| tititoiSuper Membre
| Sujet: moteur acte 2 Ven 2 Jan 2015 - 17:22 | |
| ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 10:26 | |
| c'est un 205 ça |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 10:33 | |
| ou visa gt ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 10:54 | |
| En tout cas c'est pas un samba!
Il à l'aire assez propre, il était malade avant démontage ou c'est pour partir sur une base saine que tu le démonte? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 11:26 | |
| - david 61 a écrit:
- ou visa gt
non non David, la sortie du calorstat est droite, donc 205 gt ou xs |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 11:49 | |
| ha? si tu le dis,c'est toi l"expert. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 11:53 | |
| expert ? un bien grand mot ... |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 12:18 | |
| par rapport a moi,si...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 12:42 | |
| Oui je pense que c'est un 205 aussi. Je le refais pour en avoir un d'avance et a mon avis le joint de culasse été pas loin de la rupture ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 12:59 | |
| en 4h ! bravo ! moi j'aurait mit 2 jours limite mdr moi j'ai mit 2h a démonter une boite de vitesse tout seul ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 17:03 | |
| alors aujourd'hui nettoyage culasse et ponçage du plan de joint, nettoyage carter inferieur, passage a la brosse des soupapes, et demontage des carbu et un petit nettoyage de la pipes a gauche avant et a droite apres par contre tous les coussinets sont nikel sauf cette paire la : c'est celui de l'avant dernier palier vilbrequin cote distri. aucun probleme sur les bielles. faut changer? ca se trouve? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 17:25 | |
| Cylindre 3 ?
Pas de problème pour des coussinets neuf sa se trouve. |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 18:32 | |
| Si c'est bien cela qu'il te faut.... C'est dans cette boite là, cote std. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 18:55 | |
| Je te redonne mon adresse lol ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: moteur acte 2 Sam 3 Jan 2015 - 19:08 | |
| J'ai pas en stock ! Cela sont en place. Tu les trouveras partout cher un marchant qui veux bien se donner la peine de travailler. Compte 60€ environ. |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 18:28 | |
| ça bosse dûr en Normandie (je ne me trompe pas, tu n'es pas en Bretagne ), il faut que tu vérifies la portée du villebrequin, ton coussinet est rayé, et de l'huile a cramé dessus ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 21:32 | |
| Le vilbrequin n'a rien à m grand étonnement ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 21:33 | |
| Et oui normand pur souche avec son mont st Michel !!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 21:35 | |
| Tout les vilos que j'ai pu voir avec des coussinets même très HS n'étaient pas marquer. Les coussinets doivent êtres bien plus tendre que le vilo tout simplement non? |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 22:15 | |
| Pas rayé ne veut pas dire pas ovalisés ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 22:26 | |
| Faut pas pousser, même si sa peut arrivé....
Les 2 vilos de samba que j'ai pu faire vérifier était sans la moindre ovalisation et au cote d'origine, dont un moteur avec un passer douteux et ayant eu un problème de lubrification certain (celui de l'aac rayer tu te souviens)
et celui actuellement dans ma voiture pareil, toujours au cote d'origine, apparemment il avait plus de 200 000 et ensuite avait fini en stock car ou ce genre de course... |
| Sujet: Re: moteur acte 2 Dim 4 Jan 2015 - 22:39 | |
| Même si ce n'est pas très courant, c'est comme les guides de soupape, ça peut arriver.
Perso, lorsqu'un coussinet est douteux, je vérifie toujours l'ovalisation, ce n'est pas très compliqué à faire ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: moteur acte 2 Lun 5 Jan 2015 - 6:08 | |
| Je le ferais dans le doute ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: moteur acte 2 Lun 5 Jan 2015 - 9:45 | |
| Pas besoin d'utiliser des V, tu le fais directement dans le bloc, le seul problème sur nos moteurs, c'est de faire tenir le comparateur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur acte 2 Lun 5 Jan 2015 - 18:09 | |
| Pour vérifier l'ovalisation des "paliers" de vilo j'imagine le truc mais bielle?? dans le bloc?? |
| Sujet: Re: moteur acte 2 | |
