Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Prépa moteur 1219
Flo'104
Flo'104
Nombre de messages : 24
Prépa moteur 1219 Empty
MessageSujet: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 12:11
Bonjour !
En pleine préparation de ma 104, mon moteur et en pièces... Je vait envoyer mon volant moteur allègé + équilibré, vilo équillibré et bielles polie + équillibré... Wink
Je doit donc changer les chemises / pistons de mon moteur (donc un 1124)... Au debut je voulais resté en 1124, mais j'ai vu ses deux annonce sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/595266278.htm?ca=10_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/620967567.htm?ca=10_s
Ma question est, es que les chemises / pistons 1219, se monte en lieu et place dans un bloc 1124 ?
Merci !
Prépa moteur 1219 6
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
"Une voiture sans roues, c'est comme une femme sans seins" c'est mieux avec ...
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 12:44
C'est le même gars sur les deux annonces.
Si tu as des joints toriques sur tes chemises et pas des joints papiers, normalement ça devrait être bon.
Pour être sûr, afin de comparer avec les tiennes, demandes au gars le diamètre des chemises au niveau de leur emboitement dans le bloc et la hauteur entre les deux plans de joints.
Ses pistons sont plats, ce ne sont pas des Samba rallye, peut-être des R14, LN ou autre
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 13:37
Donc si je monte la culasse de samba rallye je serait obligé de modifié les chemises et les pistons ?
Prépa moteur 1219 6
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 13:56
Je suis en peu perdu la tu peux faire un récapitulatif, de la base et de l'idée?
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 14:07
Pourquoi me dis-tu que si tu montes une culasse quatre trous, il te faudra des chemises pistons de rallye?
Je me suis sûrement mal exprimé, les éléments que vends le gars sont pour un moteur XR, la samba rallye avait un moteur XZ7R, les pistons de rallye ont un bossage pour un rapport volumetrique plus élevé.
Concernant les affectations qu'il donne, je ne connais que le montage sur la 104SR, la seule samba en 1219 est la rallye, après chez Renault et Citroën, ça peut exister
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 14:16
La 104 sr est bien une 1219 en 75X69 code moteur XZ5 rapport vol 9,3/1 compression de 11
La samba rallye est une 1219 en 75X69 code moteur XZ7R rapport vol 9,75/1 compression inconnu?
Sitation RTA samba
Le moteur XZ7R est issu de la Peugeot 104SR possède les caractéristique du moteur 5A1 (109-3) de 1124cm3 traité dans l'étude de base mis a part les particularités suivante
Alésage 75
Course 69
Cylindrée 1219
Puissance adm 7CV
Rapport vol 9,75/1
Puissance 90CH
Couple 102nm
régime max 7000
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:03
En gros, j'était partit pour monté la culasse de samba rallye sur mon 1124... Mais vu que je suis obliger de changé les chemises/pistons, c'était une occasion pour passé en 1219..
Mais bon, c'est un peut le bordel, donc je vait resté sur mon idée de base avec le 1124 Smile
Merci Wink
Prépa moteur 1219 6
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:08
Ha mon avis si la hauteur des chemises est la même tu peux y allé, il te manquera juste un peu de compression à cause du bosselage, peut être récupérable par un rabotage de culasse ou bloc/chemise?
Le risque pris en vaut la chandelle non?
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:13
non, tu auras le bon rapport volumétrique, vu que tes pistons ne sont pas bombés. Vérifie le diamètre et, la hauteur, et normalement c'est bon
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 18:30
Oki j'attend la réponsse du vendeur, si je n'ai pas de nouvelles, je garderai mon idée avec les chemises/pistons du 1124, malrgès plus de taf...
Prépa moteur 1219 6
pascal16
pascal16
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 8:11
l idee est bonne il n y a pas de soucis ,ce sont les memes blocs ,il n y a que les pistons qui different ,il n on pas le bossage
samba rallye 1983 origine
samba rallye 1983 a remonter en GR A
samba rallye GRB  1983
samba cabriolet 1984 a restaurer
406 2l turbo sri
104 syle z de 1986
205 XS de 1989
205 turbo d de87
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:13
Donc le top serait de trouvé des chemise/piston de samba rallye ? Pour monté ma culasse sans modif ?
Prépa moteur 1219 6
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:26
Tu trouvera pas de piston de samba rallye neuf, et de l'ocassion sur ce genre de pièce.....
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:27
Avec tes pistons d'origine, tu dois pouvoir monter la culasse de Rallye sans modif, je ne vois pas ce qui te gêne, si tu montes des pistons de samba rallye, tu auras un rapport volumétrique plus élevé, c'est tout
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:34
Donc je peut monté les piston du lien leboncoin, sans modif.. Parfait !
Je vait les prendre, et je vait monté dans mon bloc 1124 Wink
Merci a tous pour vos réponsses !
Prépa moteur 1219 6
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:39
Je pense que c'est possible si la hauteur des chemises est la même on a pas exporé cela mais je suppose que oui vu que la course est la même.....
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:53
Oui, il n'y a pas de raison que cela soit différent Smile Bon se coup la me manquera plus que les bride des carbu et le moteur sera quazii complet Wink
Les bride de 205 rallye sont les meme que samba rallye ?
Prépa moteur 1219 6
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 9:58
As-tu vérifié le diamètre et la hauteur, comme dit au début du sujet
Flo'104
Flo'104
MessageSujet: Re: Prépa moteur 1219   Prépa moteur 1219 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014 - 11:54
Oui j'ai demander au vendeur, j'attend sa réponsse Smile
Prépa moteur 1219 6
Prépa moteur 1219
» Prépa moteur PTS à 120 cv
» Moteur samba Rallye 1219
» Moteur samba rallye 1219
» samba rallye groupe b evo 2
