Le Deal du moment : -39%
399 €
 help !!! cable d'embrayage !!!!!!
MUSTANG
Nombre de messages : 75
help !!! cable d'embrayage !!!!!! Empty
MessageSujet: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:02
bonsoir a tous
mon cable d'embrayage ayant cassé ,j'ai reçu le neuf aujourd'hui pensant que cette opération
serait simple hélas non  !!!!! ( je débute sur les samba .....)
question svp !!!!
je vais essayer d'etre clair ......
voila j'ai procédé de la façon suivante ( je précise que je n'ai pas encore la RT )
après avoir passé le cable dérriere le pédalier ,et avoir emboité celui si via "l'espéce de petit mousqueton"  sur la pédale j'ai pu fixer le cable sur la commande de boite  (en forçant tout de méme ), mais impossible de le passer avec sa butée en caouthouc sur le guide intérmediaire comme s'il était trop court ( pourtant identique a l'ancien ) résultat il n'a pas une bonne courbe ( il frotte contre l'allumeur ) et les vitesses passent mal .
faut t'il desserrer la tige filetée qui est sur la commande de boite pour avoir du jeu ,ou demonter la pédale pour donner du jeu ??????
si je pouvait avoir des réponses ça serait sympa , car mon fils est desespéré a l'idée de ne pas pouvoir la conduire ce week end No
par avance
356b
356b
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:11
faut t'il desserrer la tige filetée qui est sur la commande de boite pour avoir du jeu ?
Oui!!
mais c'est la tige qu'il faut mettre en dernier.
Il faut qu'il soit bien dans son logement, avec la bonne "courbe" comme tu le dis.
Probablement que l'ancien avait été réglé suite a la vieillesse du câble......
Courage
MUSTANG
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:49
merci a toi pour ta réponse !!!!!
j'ai eu un fort doute concernant cette tige filetée ,mais malgré tout, peur de faire une c....... !!!! ( pas encore l'habitude des samba ,pas trop de place pour bricoler d'ailleur .....)
donc a voir demain ,en espérant que ça soit tout bon !!!!
car nous sommes impatient de rouler a nouveau avec ( bientôt 3 semaines que nous l'avons ) et déjà 12OO kms en plus au compteur ......
en fait j'en profite , au niveau vidange je pensais mettre de la semi synthétique en 10W40 est ce un indice idéal pour une samba ( 80 hp ) je précise .
merci:top;:
356b
356b
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 19:38
15w40 elf compet!!!
MUSTANG
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 20:19
ok bien
MUSTANG
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 13:19
hello 356b ,
suite a tes conseils j'ai pu mettre le cable d'embrayage en place ,mais je suis confronté au probléme suivant qui est que le passage intermédiaire , espéce de boucle en dessous de l'allumeur ou l'on passe le cable pour lui faire prendre une courbe ,en clippant le caoutchouc , le problème et que celui si ne tient pas ,il se "declips" des qu'on actionne plusieurs fois le levier de vitesses , as tu déja eu le problème ? ( le trous semble petit par rapport au guide caoutchouc ....)
MUSTANG
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 19:18
problème réglé !!!!!!cheers
356b
356b
MessageSujet: Re: help !!! cable d'embrayage !!!!!!   help !!! cable d'embrayage !!!!!! Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 19:20
Cool bravo!!!
» Cable compteur
» cable de compteur
» Câble d'accélérateur
» Cable de compteur
» problème cable de compteur
