Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 probleme e marche arriere sur samba GL
samba16000
samba16000
Nombre de messages : 20
probleme e marche arriere sur samba GL Empty
MessageSujet: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 9:53
salut a tous,
voila il y a peu de temps j'ai fait changer l'embrayag de la samba. quelques jours plutatd (10 kilomeres plutard) la marce arriere ne fonctionne plus.
quand jds ne fonctionne plu,c'esta dire, elle accroche pas, craque pas et le feux de recule ne s'alume pas non plus, l'espace de l'enclenchement dela marche arriere et ''vide''et  ''mou''
u mecano me dit, c'est la boite, un autre les fourchettes...
quelqu'un a deja eu le souci ?
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:31
Quoi qu'il en soit, il faut commencer par regarder les biellettes qui sont un point de faiblesse sur ces mécaniques. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui ait sautée, sinon il te manquerait une autre vitesse. Peut-être un problème de réglage.
Il est possible que ce soit la boite, peut-être la fourchette, tu peux facilement déposer le carter inférieur. S'il y a eu casse, tu devrais trouver les morceaux au fond, de plus il me semble que par dessous, on peut voir la marche arrière.
samba16000
samba16000
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:49
le 1er mecano qui a dit que c'était la boite, m'a prlé d'un pignon qui, quand onelenche la marche arriere, appuie sur quelque chose qui fait  que celle ci s'enclenche et active le feux de marche ariere par la meme occasion
samba16000
samba16000
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:52
désolé ça rame sur mon pc il manque des lettres quand j''ecris
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:56
Pas de problème, il devait te parler de la fourchette, mais commence par regarder tes bielettes
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 11:55
A mon avis c est a coup sur le réglage des biellettes en dessous regarde ça d abord.  I love you
samba16000
samba16000
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 12:41
comment proceder ?
je suis novice en la matiere  Razz
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 12:56
Tu as pas la RTA?
samba16000
samba16000
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 12:57
malheureusement non :-(
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 13:14
Je t'envoie les pages concerné.
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 13:20
Sources RTA
Réglages de base (entraxes)
-Biellette de sélection : 80+- 7mm
-Biellette de passage : 172+- 1mm
probleme e marche arriere sur samba GL Img06912
samba16000
samba16000
MessageSujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL   probleme e marche arriere sur samba GL Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 15:49
merci beaucoup
» Problème craquement marche arrière
» frein a disc arriere sur samba cab
» Contact de marche arrière
» Recherche Pignon marche arrière + coussinets arbre primair
» Vis de parechoc arrière Samba
