| SAMBA18Samba Cabriolet
Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: sambatidude Mar 26 Mai 2015 - 15:47 | |
| premier démontage de la partie arriere , siege, capote ,arceau des bonnes surprises comme avoir trouvé un cric d'origine et sa manivelle sous un siege et aucune corrosion sous la capote sur le support de coffre |
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: Re: sambatidude Mar 26 Mai 2015 - 16:10 | |
| mes habillages arriere sont a refaire mais ce qui m'inquiète le plus c'est une presence de rouille dans les passages de roue , je vais gratter l'interieur pour voir jusqu'ou ça va mais du coté roue c'est pas terrible |
| Sujet: Re: sambatidude Mar 26 Mai 2015 - 16:50 | |
| aller courage:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: sambatidude Mar 26 Mai 2015 - 17:43 | |
| Tu vas bientôt pouvoir en profiter sur les cab le cric se trouve sous la banquette il faut le savoir sinon on peut le chercher un moment |
| Sujet: Re: sambatidude Mar 26 Mai 2015 - 20:09 | |
| je pense que sous la moquette du coffre il y aura aussi un peu de travail |
| Sujet: Re: sambatidude Jeu 28 Mai 2015 - 16:47 | |
| j'ai besoin de vos talent en carrosserie j'ai de la rouille perforante sur le bas des chapelle amortisseur AR j'ai gratté et poncé je fait quoi a present ( soudé une plaque ou rebouché apres avoir traité la rouille ? ) je prefèrerai y boucher car je soude pas mais avec quoi ? et bien sure faire ca des deux cotées |
| Sujet: Re: sambatidude Jeu 28 Mai 2015 - 16:53 | |
| A tous les coups c'est là où il y a le support de la butée limitant le débattement qui est soudée, c'est classique... Si tu ne sais pas souder , tu décapes au maximum, tu traites bien, tu mets une plaque découpée et formée à la bonne dimension que tu fais tenir avec des rivets. Tu traites, tu mastiques avant de peindre, ça ne se verra pas et si c'est bien fait ça tiendra; mais il faut aussi aller de "l'autre côté" pour traiter, étanchéifier et protéger.. c'est pas le mieux, mais c'est mieux que de ne rien faire si tu ne veux pas souder. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: sambatidude Jeu 28 Mai 2015 - 17:44 | |
| Il est préférable de souder.
Tu peux préparer le "chantier", puis tu te rends chez un gars capable de te souder une bonne tôle que tu auras découpée TipTop. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: sambatidude Jeu 28 Mai 2015 - 17:54 | |
| +1 prépare au mieux tes pièces et fais les souder. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: sambatidude Jeu 28 Mai 2015 - 18:23 | |
| vous[url=#17071778] voyez [/url] les photos que je poste ou pas ? les photos des deux trous par exemple ? elle s'affiche pas sur mon[url=#82309020] pc [/url] .... merci de vos conseils je vais voir a faire un truc propre de ce genre |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: sambatidude Ven 29 Mai 2015 - 11:53 | |
| Pour ton chantier personnellement si tu ne soudes pas ou que quelqu'un ne le fait pas pour toi dans l'immédiat. Je te conseille pour l'instant car comme dit babyboomer. Là ou est le trou c'est surement sur la butée de suspension. La corrosion est surement à l'intérieur de cette butée donc tu décape ce que tu peux dans le coffre, tu pulvérise du rustol cip à l'intérieur de la butée et là ou ça a été bouffé. Puis dans le passage de roue, tu décape autour de cette butée et pareil tu passes du rustol cip. Un fois sec dans le passage de roue tu passe un coup d' antigravillon en bombe. Tu laisse ainsi jusqu'à ce que tu refasse en tôle ou que tu le fasse faire. Il te faudra dépointer la butée de suspension pour traiter l’intérieur biensur. Si tu refermes, le problème est que l'humidité va toujours rentrer et le fait que tu vas fermé dans le coffre, l'humidité va rester dedans et faire pourrir encore plus vite la tôle... |
| Sujet: Re: sambatidude Ven 29 Mai 2015 - 15:25 | |
| aie! aie ! vous etes de tres bon conseil merci a vous tous |
| Sujet: Re: sambatidude Ven 29 Mai 2015 - 18:54 | |
| j'ai du rustol en bombe et a étaler au pinceau alors j'ai arrosé l'interieur a la bombe et étalé au pinceau le rustol sur ma partie poncé demain je viendrai y poper une plaque et faire mes jointures a la soudure a froid ensuite je ferais le dessous si non la banquette viens de revenir toute propre je compte bien tout remetre en place pour dimanche soir |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 30 Mai 2015 - 11:06 | |
| j'ai décidé de placé des couches de tissus fibre +EPOXI en croisant pour un meilleur maintien de la fibre avant de poser la plaque |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 30 Mai 2015 - 19:18 | |
| es tu obligé de mettre une plaque par dessus ta fibre? il va y avoir une sur épaisseur . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 30 Mai 2015 - 20:35 | |
| c'est la question que je me suis posé en le faisant le mastique EPOXI a bien pris demain je ponce et vous poste les photos si c'est bien dure je laisse comme ca suivant vos avis |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 30 Mai 2015 - 21:26 | |
| +1, si ta fibre est bien rigide, un petit ponçage + mastique, puis peinture.
Mais ça ne vaudra pas une tôle soudée ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: sambatidude Mer 3 Juin 2015 - 19:55 | |
| des news sur l'ensemble de ma petite rénovation comme refaire les habillages aux place AR , remise en place des sieges apres nettoyage , et terminer les jantes mes habillages AR son du type berline alors vue l'état j'ai du les refaire en attendant de chopper des vrai de cab sieges propre en place les jantes (suite) montage de la nouvelle capote ce weekend , gallit 306 me renvoie quelque piece dont j'ai besoin et la semaine prochaine je tente un cromage par reaction chimique sur les cabochon de jante |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 13 Juin 2015 - 17:06 | |
| j'ai remis la capote et monté les AMIL a l'arriere le siege conducteur part en nettoyage et les roues AV seront fait dans la semaine j'attends encore des pieces de finition , un liseret chrome ferra le tour de la voiture et refaire le chrome sur les cabochons de roue et je passe une cire sur la capote pour la ramener comme neuve |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 13 Juin 2015 - 17:45 | |
| Petit a petit tu as réussi a la terminer Bientôt prête pour rouler cheveux au vent |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 13 Juin 2015 - 19:12 | |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 13 Juin 2015 - 21:31 | |
| simca1200scoupeNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 10/06/2015 | |
| Sujet: Re: sambatidude Mer 17 Juin 2015 - 14:02 | |
| - SAMBA18 a écrit:
- j'ai décidé de placé des couches de tissus fibre +EPOXI en croisant pour un meilleur maintien de la fibre avant de poser la plaque
......le controle technique chez nous en Allemagne deviendrait fou s'il voit ca - "quoi, vous n'avez pas soudée le trou correctement mais du mastique ? On se voit encore une foit avec une reparation correcte !" |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 20 Juin 2015 - 16:12 | |
| effectivement ca laisse quelque trace mais au paravant j'ai poncé jusqu'a la tole traité antirouille et goudronné puis derriere antirouille et goudron ca devrait tenir un moment et surtout stoper la rouille et plus revenir |
| Sujet: Re: sambatidude Sam 20 Juin 2015 - 16:20 | |
| Sujet: Re: sambatidude Mar 23 Juin 2015 - 8:10 | |
| Super le bouchon de réservoir tu as réussi à le mettre ça va mieux quand on a tout ce qu'il faut ☺ |
| Sujet: Re: sambatidude | |
