| Samba qui cale à l'accélération | |
| PierrotSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 12/01/2012 | |
| Sujet: Samba qui cale à l'accélération Sam 20 Juil 2013 - 17:05 | |
| Bonjour, Voilà j'ai un souci depuis toujours sur ma samba, quand je la démarre à froid, et que j'accélère un grand coup elle cale (soit elle monte même pas dans les tours, soit elle monte jusqu'à 2000 et cale aussi sec), alors qu'elle ne cale pas si j'accélère doucement (elle monte dans les tours tranquillement). A chaud ce phénomène existe encore mais est faible, si j'accélère d'un coup elle va avoir un petit temps de réaction et accélèrera bien ensuite.
Je tiens a préciser que je n'ai pas de saleté, le ralentit fonctionne bien, et le filtre est neuf.
Savez vous d'où cela peut provenir ? |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Sam 20 Juil 2013 - 17:08 | |
| quelle filtre?essence ou a air? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Sam 20 Juil 2013 - 17:09 | |
| Je pensais à essence, mais a air aussi. |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Dim 21 Juil 2013 - 17:07 | |
| C'est la membrane de la pompe de reprise, qui doit être usée. Cette membrane ce trouve à l’arrière du carburateur. Mais juste un petit conseil, prend un kit de joint de carburateur complet, ça ne lui fera pas de mal. Voili, voilou... |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Lun 22 Juil 2013 - 0:02 | |
| Ah daccord, merci à toi pour cette information bien utile ;-) Il y a un site auquel tu penses ? Je n'ai jamais acheté ça, je n'ai pas trop d'idées... |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Lun 22 Juil 2013 - 4:19 | |
| Tu peux aller voir ici. http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne Perso j'ai commander mon kit chez B2H, ils sont un peu cher. Mais en cas de doute avant de commander tu peux leurs téléphoner, ils sont très serviable. |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Lun 22 Juil 2013 - 14:10 | |
| pompe de reprise ? prise d'air ? |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Sam 27 Juil 2013 - 12:13 | |
| Alors j'ai suivi vos conseils, j'ai acheté une pochette de joints pour solex 32 Pbisa 12 sur ebay. J'ai encore la plaque en alu dessus, donc je ne pense pas mettre trompé, mais il y a tout de même des éléments étranges. Par exemple l'arrivé du cable d'accélérateur est une sorte de rotule, alors que j'ai vu que d'autres étaient une poulie. Et aussi au niveau de la pompe de reprise, soit une came, soit un ressort Toutes ces différences sont normales ? Sur mon carbu c'est le système de rotule, et de came... |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Mer 31 Juil 2013 - 19:50 | |
| pierrot les samba GL ont eu 2 modeles de 32 Pbisa 12; mais le kit va bien pour les 2 modeles |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Mer 31 Juil 2013 - 20:41 | |
| Ok merci Talbotjour45, mais j'en suis pas si sur, la membrane de richesse par exemple ne se monte pas sur le carbu de droite de mon dernier poste... Mes doutes persistent Sur les nouveaux joints que j'ai reçu, je les ai comparés à ceux du carbu sur les photos de droite de mon dernier poste. Et il y a de "nouveaux trous oblongs"... Et voilà le kit reçu, Le joint noir en premier plan me semble aussi avoir une drôle de forme par rapport à celui actuel. Peut être qu'ils iront bien sur celui qui est monté sur ma samba, mais j'ai peur de le démonter et de constater qu'ils ne vont pas dessus et de devoir immobiliser ma samba |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Ven 2 Aoû 2013 - 12:08 | |
| pierrot c'est sur que le joint noir ne va pas servir mais comme il y a au moins 10 modeles de 32 pbisa 12, il y a forcement des joints en trop ! à moins de donner le repere exacte chez peugeot ou citroen (si cela est encore dispo) on ne trouve que des pochetes universelles lancer vous, dans le pire des cas vous remettez les anciens joints ! moi avant de démonter je retirerais le filtre avant la pompe, mettrais la vis d'air à 3 tours et puis essais sur la route |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Lun 23 Déc 2013 - 22:17 | |
| Je reviens donner des nouvelles, j'ai donc bien changé la membrane de pompe de reprise, et de richesse. Il y a eu une légère différence, mais c'est tout. Par contre, j'avais pas pensé a regarder les bougies, je les ai changé... et là c'est flagrant !! L'accélération se fait sentir directement, j'ai plus ce creux qui me dérangeait |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération Mar 24 Déc 2013 - 12:50 | |
| pierrot en tout cas merci pour votre retour sur ce probleme; ce n'est pas souvent le cas |
| Sujet: Re: Samba qui cale à l'accélération | |
