 came de pompe a essence mecanique
laurent 16
laurent 16
Nombre de messages : 209
came de pompe a essence mecanique Empty
MessageSujet: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 19:11
j'ai un soucis de came de pompe a essence usee et qui m'empeche de faire tourner le moteur au ralenti ou autre pendant plus d'une minute la came qui pousse via l arbre à cames une came toute bete cylindrique et qui pousse la membrane de la pompe à essence et trop usée je cherche soit la reference de la piece chez peugeot talbot soit les cotes soit tout simplement le moyen de trouver cette came neuve...
Merci de me donner les infos et de partager avec ceux qui ont eu le soucis....
Laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 19:28
la ref chez PSA est :1454.08     plutot une tige poussoir qu'une came;
pour dépannage une tige du bon diametre, avec les bouts arrondis doit faire l'affaire, en attendant !
Vive la came de pompe a essence mecanique 442515came de pompe a essence mecanique 226607came de pompe a essence mecanique 17843came de pompe a essence mecanique 146233came de pompe a essence mecanique 226607
came de pompe a essence mecanique Sms_11
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 19:31
TU AS RAISON UNE TIGE POUSSOIR PLUTOT QU UNE CAME QUOIQUE  Shocked
MERIC DE L INFO MAIS ES CE TROUVABLE CHEZ PEUGEOT ?
djvs
djvs
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:43
bonsoir
référence NFP
bon surf Vincent
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 10:27
Le probleme est d avoir les cotes exactes et la mienne etant usee en haut creusee par la bille de la pompe et en bas par l usure sur la came pas evident
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 14:02
Une tige j'en au une de dispo moi
came de pompe a essence mecanique 442515 came de pompe a essence mecanique 226607came de pompe a essence mecanique 17843came de pompe a essence mecanique 146233came de pompe a essence mecanique 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 14:12
Ca m interesse combien ey ou es tu
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 14:15
A moins que se soit une super note d humour
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 16:43
On parle bien de la tige qui pousse sur la pompe à essence ?
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 16:51
Oui c'est cette tige la.
J'ai pas eu le temps de démonté de mon coté! Désolé.
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 16:58
j'en ai donc une nikel
Laurent je te mets un MP
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 17:31
la tige mesure 68,6mm et le diametre 8mm;
mais je doute que la panne vienne de là   uhhm  faudrait en enlever des milimetres pour qu'il n'y pas de débit (surtout au ralenti)
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 18:03
apprement elle est tres usée en haut une cuvette et en bas aussi on a change la pompe à essence les filtres vidanger l'essence remis de l'essence neuve on ne voit que cela pour le moment le moteur a 220000 kms voila se que je peux dire
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 18:30
+1
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 20:18
en effet, cette came s'use pas mal, sur un de mes moteurs j'en ai une pas mal usée mais l'usure ne semble pas continuer, peut etre une mauvaise huile avant que je ne l'aie.
ensuite, il y a 2 modèles de came
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 20:44
tu peut preciser les deux types de came ou des photos merci d'avance
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 8:15
sur les samba la came change en 1983, mais ce n'est pas son profil mais sa fixation;
pour eliminer se probleme de came  alimenter les carbus par gravité; (proprement, attention au feu  ptin )
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 8:18
a priori la came en question est juste un simle rond en acier trempe de 68,6mm par 0,8 mm voila l'objet du delit et c'est sur une 1983 export 80 ch
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 8:11
c'est au niveau de la clavette qu'il y a 2 modèles
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 8:57
Sa c'est vrai!
came de pompe a essence mecanique Photo033
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 11:11
Ce n'est pas la came de pompe à essence, c'est le pignon d'AAC que tu nous montres. confused
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 15:02
La photo est pour illustrer les propos de billy qui dit qu'il y a deux types de clavettes
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 20:05
j'ai juste l'impression que l'on parle de deux chooses differentes d'une part du poussoir de pompe à essence qui monte et descend en fonction de la came et de la came elle meme qui est fixee sur l' AAC de deux manieres differentes apparement mais je suis beaucoup moins mécanicien ou ingenieur voir ingenieux que vous voilà mon avis merci en tous les cas de vos conseils
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 10:26
Je parle de la pièce 0807.05 dans laquelle la tige de la pompe à essence a tendance à s'incruster, mais généralement, cela fait du bruit sans mettre la voiture en panne
came de pompe a essence mecanique <a href=came de pompe a essence mecanique Xxxxx11" />
laurent 16
laurent 16
MessageSujet: Re: came de pompe a essence mecanique   came de pompe a essence mecanique Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 12:23
Je parle d une tige de poussoir de pompe a essence de 68,5×0,8 voila tout
» mecanique
» QUELLE HUILE MOTUER POUR UNE SAMBA RALLYE PREPA 1148CC
» Compatibilité pièces 104
» question carbu
» mécanique
