Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 moteur vitre electrique
SAMBA18
SAMBA18
Nombre de messages : 296
moteur vitre electrique  Empty
MessageSujet: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 7:04
coucou
peut on inverser les moteurs de leve vitre de droite a gauche ce qui me permetra de ne pas condamner les deux vitre de ma samba  a
celle de droite a la corniere HS  et celle de gauche... le moteur est pas assé puissant pour remonter ma vitre alors je voudrais passé le moteur de droite a gauche
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 8:49
uhhm Avant d'incriminer ton moteur, vérifie qu'il n'y a pas un problème de coulissement qui empêche celui-ci de remonter correctement la vitre, sinon tu risques d'avoir le même problème avec un autre moteur Wink
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 10:02
j'ai déja démonté , et controlé  plus dépose du moteur de vitre et il tourne moin vite dans le sens de la monté
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 11:07
les moteurs sont identiques  oui
pour la comparaison des vitesses, essayer les moteurs à vide sans aucun entrainement car trop de points dur dans les mécanismes sans nettoyage et graissage sérieux de l'ensemble ;( articulations, chemin des galets etc)
Vive la moteur vitre electrique  442515moteur vitre electrique  226607moteur vitre electrique  17843moteur vitre electrique  146233moteur vitre electrique  226607
moteur vitre electrique  Sms_11
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 11:39
je l'ai ecrit plus haut que j'ai déposé le moteur pour voire la vitesse  bien  mais pas facile a voir les galets et l'ensemble du mécanisme  a
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 13:45
il n'y a que 5 écrous à dévisser pour sortir l'ensemble !
moteur vitre electrique  P6060610
cab : mécanisme du bas
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 19:20
bien  super ouai je vais en démonté un peut plus
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 6:18
ok trouvé  cheers mauvais contacte sur l'interrupteur en bascule néttoyage des contactes au papier de verre et comme d'hab WD40  bien j'en ai profité pour leur remetre des lumieres  Super reste a trouver une corniere et ce serra comme neuf  bien
a fermer
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: moteur vitre electrique    moteur vitre electrique  Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 11:22
sinon pour les moteurs, voir les annonces du coté des 604 ou peut être tagora, c'est les mêmes
» moteur vitre électrique
» [Recherche] Mécanisme moteur électrique vitre
» mecanisme leve vitre electrique
» Vitre électrique Jauge essence Warning
» probleme electrique
