de mettre la barre en contrainte contre le berceau moteur. Pas de démontage de la barre stab juste enfiler le silent bloc et remettre les deux boulons. Bien.
jm
Merci à ceux qui m'ont conseillé sur ce forum |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB Dim 29 Mai 2016 - 14:48 | |
| Salut Jean-Marc, merci pour le retour je viens dans commander Bonne fin de journée ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT PALLIER BARRE STABILISATRICE SUR SAMBA CAB | |
