Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 9:13 | |
| salut youlrish
tu as un garagiste a coté qui a des talbots? il vent peut être des pièces ,pour ton collecteur. ton démarreur et alternateur ont été vérifiés? |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 9:21 | |
| L'alternateur provient du 1124 précédent et le démarreur était aussi du 1124 mais on a mis un plus gros car l'autre était vraiment petit.
La batterie est faible quand même. |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 9:58 | |
| et les fils de bougies,sont neuf,c'est quoi comme bougie? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| YoulrishSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 177 Date d'inscription : 12/12/2014 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 10:10 | |
| Je verrai les détails ce week end, je ferai une petite liste de choses à voir, elle roule c'est le principal c'était l'objectif ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 10:23 | |
| Fils de bougie pas neuf mais correct, bougie beru. |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 10:59 | |
| en tous cas une bonne chose de faite.les carbu ont été refait? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 11:18 | |
| Oui carbu refait juste une erreur de ma part je n'ai pas démonter les vis de richesse pour conserver le réglage (foireux d'ailleurs ) j'aurai du le faire car elle était très sale ! |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 11:28 | |
| oui mais il est recommandé de ne pas les démonter..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 11:34 | |
| Qui c'est qui a déclarer sa ? |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 12:53 | |
| je me suis trompé,mais il y a bien des vis de réglage qu'il ne faut pas toucher lors du démontage.... :do/:ce sont les quelles? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 13:06 | |
| Peut êtres la vis de synchronisation mais si tu a l'appareil Tu peux y aller |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 13:13 | |
| Perso, je démonte tout, par contre, je repère le réglage de chaque vis (en comptant le nombre de tours), et je remets les mêmes réglages au remontage, puis je peaufine une fois les carbus en place ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 15:20 | |
| Le joint d'une vis de richesse est usée, faut la changer ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 15:34 | |
| Vais regarder je dois avoir |
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 15:41 | |
| Sinon je prends sur le carbu du 1124, ça doit correspondre ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 16:18 | |
| Il y a qu une vis de richesse sur le 1124 |
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 16:21 | |
| M'en faut qu'une ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 16:48 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 19:38 | |
| Moi je démonte tout systématiquement. Je vais regarder si c'est du joint torique je vais t'en avoir 2 neuf c'est mieux que l'occasion ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Lun 26 Jan - 19:50 | |
| Vas-y fais péter ! ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 27 Jan - 19:58 | |
| et le collecteur,ça donne quoi? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mar 27 Jan - 20:01 | |
| A changer ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| YoulrishSamba gls
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 31 Jan - 21:53 | |
| Fallait au moins ça ========================================= Solara SX 1981 | Panda 1000s grise 1988 | Panda 1000s noir 1988 | http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ C'est quand on voit un moustique se poser sur ses testicules, qu'on comprend qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Sam 31 Jan - 21:56 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 11 Fév - 18:55 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/767726347.htm?ca=4_s
Il est pour toi youl ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Restauration de mon cab Mer 11 Fév - 21:21 | |
| Il sait ce qu'il vend lui.... |
| Sujet: Re: Restauration de mon cab | |
