Invité, Bienvenue sur le Forum entièrement dédié à la Talbot Samba ! |
Venez découvrir les photos du rassemblement national 2013 en Auvergne (63) |
| | Auteur | Message |
| talbotdireSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 05/09/2014 | |
| Sujet: VERIN DE COFFRE Sam 15 Nov 2014 - 21:30 | |
| Bonsoir a tous, allant faire mes emplettes a la casse du coin, j'étais a la recherche d'un éventuel vérin de coffre pour ma samba cabrio; sur le site, j'ai noté que les vérins de capot moteur R25 étaient compatibles avec quelque modifications toute-fois. Lors de ma recherche , je suis tombé sur 2 R25, donc 4 vérins ! Seulement, 2 montages différents, donc 2 fois 2vérins: le 1ier (montage a oeillet d'un coté et rotule de l'autre, le plus courant je pense): le second: Ce dernier se monte parfaitement bien sans aucune modification, il est un peu plus long certes (5-7 mm), mais il faut juste écarter un poil les pattes sur la partie réceptrice du vérin sur la caisse, et ca fonctionne nickel ! Ce vérin correspond a une R25 2,8L V6 136cv, bète rare, très rare sur laquelle je suis visiblement tombé par hasard. La rèf Renault en est: 7700753540 Dispo a vérifier chez Renault ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | SAMBA18Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 16 Nov 2014 - 13:19 | |
| merci pour l'info |
| | | | TSSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 159 Date d'inscription : 19/08/2010 | |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 16 Nov 2014 - 17:04 | |
| Attention toutefois de ne pas le monter à l'envers, c'est ce que j'ai fait sur le cab d'un ami et il s'est mis à fuir de l'huile. Quand j'ai voulu le changer de sens c'était trop tard, il n'est pas encore totalement naze mais tient beaucoup moins bien qu'avant. Je pense que tu l'as monté dans le bon sens |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 16 Nov 2014 - 20:38 | |
| oui, il est dans le bon sens, faudrait ne pas être trop malin pour le monter dans l'autre sens...vu le diamètre du corps de ce vérin ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | TSSamba gls
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 16 Nov 2014 - 22:47 | |
| Hé hé, pas si sûr Regardes ces photos : https://talbotsamba.forumpro.fr/t1638p45-verin-de-coffre Je crois que j'avais réagi de la même manière que toi quand j'ai fait ma boulette. Je crois que je l'ai monté dans le même sens que sur ces photos après coup Faudra que je vérifie |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 16 Nov 2014 - 22:57 | |
| Ben si je suis bon! La partie tige du vérin se fixe sur la caisse ! sinon, ça ne peut pas se monter malgré le décrochement du joint de coffre prévu a cet effet Il est donc dans le bon sens. ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | TSSamba gls
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Lun 17 Nov 2014 - 16:27 | |
| Alors je suis allé vérifier sur le cab de mon ami et la tige est bien montée côté coffre et la partie noire sur la caisse (comme sur les photos du post à Climoute). C'est exactement le même vérin que celui que tu as monté que j'avais mis sur ce cab et je te confirme que dans l'autre sens ça passe aussi très bien Cela dit je suis peut être tombé sur un vérin un peu défectueux.. Mais si tu remarques la moindre trace d'huile sur ton vérin change le immédiatement de sens avant qu'il ne soit trop tard |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Lun 17 Nov 2014 - 21:06 | |
| Salut TS, tu as bien installé le doute en moi maintenant; J'ai été voir sur les véhicules neufs de chez nous, tu as raison, la partie "tige" (le piston du vérin), est toujours située sur la partie mobile Par contre, j'ai été vérifier le montage sur ma grise: c'est l'inverse! Et puis comme j'ai récupéré une malle aussi, j'ai regardé: Alors, je ne comprend plus rien ! HELP ! ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | TSSamba gls
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Lun 17 Nov 2014 - 22:10 | |
| Ça doit dépendre du type de vérin certainement, te souviens-tu dans quel sens le vérin était installé sur la R25 ? J'avais démonté 2 vérins sur une 104 et les avaient stocké debout contre un mur la tige vers le haut et de l'huile coulait. Depuis que j'ai mis la tige vers le bas plus aucun problème. Laisses le dans ce sens pour le moment et si tu remarques de l'huile qui coule dans un certain temps changes le de sens |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 6:59 | |
| oui parfaitement, la partie "tige" était fixée sur la caisse, et le corps de vérin sur le capot ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | talbotjour45Administrateur
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 9:34 | |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 10:02 | |
| Merci a toi, donc, les miens sont convenablement montés, j'en déduit ! Dis donc, la malle arrière est bien attaquée sur la rouge ! ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | TSSamba gls
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 12:42 | |
| Merci Talbotjour45 pour ces précisions |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 15:33 | |
| pour info, le vérin de r25 "énervée" de ref: 7700753540 ne se fait plus ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Mar 18 Nov 2014 - 15:35 | |
| Il reste donc la solution de Climoute qui est parfaite aussi ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| | | | Johnny DaugenetSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 03/08/2017 | |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 13 Aoû 2017 - 12:55 | |
| Désolé pour la remontée du topic mais si l'un d'entre vous a un vérin a gaz d'origine sur lequel on peut encore lire les petites écritures et mettre une photo de celles ci avec les cotes (diamètre, longueur du fut, longueur de la tige et longueur totale) je devrait pouvoir vous trouver une équivalence John |
| | | | babyboomerSuper Membre
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 13 Aoû 2017 - 15:46 | |
| Et ceux là.....? Pourquoi chercher une équivalence? Dispo apparemment et 12€ le bout. Quelqu'un connait? En plus il y a les cotes https://www.verinauto.eu/nos-verins/tablot/samba-cabriolet/verin-de-hayon-talbot-samba-cabriolet https://www.verinauto.eu/nos-verins/tablot/samba/verin-de-hayon-samba ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| | | | DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Dim 13 Aoû 2017 - 15:53 | |
| Oui babyboomer J'ai acheté chez eux, il y a quelques mois, 2 vérins : 1 pour ma cabriolet et 1 pour ma berline : J'en suis parfaitement ravi, ça fonctionne super en lieu et place des modèles d'origine. Les caractéristiques sont identiques. Je vous les recommande ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE Ven 18 Aoû 2017 - 14:51 | |
| Sujet: Re: VERIN DE COFFRE | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
