 roulement moyeu av
roulement moyeu av Empty
MessageSujet: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 16:16
roulement moyeu av 2014-024
bon ba voilà , il fallait que ça arrive!!!un bruit de ferraille quand je roule,aller un roulement avant dans le sac!!!!   Mad
donc je retire l écrou de cardan , et là,impossible d'enlever le disque !!! uhhm
donc je démonte le moyeu(de toute manière il le faut pour changer le roulement) oui
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 16:27
roulement moyeu av 2014-025
je prend un extracteur a griffes , et là je défais le disque du moyeu !
le disque était bien bloqué ! Mad mais ça marche.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 16:33
roulement moyeu av 2014-026
donc je retire:
le joint d'étanchéité intérieur
le circlip
et le roulement mort
et voilà ce qui reste  uhhm
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 16:45
roulement moyeu av 2014-027
comme c'est une première pour moi ,les roulements avant , à ce stade je doute uhhm
alors ma question est:
y a t il ,comme je le supose un roulement interieur et un roulement exterieur ?
est ce  qu il faut que je retire le joint a lèvre exterieur tout en le conservant (sans le bousillé) pour avoir le roulement encore dedans ?
est'il dans le kit roulement ce joint à levre ,
je sais qu il faut une presse ,mais pour l instant parlons roulement oui
ou est ce que je fait fausse route uhhm  uhhm merci
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 17:55
D'après l'éclaté de la RTA pas toujours une référence.. c'est un seul roulement avec 2 rangées de billes a voir si sur la rallye c'est pas fait autrement mais il ne dise rien...
Normalement dans le kit roulement tu dois avoir le joints a lèvre
roulement moyeu av 2012-010  roulement moyeu av 2011-013  roulement moyeu av 2012-110  roulement moyeu av 2012-112  roulement moyeu av 2012-113
roulement moyeu av Img_0917  roulement moyeu av Img_0918 roulement moyeu av Img_0929
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 19:26
Oui sur la rta je ne comprend pas trop
Dans les kits de roulements, il n y en a qu un (de roulement)
Je regarderai demain d un peu plus près!!! Mais pas facile avec la graisse.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 20:47
Les roulements de Rallye sont les même que les autres.
Là tu as fait le plus dur, à savoir extraire le disque. Il me semble que le roulement et les joints sont vendus séparément, mais il existe sûrement des kits complets.
Comme tu as enlevé le circlips et le joint intérieur, il ne te reste plus qu'à pousser le roulement hors de la fusée de la même manière que le disque, mais dans l'autre sens.
Les roulements de roue n'aiment pas trop les élargissements de voie par adjonction d'entretoises.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:06
Je vois que ce soir tu bavardes sur le forum, peux tu nous dire où tu en es de ton roulement ?
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:23
Ba, mon moyeu se traîne sur l etabli
Et j'ai cassé mon étau, en voulant sortir le reste du roulement   Sad ( pas bien doué le gars )
Un peu de graisse partout sur l etabli
La samba  dans le garage sur le cric
Il faut commander un roulement
Racheter un etau
Trouver une presse (il faut que je vois avec un pote)
Pour dire qu elle n est prete de roulé  Suspect
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 20:26
geoker22 a dit Et j'ai cassé mon étau, en voulant sortir le reste du roulement   roulement moyeu av Icon_sad ( pas bien doué le gars )
Non, pas bien solide l'étau   Laughing
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 21:22
c'est une voiture de rallie ,elle doit être habituée de rouler sur trois voir deux roues? rougir
la meilleur des clims,c'est la samba cab roulement moyeu av 229138
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 5:31
A croire qu'il a fait son temps mon étau , une vingtaine d'années au moins  Laughing
De rallye je sais pas, mais de garage certainement   Super
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 6:11
Si mes souvenirs sont bon, tu n'est pas triangulé, les roulements de roue n'aiment pas trop les élargisseurs de voie
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 15:30
Oui, train d origine et sans élargisseur de voie, juste des jantes à déport.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 16:03
as tu la ref de peinture du cric? et je te donne la ref d'un étau . rire
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 16:49
Le roulement si tu veux pas galérer ,c est la presse ,après avec ou sans cales un roulement s use ,il est vrai comme dis Blackbarth ,
si tu as des cales et que tu fais de la cote ou du rallye historique ,ça va s user plus.
Mais si tu roules pas trop ,ca s use pas plus ,mois les miens je l ai ai neuf au garage et j attends que ceux de l auto s usent.
Un fait certain ,si un jour le budget me le permet je poserai un triangule ,faute de moyen ,j attends
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 17:12
roulement moyeu av 2014-030
roulement moyeu av 2014-029
aller,foutez vous de moi  a
il est peut être réparable   uhhm ............. rougir
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 17:16
Pour les roulements de roues, jantes à déport = élargisseur de voie
Une belle Samba comme la tienne mériterait au moins un train avant de 309 inversé Rolling Eyes
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 17:31
J ai toutes les pièces pour refaire le train avant ,et  quelques unes pour le moteur ,mais la  sortie de route au rallye ma coûté ,tout ce que je devais faire
Le train  avec les bras de 309 ,fait gagner combien de cm ,réellement pas approximativement ,et quels sont les ingredients
sur qu il faut mettre ,la dessus les sujets sont un peu flous.
 Il y a une personne du forum ,qui m avait propose un train triangule ,mais faute de moyens il est reste chez lui.
Puis pour l esprit je prefairerais rester en 3 trous
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 17:32
Oui j y ai pensé, mais il faudrait tout mettre en 4 trou donc changement de moyeu de jante , train arrière.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 17:41
Faudrait faire un topic la dessus , ca serait intéressant   oui
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 18:08
Personnellement, je ne l'appele pas le train avant 309 inversé, mais le train julienM, qui est celui qui l'a trouvé, qui a partagé, et qui a permis, génereusement, à beaucoup de gens de courir en groupeF avec ce montage.
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 19:21
Des details  concrets sur ce montage?
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 20:42
Dans un peu moins d'un an, c'est le montage que je veux faire, je suis toujours au stade de recueil des pièces necessaires, et avant il faut que je finisse ma GL
Anthony-campi
Anthony-campi
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: roulement moyeu av   roulement moyeu av Icon_minitimeMar 22 Juil 2014 - 20:11
Sur ma Samba F2000 12 j'ai le montage 4 trous je suis disponible pour tout renseignement.
 Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Samba F2000 12
R8 GORDINI F2000 12
Samba Rallye a restauré
Vive le groupe F
roulement moyeu av
» moyeu de roue et fusée porte moyeu avant gauche
» changement d'un roulement avant
» ROULEMENT AV
» roulement arrière
» roulement boite de vitesse
