| traxx72Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 26/02/2011 | |
| Sujet: samba qui cale ! Mer 28 Sep 2011 - 17:29 | |
| bonjour ma samba cale elle a un ralenti assez bas et meme en route des que je lache l'accelerateur elle cale dite moi ou reglé un peut plus fort le ralenti svp a mpoins que ce soit autre chose???? |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: samba qui cale ! Mer 28 Sep 2011 - 20:44 | |
| Si elle cale déjà au ralenti, c'est qu'il y a déjà un petit réglage à faire.
Si ce phénomène est aléatoire, c'est le carbu qui peut déconner. |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 9:18 | |
| traxx72 d'abord vérifier et nettoyer les differents filtres d'essence, mettre un coup de souflete dans le gicleur de ralenti ! le reglage du ralenti est à peut pres 1000tr/mn au tableau de bord; |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 12:15 | |
| merci pour votre aide je verrais ca ce week end si j'ai le temps
bye ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 13:31 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- mettre un coup de souflete dans le gicleur de ralenti !
Pour ça, il faut enlever la coiffe et après on souffle où? |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 17:26 | |
| Non faut démonté le gicleur tout simplement. |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 17:54 | |
| ET ouais, mais faudra que tu me dises où il est le bordel parce que moi je croyais que c'était dans le carbu |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 18:11 | |
| ba c'est dedans il me semble au fond de la cuve je crois. Je connais pas bien ton carbu. |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 18:28 | |
| Et toi t'es pas obligé de le démonter complétement, tu arrives juste à le nettoyer par dessus |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 18:55 | |
| ha non faut démonter je crois! |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 21:04 | |
| sur le carbu solex 32/35 (72ch) le gicleur de ralenti se trouve coté starter, sur la partie qui s'appele couvercle pas loin de l'arrivée d'essence!
la vis de ralenti (appelée aissi vis de volume) se trouve toujour coté starter devant le boitier de starter; |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Jeu 29 Sep 2011 - 21:59 | |
| c'est pour le carbu starter auto ca non? j'ai plus le meme, j'ai mis un tout neuf maintenant, j'étais pas a 12 litres au cent mais 20 litres sans compter les problemes alors j'ai vite arrêté |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Ven 28 Oct 2011 - 17:45 | |
| ca serais sympa de mettre des photos svp merci d'avance!(carbu et vis de reglage) ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Ven 28 Oct 2011 - 18:14 | |
| houla ca deterre la. des photos du changement de carbu? passage en carbu starter auto en carbu starter manuel? |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Sam 29 Oct 2011 - 7:53 | |
| non juste photo carbu et ce qu'il faut demonter et soufflé ainsi que la vis de reglage pour augmenter le ralenti
merci d'avance ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Sam 29 Oct 2011 - 11:26 | |
| ah oui d'accord comment nettoyer le gicleur. c'est sur le carbu double corps de la 72ch alors? ou les autres? |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Oct 2011 - 14:02 | |
| oui ca doit etre pour 72ch :samba cabriolet de 1982
je suis en aucun cas expert comme vous mais je cherche a m'ameliorer! ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Oct 2011 - 18:10 | |
| ok ben si çà peut aider une petite photo j'essaierai. Pour la vis de réglage sur le carbu double corps de la 72ch, c'est la plus grosse avec un ressorts, coté droit |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Oct 2011 - 19:46 | |
| je jetterais un coup d'oeil demain et dit moi le sens pour augmenter le ralenti merci d'avance ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Oct 2011 - 20:20 | |
| Que ce soit le manuel ou l'automatique, il me semble que le réglage se fais de la même façon. En dévissant on augmente le ralentie, c'est bizarre mais ça existe.
Au début moi aussi je calé même en pleine route mais elle n'avait pas tourné depuis 3 ans et le carbu était pourrie. Il faut vraiment les faire tourner sinon ça marche pas!
Quelle est l'utilisation de ta samba? |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Ven 28 Juin 2013 - 16:25 | |
| moi maxi 3000 km par an et hivernage tout l'hivers au sec ! ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Ven 28 Juin 2013 - 16:32 | |
| Salut traxx72,
Ça y est je m'en sers tous les jours, vraiment plus aucun soucis. Mais c'est vrai que ça était assez laborieux pour en arriver la. Finalement j'ai du revenir dans la configuration la plus normale pour comprendre d'où venait tous les problèmes. Une fois que tout va bien, on peut commencer a faire propre un peu partout.
C'est toi qui avait les problèmes de carbu? |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: samba qui cale ! Sam 29 Juin 2013 - 10:26 | |
| donc pas moyen de regle le starter auto? car le ralenti apres que la voiture est chaude c'est ok . ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Juin 2013 - 0:18 | |
| En effet, pour régler? le starter auto, je ne pense pas qu'il faut toucher a la vis de richesse ni la vis de ralentie. Il me semble que le principe est assez atypique donc je ne vois pas du tout comment il est possible de régler la vitesse a laquelle fond la cire ou une quelque chose de similaire. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: samba qui cale ! Dim 30 Juin 2013 - 9:24 | |
| mets des carbus de 80HP et tu seras tranquille |
| Sujet: Re: samba qui cale ! | |
