-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 collecteur 80 HP
MUSTANG
Nombre de messages : 75
collecteur 80 HP Empty
MessageSujet: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 15:08
bonjour ,
je cherche un collecteur d'échappement pour 1360 80 hp .......
donc au cas ou , mème si se n'est plus noél ,merci de me faire signe !!!!!!prière
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:16
Tu as le Y qui par après?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:33
à mon idée c'est le Y qu'il cherche
Vive la collecteur 80 HP 442515collecteur 80 HP 226607collecteur 80 HP 17843collecteur 80 HP 146233collecteur 80 HP 226607
collecteur 80 HP Sms_11
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 21:25
il y as une différence avec les moteur plus petit ?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 21:38
1219 et 1360 on le même collecteur et Y mais différents des 1124
djvs
djvs
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:14
bonsoir
c est cela chrono
collecteur 80 HP Collec10
ou cela r14 12360
collecteur 80 HP Collec12
ou encore super X
collecteur 80 HP Super_10
le quel est le bon ??
bon surf Vincent
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:19
OUI ,
j'ai bien un collecteur avec un tube en y  (justement en démontant le tube primaire fixé directement sur le collecteur et qui fait un y et qui commençait a étre malade ,ont c'est aperçu que le collecteur était cassé au niveau d'un goujon ......
donc nous en cherchons un mais ......
quand au tube en y on arrive a le trouver
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:20
tu as photo de ton collecteur ?
djvs
djvs
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:21
bonsoir
j ai normalement un collecteur de chrono en stock
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:30
C'est le Y de la chrono qu'il faut.
Tu l'a eu ou celui de la photo?
djvs
djvs
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:33
le pro a qui j ai acheté le lot de distri et pompe en as un en stock  mais la il est gourmant
il faut compter 100 euros livré
mais normalement j en ais un d occasion en état de la chrono labo
bon surf vincent
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:39
en fait moi c'est le collecteur en fonte qui est cassé au niveau de la 3 eme vis de fixation !!
J'en ai vendu quelques un sur LBC il y a plus 2 ans un chouille moins chère que ton pro. C'est pas une pièce facile a trouvé mais es ce que le prix est justifié...... Humm
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 22:42
Coté culasse ou Y
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 23:02
coté y ( tu as 3 vis de fixation pour le tube justement ) elles sont disposées en triangle 1 en haut et 2 en bas ( c'est celle du bas a droite qui est cassée ) en fait ils ont du la casser qu'en ils ont changé l'embrayage et on remonté l'ensemble comme ça ,car je n'ai pas eu besoin de forcer en démontant l'écrou ,l'extrémité qui tient le goujon est tombée d'elle méme donc voila et pour en trouver un !!!!!!
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 23:19
elle est ou la différence entre un collecteur de 1100 et de 1360 ?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 8:59
Sinon tu met la ligne complet de 1124 comme sa tu as pas d’intermédiaire.
Comme quoi les garages sont pas honnête.
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:17
j'ai une ligne complet de 1124 si tu as besoin
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 12:37
Welcome  MUSTANG
il suffit de couper le goujon s'il dépasse, de percer délicatement puis de tarauder et remettre une vis ou un goujon  oui
tous les garagistes savent le faire ;
collecteur 80 HP P5030612
collecteur 80 HP P5180610
collecteur 80 HP P5180611
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 15:13
A noté tout de même si je ne me trompe pas ce collecteur est un 1124
Pour avoir un collecteur 1360 80cv il faut "tourner" la "platine" de 180° et décaler le trou seul vers la droite.
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:00
salut ,
en fait je serais comptent si il n'y avait que le goujon a changer seulement l'emplacement ou est fixé celui ci est carrément cassé .... ( il y en a un qui a du forcé comme un bourrin et qui a tout remonté comme ça ......
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:05
Tu as les morceaux casser?
Soudure?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:09
c'est quoi cette plaque moteur : bx 35?
la meilleur des clims,c'est la samba cab collecteur 80 HP 229138
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:12
en fait je vient de voir sur les photos que le montage est inversé sur le miens ( un goujon en haut et deux en bas ....)
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   collecteur 80 HP Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 21:14
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer la...
collecteur 80 HP
» collecteur 4 en 1
» [cherche] collecteur PTS
» collecteur samba rallye
» joint collecteur admission
» collecteur origine
