| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 20:18 | |
| nofear88Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1047 Date d'inscription : 12/02/2013 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 21:32 | |
| hé ho je suis pas magicien je fais de mon mieux mieux et a mon gout ! dsl pour les non satisfait ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 21:36 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 22:05 | |
| petites photos sympa d une sortie cette été ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 22:06 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Ven 30 Jan 2015 - 22:08 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 1:50 | |
| moi aussi climoute |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 9:49 | |
| C'est quoi comme peinture que tu as utilisée, ce n'est pas de l'anodisation ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| eric88Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 12/11/2014 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 14:16 | |
| Denis et sur ce forum ! Encore un grand bravo pour le travail exécuté sur ta Samba, c'est du grand Art ! A bientôt dans le coin de St Dié, |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 16:27 | |
| salut barth pour la peinture c est de la haute température tout simplement ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 16:31 | |
| salut éric !! alors le montage des coupelles bien ou pas ? tu a réussi a me trouvé sur le forum !!!! alors a toi ! |
| eric88Samba gl
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 16:56 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Sam 31 Jan 2015 - 18:10 | |
| impec mec c est cool elle est prete pour manger des km !! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 15:08 | |
| salut blackbarth ! pour la reprise de la bv c est bien comme ca ? on est au mm pres ou pas car pour la crépine c est pas évident ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 15:10 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 15:12 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 15:13 | |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 15:15 | |
| pour la petite ouverture on tape dans le plan de joint !! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 16:46 | |
| Si tu ne mets pas l'entretoise du carter inférieur, il ne faut pas que tu fasses la modif de la crépine, sinon elle ne rentrera plus dans ton moteur. De même, tu ne vas pas monter la boite courte ou/et un pont autobloquant, il n'est donc pas nécessaire que tu fasses les usinages nécessaires pour leur adaptation. Tu es trop documenté , perso je ne ferais que A, B, D, E, et timidement C " /> " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 17:33 | |
| ok ok !! et pour D et E c est bien les deux nervures du fond de carter page 6 ?
mais pour la reprise des deux cotés de la crépine sa ne pose pas de probleme
pour son remontage ! car je ne ralonge pas son tube !! mais si je rajoute une réhausse
par la suite la modif sera faite ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 17:45 | |
| Oui, tu peux, mais si tu rajoutes la rehausse, il faudra que tu "re sépares" la boite du moteur, à cause du joint torique Pour D et E, regardes cette photo prise sur le net " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 18:02 | |
| donc c est pas a l intérieur du carter !
je v au taf bye |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Jeu 5 Fév 2015 - 19:02 | |
| Si tu as le projet de mettre une réhausse, tu peux effectivement préparer tes carters, car même si tu devras séparer le moteur de la boite, tu ne referas pas de copeaux. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Dim 8 Fév 2015 - 20:09 | |
| salut barth ! bon demain assemblage moteur bv pour le changement du joint torique de le commande de bv sympa les 4 demi coquilles !! lol juste un truc tu m a dis que si je monte une réhausse il faut que je désacouple moteur bv ! pour le joint torique de crépine mais pourquoi car il reste ne place meme si je retire la crépine ! |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Dim 8 Fév 2015 - 21:37 | |
| Avec un peu de chance, ça peut bien se passer, mais c'est un coup de poker.
Perso, je ne le ferais pas, parce qu'il va probablement se rétracter, et lorsque tu vas engager la crépine, tu risques de le sectionner, et qu'un morceau parte dans le circuit.
D’ailleurs, il me semble qu'il est préconisé de désaccoupler. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: no fear 88 présentation Dim 8 Fév 2015 - 21:58 | |
| ok bien pris chef pour le reste impec ! merci |
| Sujet: Re: no fear 88 présentation | |
