| redsambaSamba Cabriolet
 Sexe : Nombre de messages : 219 Age : 51 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
 | Sujet: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 7:21 | |
| Bonjour, je suis en train de changer ma boite de vitesses, du moins, j'essaie. En fait je narrive pas à la désolidariser du bloc moteur  . En lisant et relisant la RTA, j'ai à priori dévissé tout ce qui pouvait les relier ensemble. La boite est littéralement collée par un joint silicone noir et je n'arrive même pas à la faire entrebailler ! y-a-t'il une ou des vis cachées ? je n'ose pas trop forcer, quelqu'un a-t-il une solution au problème ? merci |
 Sexe : Nombre de messages : 5415 Age : 62 Date d'inscription : 25/10/2011 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 8:40 | |
| Il y a deux écrous et une vis derrière le plateau d'embrayage   Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
| Xavier104Samba Ls
 Sexe : Nombre de messages : 46 Age : 45 Date d'inscription : 30/03/2016 | |
 | Sujet: boite Mar 5 Avr 2016 - 8:41 | |
| Bonjour,
As tu bien sorti le volant moteur car il y a 3 boulons derrière qui unissent boite et bloc ?
Bon courage,
Xavier |
| Xavier104Samba Ls
 | Sujet: boite Mar 5 Avr 2016 - 8:42 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 9:08 | |
| Ce n'est pas un doublon, mais une confirmation  , j'ai vu un gars qui avait oublié ces écrous, et qui avait cassé le carter en forçant   Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 9:51 | |
| oui j'ai bien tout dévissé y compris derrière le volant moteur. Je ne comprends pas que cela soit aussi collé, j'ai lu attentivement la revue technique et je ne pense pas avoir oublié quelque chose. c'est collé de chez collé  . |
| ellimacmisSuper Membre
 Sexe : Nombre de messages : 998 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 9:59 | |
| Mets des photos montrant les emplacements des vis que tu as enlevé ceux qui savent pourront te confirmer que tu les as toutes enlevées. |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 10:20 | |
| oui je fais ça ce soir dès que je peux. |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 11:22 | |
| Effectivement, parfois c'est bien collé, utilises tu un gros tournevis pour faire levier aux endroits prévus pour ça ?  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 11:24 | |
| J'ai bien reçu ta clé, elle repart cet après midi.  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 12:01 | |
| j'ai tenté de faire levier avec une barre entre le collecteur d'échappement et le carter du pont. J'ai pas trop forcé non plus de peur de casser le carter justement mais quand même, ça aurait du s'ouvrir ! En soulevant tout le bloc, la boite ne se décolle même pas sous son poids. J'ai du oublier quelque chose... Gilles merci pour la clé  |
 Sexe : Nombre de messages : 7677 Age : 30 Date d'inscription : 20/11/2009 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 18:34 | |
| Coté distri tu as enlevé? |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 19:10 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mar 5 Avr 2016 - 19:14 | |
| Il y en aurai pas une derrière le filtre a huile ou un truc dans le genre? |
| Xavier104Samba Ls
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mer 6 Avr 2016 - 8:38 | |
| Non, le filtre à huile est à l'opposé de la boite.
Il manque une vue de face du moteur (comme quand il est posé sur le berceau).
IL y a un écrou de chaque coté du pont (sous l'échappement) pas forcement visibles ou accessibles aussi.
Courage, tu va l'avoir, sinon c'est juste que c'est collé...
Xavier |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mer 6 Avr 2016 - 13:03 | |
| ouf !!! c'était vraiment collé !!! incroyable, j'ai du les séparer avec un arrache moyeu que j'ai calé entre le bloc moteur et le pont. merci pour vos messages  |
 | Sujet: Re: desasemblage BV Mer 6 Avr 2016 - 18:34 | |
 | Sujet: Re: desasemblage BV  | |
