| MUSTANGSamba gl
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 13/05/2013
| Sujet: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 11:52 | |
| bonjour a tous , ce matin nous avons pris notre fidéle samba ,et la probléme de boite ........ le levier de vitesses c'est mis a "danser la lambada " seul la 3eme et la 4 eme ont accepter de passer sans problémes ce qui nous a permis de faire les 25 kms pour rentrer chez nous ...... je précise également que la marche arriére ne s'enclenche pas ..... par contre aucun bruit suspect rotule ? qui peu nous renseigner svp ?????? par avance merci pour les réponses et bonne année a tous ...... |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 16:33 | |
| Les barres et biellette de liaison sont telles toute bien en place? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 17:37 | |
| Comme climoute a mon avis une biellette de boîte qui a sauter. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| MUSTANGSamba gl
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 17:50 | |
| on les trouve dans le prolongement du levier de vitesses ? merci pour les réponses !!!!! |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 17:59 | |
| oui ce sont deux grandes ""grosse barre" puis par des "pivots" tu as encore une moyen fine et et une petite fine a chaque bout des grosses. |
| MUSTANGSamba gl
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:07 | |
| cool ! merci pour les réponses !!!!! je sais ce qu'il nous reste a faire demain en espérant que ça soit ça |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:19 | |
| MUSTANGSamba gl
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:24 | |
| oui c'est prévu d'ici demain soir j'éspere ....... |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:39 | |
| ou peut être régler au niveau de l’embrayage dans le compartiment moteur,souvent l'écrou se desserre. je ne sais pas si je suis explicite. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:47 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 18:55 | |
| Pour moi si. David sur ce coup la je pense plus a une biellette souvient toi sur ma boîte de vitesse 2 biellette. Si c étais embrayage desserrer soit ça passe mais ça craque soit aucune ne passe. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| MUSTANGSamba gl
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 19:02 | |
| je crois que tu parles de l'ensemble ecrou/ tige qui appuis sur "la fourchette" qui permet le passage de vitesses qui est directement fixé sur la boite ( j'ai changé le cable d'embrayage donc je connait ) si c'est bien ça , tout est ok .... ensemble visible sur le dessus de la boite .... merci |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 19:07 | |
| oui c'est de ça que je parle,quand j'ai ramené ma samba plus je roulai et moins je pouvais passer de vitesse et mon pote a resserrer tout ça et depuis ,plus de problème.peux tu passer les vitesses moteur éteins? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 19:38 | |
| +1 pour le levier de vitesses, si tu avais un problème de fourchette, il ne te manquerait que la 1°/2° ou que la M Arrière, sinon cela signifierait que tu as cassé deux fourchettes en même temps. J'ai le souvenir que ces biellettes ne sont pas très fiables. Il faut que tu demandes à quelqu'un d'actionner le levier de droite à gauche pendant que tu regardes sous le capot moteur sur la crémaillère et tu seras tout de suite fixé ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 22:09 | |
| Je viens de regarder sur ma Samba, mais c'est pas si simple que ça, par dessus l'on ne voit rien, j'ai dû me coucher dessous. Personnellement, je dirais que c'est la petite biellette. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probléme boite Sam 11 Jan 2014 - 22:19 | |
| Oui oui faut passer en dessous!!! Pas le choix! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 7:23 | |
| - blackbarth a écrit:
- Je viens de regarder sur ma Samba, mais c'est pas si simple que ça, par dessus l'on ne voit rien, j'ai dû me coucher dessous. Personnellement, je dirais que c'est la petite biellette.
Quoi!!! Tu as regarder ta Samba, file prend ton appareil photo et direction la case de présentation. |
| MUSTANGSamba gl
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:14 | |
| bonjour a tous !!!!! et merci pour le tuyau , c'était bien une biellette !!!!! en fait la petite qui est juste au dessus de la crémaillere l'ecrous c'etait fait la malle ....... résultat une rondelle et un ecrou de 5 avec "frein filets" et tout va bien les vitesses passent a nouveau sans problémes !!!!!!!! encore merci!!!!! |
Sexe : Nombre de messages : 3765 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:23 | |
| Pas de problème!! On est là pour ça. (D'un autre côté j'avais pas donné de conseil... ) Schtroumpf notre comptable t'envoie la facture ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:28 | |
| MUSTANG à déjà fais une présentation! |
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:31 | |
| Comment, il y a des participants qui ne se présentent pas !!!! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:35 | |
| Ho boulot.....Présentation sinon boycottage! |
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:36 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Ho boulot.....Présentation sinon boycottage!
Je parlais pour blackbarth |
| Sujet: Re: probléme boite Dim 12 Jan 2014 - 11:37 | |
| Sujet: Re: probléme boite | |
