| David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 | |
| samba sympaSuper Membre
Nombre de messages : 984 Date d'inscription : 20/12/2015
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 6 Mai 2019 - 16:39 | |
| Aïe le piston j'espère qu’il y aura pas d’autre dégâts Bonne réfection l’ami |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 6 Mai 2019 - 17:06 | |
| Merci Paul J'espère aussi. de toute façon je démonte et contrôle tout. Pour l'instant j'en suis à la culasse : j'ai démonté le boitier thermostat, thermostat, arbre à cames et commencé à nettoyer les plans de joints. Prochaine étape : Je vais démonter la boite à vitesses et démonter les soupapes. Voici là où j'en suis, il me reste encore à la dégraisser, à tout nettoyer. Le thermostat était bien bloqué dans son logement, il est venu à grand coup de WD 40 et en insistant un peu. Bien entendu les conduits de refroidissement sont sales, je vais remédier à tout ça Pour avoir un bel état de surface je prends une lame de cutter afin de bien gratter les plans de joints. Il ne faut surtout pas insister trop fort en y allant tout doux c'est une excellente méthode très efficace cela permet de retirer vraiment tous les résidus de vieux joints qui sont forts adhérents. Les soupapes du cylindre 1 sont bien crades ( celui du piston HS ) ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
Sexe : Nombre de messages : 984 Date d'inscription : 20/12/2015 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 6 Mai 2019 - 17:47 | |
| Super boulot David j’avais fait pareil pour mes joints j’avais gratter avec une lames de cutter ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Ven 10 Mai 2019 - 21:51 | |
| Merci Paul ça fonctionne pas mal ainsi. J'ai démonté les soupapes et effectué un 1er nettoyage rapide. Bien entendu les soupapes d'échappement étaient plus sales que celles de l'admission. Je ferais un rodage de soupapes prochainement. Les joints de queue de soupapes sont bien secs, d'ailleurs en retirant une soupape un morceau de joint est venu avec. La culasse est presque entièrement nue. L'ensemble soupapes, coupelles, demi-lunes et ressorts bien rangés J'ai fais un premier nettoyage afin de contrôler leur état Tout cela sera nettoyé Les joints de queue de soupapes ont le poids des ans..... ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 11 Mai 2019 - 7:48 | |
| Joli boulot, on voit bien que la passion est là ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2816 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 11 Mai 2019 - 9:12 | |
| Bien belle tes soupapes, juste un peu usées aux joints. Pour le retrait des joints collés, j'ai le vieux grattoir triangulaire de papa, c'est l'outils fait pour, alors forcément, c'est super. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 11 Mai 2019 - 11:50 | |
| Cela avance bien, sacré boulot, bravo
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 11 Mai 2019 - 17:41 | |
| Merci les copains, oui je suis un grand passionné depuis longtemps Je connais ce grattoir Patrice, je l'ai déjà utilisé il est top. Les soupapes ( et surtout les portées ) ne sont pas abîmées, elles sont sales, mais en très bon état sans piquage ni choc. Le rodage futur devrait leur redonner une seconde jeunesse Aujourd'hui j'ai encore travaillé sur ma culasse avec nettoyage en profondeur des circuits de refroidissement, d'admission et d'échappement. Quand on fait une réfection moteur le plus long est le nettoyage ! Mais après ce sera un plaisir d'attaquer le remontage avec des pièces neuves sur des pièces pas neuves mais un peu plus propres ! C'était super sale j'y ai passé un sacré temps à grand coup de dégraissant, lavage, rinçage, brossage avec des pinceaux, brosses à dents et autres brosses en laiton. L'essentiel est de ne surtout pas endommager les plans de joint, guides, et les portées. Après il faut bien passer la soufflette partout afin de ne pas laisser de résidus et parfaire le séchage plus rapidement. Après quelques heures, le résultat est pas trop mal. Prochaine opération : Contrôle de la planéité de la culasse et rodage des soupapes. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 10:35 | |
| Le travail sur la culasse continue : j'ai retiré les joints de queue de soupapes, j'ai rodé les soupapes mais après un test d'étanchéité j'ai quelques fuites à certaines. Il faut que je continue un peu le rodage. Les vieux joints de queue de soupapes sont bien secs.... Nettoyage du boitier de thermostat ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 10:36 | |
| beau travail, de quelle façon as tu tester l'étanchéité ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 10:39 | |
| Merci David, j'ai fais classique : J'ai rempli les chambres de combustion à l'essence et j'ai laissé agir.....Pour m'apercevoir qu'il y avait quelques fuites dans les tubulures d'admission et d'échappement. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 10:41 | |
| ok, vivement la suite . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 16:38 | |
| Joli travail ! J'aimerai bien être capable un jour de faire tout ça, mais bon, il y a déjà tellement de travail à faire sur ma Samba que je ne suis pas prêt d'en arriver là... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 17:54 | |
| Merci Thierry avec de la passion et de la patience on arrive à tout. Tu as déjà fais énormément de travail sur la tienne et puis on apprends tous les jours. J'ai affiné un peu plus au grain fin le rodage des soupapes, après un nouveau test d'étanchéité : Le résultat est parfait, plus aucune fuite C'est toujours les soupapes d'échappement qui sont le plus long à usiner parfaitement. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 18:13 | |
| Joli taf comme d’hab ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 19 Mai 2019 - 18:30 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 20 Mai 2019 - 14:45 | |
| CA se présente pas mal ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 20 Mai 2019 - 16:45 | |
| Très beau boulot, courage pour la suite, car il en reste encore un peu
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 20 Mai 2019 - 18:22 | |
| Merci les copains eh oui ! Il m'en reste encore ( beaucoup ) à faire. Mais je me régale ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 20 Mai 2019 - 18:27 | |
| c'est fou la place que le moteur prend une fois démonté, avec divers gabaries . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Lun 20 Mai 2019 - 19:01 | |
| fameux boulot !! respect ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 20 Juin 2019 - 16:45 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 20 Juin 2019 - 16:47 | |
| Parfait, de quoi t'occuper cet été ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 20 Juin 2019 - 17:02 | |
| Je vais ( et je suis ) bien occupé en effet, j'ai déjà acheté et reçu les 2 pochettes complètes de joints bas et haut moteur , un thermostat, un joint d'étanchéité du tuyau d'échappement au 2 en 1 etc... Prochains achats : Joint de culasse, coussinets de bielles, de vilebrequin, demi flasques d'épaisseur vilebrequin,chemises, pompe à eau, joints spi de transmissions etc...Beaucoup de pièces neuves, je devrais être tranquille ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 20 Juin 2019 - 18:22 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 20 Juin 2019 - 20:04 | |
| Merci babyboomer Il faut dire que j'ai une épouse très conciliante Et elle aime vraiment les Samba. Ben oui ce sont de beaux petits bijoux mécaniques Je les ai vite pris en photos car une fois montés ben... On ne les verra plus, j'espère que je les entendrais alors fonctionner ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 | |
