Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 réparation coin de pare-chocs plastique
jcb 33
jcb 33
Nombre de messages : 22
réparation coin de pare-chocs plastique Empty
MessageSujet: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 15:12
Est-ce que quelqu'un sait avec quel type de colle on peut réparer les coins de pare-chocs en plastique de cab ? L'endroit où ils sont traversés par le boulon qui les tient à la caisse s'est découpé, sans doute suite à un choc, et est resté tenu à la caisse par le boulon, je voudrais essayer de le recoller sur le coin de pare-choc lui-même. jcb 33
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 19:27
Welcome jcb 33 mets nous une photo.bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab réparation coin de pare-chocs plastique 229138
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 22:20
Plutôt mastique non?
jcb 33
jcb 33
MessageSujet: photo coin de pare-choc cassé   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeDim 21 Juil 2013 - 17:18
réparation coin de pare-chocs plastique Sam_2620
Voilà la photo de la fixation "découpée" du coin de pare-choc de mon cab. Quelqu'un a-t-il essayé l'araldite, ou un autre type de colle ?
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeDim 21 Juil 2013 - 20:34
colle pour tuyau PVC, mais cela reste fragile Bah
Vive la réparation coin de pare-chocs plastique 442515réparation coin de pare-chocs plastique 226607réparation coin de pare-chocs plastique 17843réparation coin de pare-chocs plastique 146233réparation coin de pare-chocs plastique 226607
réparation coin de pare-chocs plastique Sms_11
jcb 33
jcb 33
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 8:11
Merci du tuyau, je vais essayer.
jcb 33
jcb 33
MessageSujet: réparation coin de pare-chocs plastique (suite)   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 9:45
J'ai essayé la colle PVC mais ça a cassé au serrage, j'ai mis du silicone joint caravane/bateau et j'ai fabriqué une patte en U, rivetée (en haut et en bas) sur le support sortant du coin de pare choc , avec un trou central permettant de visser l'ensemble du coin de pare-choc en place. Ca tient et ça ne se voit pas, une pièce découpée dans de la chambre à air évitant le contact direct de la patte métallique sur l'aile.
jcb 33
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 10:05
bon système Smile
la colle ou autre type de colle, casse souvent au serrage avec la force que sa implique :/
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 21:36
salut en dépannage sur un cab je l avais fait tenir avec un ris-lent ni vue ni connu
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 10:13
et avec de la colle a par brise?uhhm
FabSC3
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 21:36
Ce plastique se soude bien avec un fer à souder électrique. Il faut y aller par petites touches en fondant partiellement la matière sur les deux parties à rassembler.
J'ai refait les fissures de mes coins de pare choc comme ça en 15min.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
seb.samba.cab.du.87
seb.samba.cab.du.87
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeJeu 7 Avr 2016 - 4:12
Pareil pour moi fer à souder
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeJeu 7 Avr 2016 - 8:19
tien je n'avais pas vu ce forum. Vu qu'il est déterré je donne ma solution aussi.
Je répare en refaisant en fibre de verre.
réparation coin de pare-chocs plastique Signat10
Nombre de messages : 1368
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeMer 18 Mai 2016 - 15:53
la stratification est la solution la plus sure en effet si on veut que cela tienne bien, mais necessite du tissu et de la résine
la colle bi-composant peut etre une autre alternative si on n'a pas ce qu'il faut
réparation coin de pare-chocs plastique Img_2237
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! réparation coin de pare-chocs plastique Output13
MessageSujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique   réparation coin de pare-chocs plastique Icon_minitimeMer 18 Mai 2016 - 19:45
La colle bi-composant m'a déjà bien dépanné concernant les plastiques.... Wink
» Vis tête ronde de pare-chocs
» petits pare-choc ou gros pare-chocs ????
» réparation pare choc.
» EMBOUT DE PARE CHOCS ARRIERE
» [rech] vis de pare-chocs arrière
