 roulement boite de vitesse
MessageSujet: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 17:01
Bonjour a tous, suite a une recherche sur le net et sur le forum, je ne trouve pas les références des roulements de boite de vitesse de samba.
j'ai réussi a en avoir vite fait donc je poste cette photo : [img][/img]
donc moi sur ma boite j'ai réussi a avoir les réf là :
2071.07 : moi j'ai cette réf là dessus : SKF 442546A
sur la réf photo: 2358.17 : moi j'ai peut étre car j'arrive pas vraiment a lire: 04N11INA38152
et la réf photo 3730.15 : je ne trouve pas.
donc si une personne a des référence pour les roulement sa m'aiderais énormément et ou trouver ! je compte passer chez Peugeot demain pour les roulement et pour une autres pièces si c'est disponible.
un grand MERCI  cheers
Nombre de messages : 7539
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 17:28
Au pire il y a des site internet comme 123roulement.com....
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 18:15
Ce n'est pas une boite 4 que tu nous montres ?
Peut-être pas introuvables, mais difficiles à trouver, car de mémoire, il y a des roulements à rouleaux, +/- coniques, et pour compliquer la chose, ils ont une gorge pour recevoir un circlips.
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 18:22
Bien vue pour le circlip!
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 18:28
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 19:06
Non, un roulement peut être monté à différents endroits, et être commun à plusieurs voitures
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 19:20
boite 4 ou 5 sa change pas normalement non ?
car moi j'en suis là sur une 15/61 rallye, j'ai ouvert la boite etc me reste a faire une petite révision, mais a part les roulement :/ mais il me faut a tout prix le roulement en bout d'arbre, il c'est retirer en inclinant pour retirer le syncro de 5 et le roulement c'est ouvert, les billes qui sont pas des billes d'ailleurs, se sont retirer donc je veut changer ce roulement déjà, et voir pour les autres.
j'en suis là :
[img][/img]
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Dim 21 Déc 2014 - 22:30
Je te souhaite bon courage pour le trouver, il doit exister, mais pour mettre la main dessus...........
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 11:53
ba j'espère trouver celui en bout de boite surtout, car cette boite ne va plus être a moi, je vais avoir une autre pignonnerie Smile petit échange qui arrange tout le monde Smile je vais juste devoir faire quelque usinage de carters Wink je passe chez peugeot au soir, si j'ai pas je vais voir dans deux magasin du coin qui pourrait peux étre m'avoir ces roulement là
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:10
Il me semble que cornichon s'était penché sur le problème, mais je ne me rappelle plus ce qui en était ressorti
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:21
si tu as un LVA qui traine, regarde un annonceur au nom de "newroule" (pas sur de l’orthographe exacte) il est dans le 94 je crois ou 93, il à tout ce mec et si il a pas il modifie
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:23
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:28
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:37
je lui modifiais des arbres bv3 de traction pour son kit bv4 qu'il vendait comme des p'tits pains  Laughing
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 12:43
bien Et ça évitait de chercher une boîte 4 d'ID Wink
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 14:13
voilà  Wink
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 17:32
avant de faire réaliser, les roulement sont les même sur toute les boite 5 ? samba/104/visa etc. ?
les boite 4 sont les mêmes aussi vous pensez ?
j'attend que Citroën me rappelle demain, aussi non cela va être dur dur....
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 18:02
Pour moi les boites 4 ou 5 même roulement pour faire le boîte 5 il a été rajouter un pignon et un synchro. Non ???
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 18:11
Pas sûr climoute, car sur la boite 4 que je ne connais pas du tout, il faut règler quelque chose contrairement à la boite 5
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 18:45
une chose est sûr, surtout pas de roulement étanche  Fouet
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Lun 22 Déc 2014 - 19:16
Ha oui c'est vrai la precontrainte de je sais plus quoi non plus lol....
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Mar 23 Déc 2014 - 12:03
bon, j'ai regarder a mon boulot donc chez renault pour la R14 boite 4 et boite 5. les roulement ne sont pas les même entre une boite 4 et une 5 !
référence plus disponible non plus !
bon je vais passer 1 coup de téléphone a un ami, on verra si il sait ou en avoir... et je passerait chez le préparateur moteur du coin si lui peut en avoir....
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Mar 23 Déc 2014 - 12:17
silent
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Mar 23 Déc 2014 - 12:30
bon celon le topique a CORNICHON
voici les dimension des roulement :
boite 5
arbre primaire
ref peugeot 2072.07 : 25x68x19
ou 22x57x16 ??
arbre secondaire :
petit en bout d'arbre, 2358.25 : 25x42x16
milieu d'arbre 2358.26 : 32.5x47x25
il y aurait deux roulement l'un a coté de l'autre avec deux rondelle apparament suivant les photo.
bon reste a voir la suite....
MessageSujet: Re: roulement boite de vitesse   Mar 23 Déc 2014 - 12:32
Ce n'est pas dutout le même montage, d'ailleurs sur la boite quatre il faut même centrer le carter de distribution avec un outis spécifique
» bruit roulement boite de vitesse ? ®
» roulement boite de vitesse
» roulement de boite de vitesse( problem resolu)
» Roulement boite de vitesse
» Roulement boite de vitesse HS à 90 000 km
